1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ryabogin, есть что исправить. Достаточно снять чернозем до грунта, глубже не надо. Под столбы не нужно заглублять,
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Пара вопросов:
    1. Можно ли бетонную шляпку заглублять в грунт?
    2. Нужно ли снимать плодородку до несущего грунта или нужно снимать на толщину подушки, как на картинке - 10см?
  3. максим1112
    максим1112
    максим1112
    Приморский край
    Можно ли, на столбы намотать несколько слоев рубероида на высоту ленты, или одеть на столбы пластиковую трубу большего диаметра, опять же на высоту ленты. И после этого залить ленту. Морозное пучение будет поднимать-опускать ленту.
    Столбы останутся на месте.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Еще вопрос - столбы круглые 73мм, можно ли ленту делать шириной 250мм? Защитный слой у столбов выходит по 88мм, вроде должно хватать?
    У нас с соседом высота ленты будет в среднем 500мм, очень не хочется перезакладываться по ширине, запланированный бюджет и так уже превышен :) но если надо именно 300мм - придётся делать.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте, подскажите, делаю забор из металлических столбов и фундамента из бетона, столбы уже залиты бетоном на глубину 1.7 метра, далее поверх планируется мелкозаглубленная лента, заглубление 40см+подушка 12 см опалубка и армирование уже сделаны, вопрос, как поведет себя такая конструкция в плане пучения итп, столбы глубоко, а лента нет, связи столбов с лентой арматурой нет, может ли например ленту пучить а столбы нет и из за этого в месте соприкосновения столба с лентой пойти трещина например? Грунтовых вод нет,(ну метров 6 точно) грунт глина. Заранее спасибо.
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день, планирую делать забор на участке, у меня перепад земли около метра, планирую забором сделать подпорную стенку чтобы перепад выровнять, думаю сделать монолитную ленту на сваях, подскажите пожалуйста как лучше сделать чтобы морозным пучением забор не пошел по швам. Грунт: песок.
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Вот для этого забора, ленточный фундамент не нужен! Стоунвиль. рф Идея супер!
  8. TimAnd
    TimAnd
    TimAnd
    Самара
    И так как основание не связано никоим образом с фундаментом забор заваливается при порыве ветра посильнее
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Неправда) в фундамент под столбы, закладывается арматура, которая выпускается и заливается через столб. Посмотрите на сайте Стоунвиль.рф там в разделе монтажа, вроде все написано подробно .
  10. Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Добрый день! Планирую ставить забор на ленточном фундаменте. Столбы в земле забетонировать. Фасад 60м планируем с кирпичными столбами. В перспективе планируем сварной или ковку. Между соседями 100м будет секционная рабица. (т.е ветровая нагрузка везде минимальна). Пока деньги есть только на фундамент, очень хочется его сделать без ошибок. :)
    Уклон участка 123см на 80м по периметру (дождевые воды плавно стекают в нижний край и дальше к соседям)
    Грунт - суглинок. Плодородный слой 30 см. УГВ скорее всего не очень высокий (участок на пригорке) + прошлым летом копали септик (4м глубина) на дне ямы было почти сухо (но и лето стояло сухое). Однако, в нижней точке участка после дождей часто скапливается вода (вероятнее всего это верховодка, т. к. быстро потом высыхает). По фасаду на расстоянии 2,5 м от забора вырыта ливневая канава. Глубина 50 см. Всегда сухая (если нет дождя).
    Глубина промерзания по карте 1,2. Но реально не более 50-60 см
    План такой:
    1) фасад 60м лента шириной 40 см, высота ленты 50см + 10см подушка из трамбованного песка. Армирование 4 продольных прута 12мм + поперечные связки из 8 мм через каждые 40 см. вокруг песка кладем геотекстиль.
    2) Между соседями 100м то же, но лента шириной 25 см, высота ленты 50см + 10см подушка из трамбованного песка. Армирование 4 продольных прута 12мм + поперечные связки из 8 мм через каждые 40 см. вокруг песка кладем геотекстиль.
    3) Ямы под столбы (круглые 4000 х 73) бурим на 2 м глубины буром 20 и армируем арматурой. Какой лучше? Нужно ли на дно ямы какую-то подсыпку или просто забиваем немного столб, вставляем в яму каркас из арматуры и заливаем бетоном?
    4) расстояние между столбами 2,5 нормально?
    5) Надо ли для ворот (они потом будут в кирпичных столбах) ставить более толстые маталл. столбы?
    6) Надо ли под воротами заглублять фундамент (не 50 см а более). Если да, то насколько?
    7) Ворота 4 м. Лента идет непрерывно, в середине ставим еще 1 скрытый столб-опору на глубину 2м.
    8) Какие перепады ленты делать? Я бы хотел минимальные (по 10 см). Надо ли при этом делать перепады в канаве под лентой? Или достаточно, что она идет с небольшим уклоном и на дне песчаная подушка 10 см?
    9) в нижней точке участка, чтобы не скапливалась верховодка я планирую в ленту вставить несколько коротких металл. труб и обсыпать по бокам ленту щебнем, и защитить геотекстилем от смешивания с глиной (после того как все затвердеет). Дальше попробую уговорить соседа (которого пока нет) сделать дренажную канаву по кулону вниз.
    Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, мой план.
    Спасибо!
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Мужчины, подскажите по теме https://www.forumhouse.ru/threads/372064/
    а то надо строителям дать просчитывать вариант заливки - а какой, пока не могу определиться!
    как делать в моем случае?
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Добрый день !
    Можно вопрос. Хочу самостоятельно сделать забор из профнастила с кирпичными столбиками на ленте длинной 33 метра, с распашными воротами и калиткой. У меня 40см чернозем, далее суглинок мягкопластичный, УГВ летом порядка 2.5-3 м.
    1. Нужно ли уширять подушку? Если да, то на сколько?
    2. Можно ли полностью заменить щебень песком?(песок в наших краях значительно дешевле)
    3. Армирование планирую 4 прута д. 10мм хомутами из д. 8 через 0.5м, хватит/лишнее?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kramcd, здравствуйте!
    1. Уширение подушки по моему конструктиву стандартное, три ширины ленты. Уменьшить до размеров в две ширины можно, если есть возможность гарантированного отведения и почва не пучинистая.
    2. Если песок достаточно дешевый, то, по видимому и гравий не так дорог. Рекомендую заменить щебень гравием, желательно разнофракционным.
    3. Рекомендую заменить ф10 на ф12. В остальном, верно.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    @Groundworkturf,
    Карьерный песок по 350 р. за тонну, далее идет балласт ж/д 500р., пщс 650 р., щебень 850 р.
    Что по-рекомендуете?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне приемлимые цены по расценкам в нашем регионе.
    Балласт, как я понимаю, снятая насыпь Ж/Д путей. Вполне пригодна для основания, если это то, о чем я написал. Песок в основание, затем слой балласта (не менее 15 см).
