1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЗахарДон, Основательно! При таком раскладе не забудьте про отсыпку пазух песком, как защиту от касательных сил морозного пучения. Для забора, всвязи с незначительной нагрузкой, это весьма критично.
  2. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    @Groundworkturf, Пазух - это по бокам ленты? Есть перепад: в самом верху, где улица лента будет выступать на 10 см, там где ворота и сосед лента уже будет 70-80 см. Глубина не будет иметь значение, если она будет везде одинаковая? Начал читать тему сначала.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЗахарДон, пазухи, это по краям ленты. Там, где не хватает глубины ленты на величину промерзания, можно компенсировать отсыпкой под ленту.
  4. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите на какую глубину вставлять арматуру в лунку под столб в ленточном фундаменте.
    Лунка будет глубиной 2 м, сам столб 4,5 (2 м в земле, 2 м над землей, 0,5 м лента)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kapelyush, то есть столб будет заглублен на глубину промерзания, а лента будет поверхностная, на грунте? Вас ничего не смущает в таком конструктиве?
  6. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Конструктив будет вот такой, чтоб было понятнее
    Участок наклонный, до уровня земли буду заливать ступенями, а под ноль буду делать бутовую кладку под расшивку, от этого и общая длинна столбов 4000-4500.
    Сам фундамент будет армирован 12 в 4 прутка.
    Вопрос в другом, на какую глубину вставлять арматуру в лунку под столб в ленточном фундаменте?
  7. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Нет друзья, не сошел еще снег - зараза! Может какую-нибудь масленицу дополнительную сжечь - может быстрей таить начнет. :)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Крайне рискованный конструктив. Если грунт пучинистый, то нагрузки на столбы и ленту будут разными, что чревато необратимыми последствиями.
  9. likhenk
    likhenk
    likhenk
    Зеленоград
    Всем ДВС!
    Уважаемые форумчане, Подходит очередь к забору. Планировал ленточный заливной с кирпичными столбами, штакетник в пролетах. Предложили практически на халяву ФБС 240х60х40. Возможно ли их использовать? И какова технология укладки. Объект около Зеленограда МО. Мож кто делал? Спасибо.
  10. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Вы можете ответить на конкретно поставленный вопрос по глубине залегания арматуры?
    Мой конструктив Вы одобрили еще в прошлом году в моей теме: https://www.forumhouse.ru/posts/19627003/
    (Сама тема с более подробным описанием: https://www.forumhouse.ru/threads/416152/)
    Но остался именно этот нюанс, о котором я спрашиваю.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С этим просто. Глубина заложения до уровня отсыпки щебнем дна лунки.
    Да припоминаю. Не то чтобы одобрил, но не сильно возражал, так как у Вас грунты непучинистые, если верить описанию. Да и уклон по рельефу способствует положительному результату.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Зачем зарывать на глубину промерзания в непучинистые грунты, совсем не понимаю. :ogo:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gab51, Вы счастливый человек. если только этого не понимаете:) В нашей жизни столько непонятного:ogo:
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну если УГВ бывает высокий осенью, то и при непучинистых грунтах может выпереть зимой.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если упростить вашу мысль: Непучинистые грунты тоже пучит.
    Вы так считаете?
