1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Снизу щит никто не ставит, вертикальные щиты раскрепляете колышками, можно дополнительно присыпать.
  2. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    А что вас тут смущает? Это действительно простой способ подвесить ленту. Пенопласт стоит копейки и при желании можно его совсем удалить после схватывания бетона. Нет, конечно можно из дерева короб изготовить вот только объем работ по монтажу, а еще больше по демонтажу опалубки возрастает. А с пенопластом поставил один щит, забил колья в землю, бросил пенопласт, бросил арматуру, подставил второй щит и также колья в землю и готово. Ну можно еще верх от расползания зафиксировать проволокой.
  3. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Даже это не нужно, присыпать тоже труд. я просто проволокой стягивал.
  4. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    Подскажите пожалуйста, в какой последовательности производить заливку бетона под забор, калитку и ворота? Вот схема участка и расположения забора с воротами, калиткой.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЗахарДон, а какой конструктив забора у Вас?
  6. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    @Groundworkturf, Забор вдоль соседа и вдоль дороги профиль под 3 метра. Калитка и ворота - кирпич.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЗахарДон, я имел ввиду глубину заложения ленты. В любом случае, рационально делать поэтапно, с вертикальными разделителями. Это если речь о самомесе. Если миксер, то с любого места.
  8. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    @Groundworkturf, Глубину ещё не определился, есть перепад высот 50-70 см вдоль дороги, ниже к воротам, ещё точно не мерил. Хочу делать поэтапно, в первую очередь вдоль соседа, потом ворота и калитка, далее вдоль дороги. Может не правильно сформулировал мысль.
    Стоит ли лить сразу всё монолит или желательно ворота с калиткой лить отдельно от ленты, которая будет идти вдоль соседа и ленты вдоль дороги?
    Например
    1. Заливаем ленту под ворота и калитку.
    2. Заливаем ленту вдоль соседа.
    3. Заливаем ленту вдоль дороги.
    Рассматриваю миксер.
    Расскажите, пожалуйста, про глубину ленты под забор и ворота с калиткой.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЗахарДон, если будет миксер, то надо заливать участок ленты из расчета объема миксера.
    Глубина ленты под забор здесь. Для ворот, в зависимости от конструктива (распашные, откатные).
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Очень интересно. Снег ещё не сошел?
  11. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    @Groundworkturf, Ворота распашные по 230 см каждая створка.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, достаточно ленты стандартной ширины с небольшим понижением (10 см.) между стойками. Это необходимо для отсыпки.
  13. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    @Groundworkturf, Если мне необходимо поднять, то заливаем на 10-20 см выше, столбы тогда достаточно в высоту 2 метра и в глубину 2 метра? Под калитку нужен отдельный столб? Как я понимаю ленту можно заливать всю целиком - это никак не повлияет на работу ленты под воротами?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЗахарДон, не понял. Лента будет незаглубленная, а столбы заглублены на два метра?
  15. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    @Groundworkturf, Под ворота лента до двух метров, на глубину столбов. Под забором думаю меньше, метров до 1,5 метров. Хочется сделать правильно, чтобы потом не было жалко проделанной работы.
