1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    @Groundworkturf, ну если осень сухая, то УГВ ниже. Я не мониторил специально, да и что толку. Надо же ориентироваться на худший случай.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OlegVlCh, напрасно, надо мониторить. Как раз оттепели/заморозки зимой не так критичны.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    К сожалению, это ни на шаг не приближает меня к ответу на вопрос, какой должен быть фундамент...
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я бы не сказал. В начале этой зимы была повсеместно оттепель, весь выпавший снег резко расстаял и затопило погребы. За последующим похолоданием грунт подняло на 15-20 см. И это по моей памяти не в первый раз такое случается.
    Ваше предложение рационально, но тоже может преподнести сюрпризы: вода может просто не успеть уйти и непучинистый грунт станет пучинистым.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, не так все просто. Почему и воздерживаюсь от рекомендаций для @OlegVlCh. Без гарантированного водоотведения, трудно надеяться на положительный результат.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Так, друзья-товарищи... тогда ответьте мне на такой вопрос. Если делать ленту все же ниже глубины промерзания (по деньгам, конечно, совсем не кошерно получится, но зато уж наверняка, насколько я понимаю), то надо ли копать траншею шире, ставить опалубку, заливать ленту, а по бокам этой ленты делать потом засыпку щебнем с песком, чтобы ее с боков грунтом не пучило? Или с боков ее и так не выпрет и можно траншею делать не такую широкую и лить прямо в траншею (ну только внизу песчаную подушку сделать)?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно шире и обязательно с отсыпкой пазух инертными. Если рассматривать заглубленную ленту в варианте для дома, то там нагрузки, частично, компенсируют силу морозного пучения. Забор, это самонесущая конструкция с незначительными нагрузками.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Понятно. Спасибо. Значит, так и придется делать... :(
  9. Алекsei80
    Алекsei80
    Алекsei80
    Добрый вечер, форумчане! Планирую строить забор из профлиста 2м на ленте, грунт 30-40 см плодордка, 1,5м известняковый гравий, потом известняковая плита, УГВ не видно, промерзание грунта примерно 1,5м. Живу в Лен. области. Хочу снять плодородный слой шириной 60см и глубиной 30-40см, пробурить лунки 1,2м для проф. трубы. Профтруба 3м, 50*50, расстояние 2,5м. Перемычки 20*40мм. Разумеется подготовлю подушку 5см песка, 15см гравия фракцией 20-40мм. Вопрос 1: что лучше -забетонировать или засыпать гравием с последующей заливкой ленты? Вопрос 2: что упустил? Буду рад любому совету.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алекsei80, зачем такие сложности при Ваших грунтовых условиях? Все гораздо проще и рентабельнее, если следовать этому конструктиву.
  11. Алекsei80
    Алекsei80
    Алекsei80
    Если я правильно понял, столбы можно не забуривать, а закрепить в опалубке, а если забуривать то не сильно. вопрос: на сколько?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Столбы на уровне нижнего уровня отсыпки щебнем.
  13. Алекsei80
    Алекsei80
    Алекsei80
    Время до весны ещё есть, буду изучать ваш конструктив. Профиля 50-50 на 2.50м и поперечин 20-40 будет достаточно, для забора 2м?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алекsei80, вполне достаточно. как для забора из профнастила, так и такого забора.
  15. Алекsei80
    Алекsei80
    Алекsei80
    Спасибо, за советы и идею (надо подумать)!Буду заказывать железо, пока оно ещё не повысилось в цене. Остальные вопросы при монтаже.
