1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А что мешает? Вы же не чугунные весом в несколько тонн вешать собираетесь?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Иван27, Конечно можно. У меня на таком фундаменте откатные ворота.
  3. Иван27
    Иван27
    Иван27
    Да ктож его знает, что мешает как обычно поймешь когда сделаешь и их перекосит.
  4. Иван27
    Иван27
    Иван27
    @Groundworkturf, прошу подсказать глубина промерзания 2.3 м, по табл. Юрия 2,6 м забуриваться надо. Хабаровск. Грунт 10-15 см плодородной почвы, затем темная трудно капаемая глина, УГВ не знаю, но у всех есть ручные колонки на 7-12 м забитые, рельеф плоскость, бывшая болотина с кочкОй По этим данным какая глубина для столба МЗФ должна быть?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Иван27, если речь о моем конструктиве МЗФЛ, то никаких заглублений столбов делать не надо.
  6. Иван27
    Иван27
    Иван27
    Я про ту картинку где столб с бетонной плитой вокруг, по картинке он заглублен в землю насколько то, но размера я не увидел.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Иван27, в таком случае, на максимально возможную глубину.
  8. Иван27
    Иван27
    Иван27
    Допустим без проблем ямобуром как я слышал 1 м можно пройти, пойдет или мелковато?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо бурить ниже глубины промерзания грунта, если он пучинистый.
  10. Иван27
    Иван27
    Иван27
    Так это получается как у Юрия в справочнике 2,6 м, в чем же смысл тогда, что это малозаглубленный фундамент? И зачем тогда лить плиту вокруг столба? Просто забор как у Юрия в теме делать да и все. У меня очень глубоко бурить надо поэтому Юрий мне и посоветовал в эту тему зайти сделать забор на малозаглубленном фундаменте, как на картинке или я чего то не понимаю?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Иван27, видимо мы с Вами не понимаем друг друга. У меня два конструктива забора. Один из них МЗФЛ, второй, стандартный, с заглублением стоек и дополнительной бетонной шляпкой, увеличивающей противодействие нагрузкам.
    1. Первый вариант, здесь.
    2. Второй вариант, здесь.
    Определитесь, о чем мы.
  12. Иван27
    Иван27
    Иван27
    Вот про этот вариант, там на картинке нет глубины той части столба которая в земле или это как и у Юрия, ниже глубины промерзания?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, как у Юрия, ниже глубины промерзания, если грунты пучинистые.
  14. Иван27
    Иван27
    Иван27
    А они пучинистые, если плодородный слой 10-15 см, а ниже глина темная, труднокопаемая, УГВ не знаю, но у всех колонки ручные на 8-12 м забитые и называют эту воду из колонок "верховодкой"?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Иван27, Если это действительно твердая глина, да еще при столь низком уровне ГВ, то, по нормативам, это непучинистый грунт.
