1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    С уважением к Вашей готовности помогать форумчанам, все же сомневаюсь, что методика может быть универсальна. Торф и глина абсолютно разные по свойствам. Заборы тоже различны - Ваш каменный, мой намного легче. Ваша ссылка на тему по проблемному фундаменту - совсем не про мой случай. Ростверк на сваях сам себя несет. Ну поставлю на него легкий забор - какие риски? Хотелось бы конструктивных советов и мнений
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Teplo71, интересно, где вы увидели торф, в данном конструктиве:faq:
    Это только усугубляет проблему. Если вес дома, как-то противодействует морозному пучению грунта, то в самонесущей конструкции, ничто не препятствует давлению на ленту. Если только речь не о сваях ТИСЭ и висячем ростверке.
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Groundworkturf, скажите, как быть по Вашему конструктиву с "в глину заглубляться нельзя" в моем случае? У меня нет плодородки, сразу глина. И второй вопрос - столбы у Вас в глину совсем не входят, лишь в щебеночную подушку. Если будет профнастил - как быть с силой его парусности?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Teplo71, как это нет плодородки? Что, трава на растет? Как такое могло получиться?
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Ну скорее всего, когда планировку делали, сгребли грейдером. Там сантиметров 10 было что-то типа смеси глины с землей. А сейчас вроде как и нет...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Но ведь землю все равно будете завозить, без неё даже газон не вырастет, а кусты и подавно.
    Участок имеет понижение по рельефу, хотя бы небольшое?
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Groundworkturf, да, понижение есть, градусов 5 есть точно...В сторону от дома к будущему фундаменту забора. А за этим забором - подъездная улица...Если со стороны участка можно и подсыпать, то как быть с улицы? Ее уровень ведь не задерешь...(
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Teplo71, уклон в 5 градусов, это просто бонус. Позволяет сделать водоотведение, что будет способствовать минимализации пучинистости грунта. Со стороны улицы можно отсыпать инертными, присыпав немного землей и посеять газон.
  9. danielz
    danielz
    danielz
    Только обкапывать и отбивать фундамент
  10. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Здравствуйте, какой плотности должен быть геотекстиль ? Какая марка, бренд будет получше?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плотность, от 200 г/м2 для геотекстилей типа "дорнит". Геотекстиль должен быть нетканый из полипропилена (не вторичка), термоскрепленный.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Для пучинистого грунта нужно ли делать ленту ниже глубины промерзания? Или столбы заглубить ниже глубины промерзания, а ленту между ними можно сделать мелкозаглубленную? Но тогда если ленту начнет пучить, то может оторвать от столбов, вроде как? Или она столбы начнет поднимать?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если средства позволяют, то можно.
    Да, именно так.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если будет поднимать столбы, то в образовавшиеся пустоты засыплется грунт и столб уже не опустится.
    Либо порвет столбы, либо ленту.
    МЗФЛ со сваями - самый страшный бред неграмотного прораба. ИМХО. ;)
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А как надо тогда? Я посмотрел, у меня в Подмосковье в Щелковском районе глубина промерзания 1 м. Стало быть лента должна быть 1,2 м под землей, ну и сантиметров 20 над землей, т. е. всего 1,4 м, так получается?
    Либо делать мелкую ленту, и столбы не заглублять, верно? Но тогда, во-первых, какая-то неустойчивая конструкция получится. А во-вторых, пучение же неравномерное по длине забора, всё равно всё перекосит. Да и там, где ворота, столбы всё равно надо заглублять основательно. В общем, получается, что МЗФЛ - это не мой вариант, я правильно понимаю?
