1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PolinaTopolino, при таком раскладе, считаю возможным:
    Заглубляться не рекомендую, только срезать плодородный слой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дядя Витя, если в качестве подпорной стенки, то вполне оправданный конструктив.
  3. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Попутно - в моем случае можно ли залить сначала сваи (естественно выпустив из них арматуру) а уже затем залить на них ростверк с привязкой арматуры сваи и ростверка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дядя Витя, только так и никак иначе.
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Обычно так и делают
  6. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Место примыкания сваи и ростверка не будет являться слабым местом так как имеется горизонтальное воздействие от подпертой земли ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У подпорной стенки насыпается песок, дабы её не выдавливало морозным пучением. Да, место будет под серьезной горизонтальной нагрузкой, но это расчетная величина.
  8. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @Groundworkturf, а высотой какой сделать ? Забыла спросить. Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PolinaTopolino, не менее 300 мм.
  10. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Groundworkturf, подскажите пожалуйста насколько принципиально использовать именно гранитный щебень при подготовке основания по Вашему конструктиву? Возможно ли использовать отсев песка фракции 20-40 ? (гравий фракция 20-40)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvkvit, вполне возможно, если грунт не торф.
  12. engsystem
    engsystem
    engsystem
    Добрый день! В прошлом году сделал фундамент по вашему конструктиву. Теперь собираюсь класть кирпичные столбы и простенки (5 рядов). Пробил отметки лазером и получился перепад на расстоянии 10м около 35мм. На других прямых участках более менее ровно 5-10мм. Также еще имеются 4 ступени (перепады) по 150-165мм. Вопросы:
    1. Нужно ли выравнивать поверхность?
    2. как сделать чтобы шов простенка совпадал со швом столба (в горизонтали)? нужно поднять кладку простенка и идти с уклоном вниз? Так как кирпич высотой 65мм то 2 ряда это 130мм + два шва по 8мм = 146мм. А ступени по 150-165мм...Не хватает 4-19мм.
    3. НУЖНО ЛИ ЛОЖИТЬ НА ФУНДАМЕНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ПЕРЕД КЛАДКОЙ? (планирую стеклоизол приклеить на битумную мастику, а сверху класть кирпич)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @engsystem, это нужно сделать обязательно.
    Надо стараться выравнивать кладкой.
  14. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Groundworkturf, спасибо за ответ ! Подскажите пожалуйста:
    1. C учетом использования гравийного щебня нужен ли слой 5см песка снизу ? (ранее Вы говорили что песок предохраняет геотекстиль от порезов, с гравийным щебнем это не актуально).
    2. Вы советовали не углубляться в глину, но как быть на участке с уклоном где нужно выровнять основание для подушки ? Участки выделенные красным на рисунке требуют заглубления в глину. Как лучше сделать ? (Желтый цвет - глина, серый - плодородка, красный - участок глины который нужно срезать).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvkvit,
    1. Да, не актуално, если геотекстиль достаточной плотности и укладка гравия вручную.
    2. Лучше всего ступенями. Если участок с уклоном, то есть реальная возможность водоотведения.
    Какой у Вас уровень ГВ?
