1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slava8xarkov, мне кажется, что @Zergalius предлагает наиболее оптимальный вариант:
    Можно от уровня ФБС сделать каменные столбы по моему конструктиву.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, подскажите как лучше поступить.
    Бетонирую ленту забора из бетономешалки.
    В какой момент останавливать заливку? Между столбами или перед столбом?
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Между столбами. Лента под столбом более важная часть конструкции чем между ними.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buldozerr, да, лучше сделать так, как написал @Zergalius.:hndshk::hello:
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Привет всем!
    у меня вопрос.
    залил летом тенту под забор.
    простояла 2 месяца. недавно заметил микротрещины вертикальные.
    в чём может быть проблема?
    кстати у соседей такая же беда.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ELEPHANT-67, возможно, усадочные. Если так, то ничего страшного. Для понимания и успокоения, поставьте маячки и понаблюдайте. Если расширения трещин не будет, то не критично.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    понял, благодарю.
    но как поставить маячки?
    и что делать если трещины после зимы увеличатся?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ELEPHANT-67, про маячки поиском в ГУГЛ "маячки для замера расширения трещин в фундаменте".
    Если трещины увеличатся, то надо искать причины.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    понял. благодарю.
  10. soj33
    soj33
    soj33
    Здравствуйте!
    После второй зимы треснула лента забора. Трещина в месте прохождения столба, с двух сторон, на всю глубину ленты. Из 60 метров забора такая ситуация в двух местах.
    Строители говорят, что ничего страшного и дальше не пойдет. Предлагают расшить и затереть. Соглашаться? Или эта лента уже "не жилец"?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Groundworkturf, Подскажите остались балки бетонные от строительства длиной 6 метров, шириной 30см, планирую выкопать траншею шириной 40см, положить туда геотекстиль, засыпать песком, затем выставить балки с заглублением в грунт 40см и по балкам залить армопояс 300х200мм, в армопояс сразу вставить столбы 60х40мм под забор из профлиста. Вопрос как лучше всего закрепить столбы в опалубке, чтобы они не сместились во время заливки армопояса?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, стойки можно закрепить с помощью прибитых к опалубке брусков и прочих подручных материалов. В случае ручного замеса, имеет смысл предварительно залить бетоном стойки, а затем заливать остальную ленту.
  13. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    @Troer IMG_20180505_101824_HDR.jpg можно таким образом; "выставил" трубу (уровень обязательно магнитный так как выставлял один) с одной стороны прижал дюймовкой, прикрутил. Прижал с другой, прикрутил, контроль уровня, дальше с иной стороны. Все стоит крепко, заливал миксером, никуда ничего не "убежало".
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @STAVMEN, я крепил точно так же.
  15. chel2508
    chel2508
    chel2508
    Аналогичный крепеж был и у меня. :)
