1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Всем привет
    у меня вопрос, залили ленту под забор, три стороны, участок под уклоном, высота ленты над землей 15-40 см, сверху будет кирпичный цоколь 5 рядов, нужно ли промазывать ленту по бокам битумной мастикой или достаточно сверху кинуть рубероид в два слоя и всё?
    Рабочие советуют промазать, только не пойму для чего
  2. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Правильно не понимаете. Сверху положите рулонную изоляцию и все.
  3. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Здравствуйте!
    Покритикуйте пожалуйста схему устройства фундамента для забора из профнастила.
    Место установки: Предгорье Краснодарского края. Глубина промерзания 90см.
    Участок с уклоном. Сейчас перепад 2,5 м на 34 м. п., поднимем уровень до перепада в 1,5 м.(сравняем с соседним участком).
    Ленту хотим применить в связи с тем, что есть необходимость отсечь поток воды идущего при дожде с соседнего участка к нам.
    Правильно ли я понимаю, что в этом случае, вода пойдет под лентой по ПГС. И вообще можно ли ПГС? Может отсев? или только щебень?...
  4. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Откуда Вы взяли такую глубину промерзания ?
  5. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @STAVMEN,
    СНнП 2.01.01-82
    Да, он не действующий, но больше данных не нашла. И не думаю что промерзание грунтов с 1982г. изменилось)
  6. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Достаточно положить рулонную ГИ крепить ее можно на мастику или на кладочный раствор. Можно в раствор для кладки добавить химию, если брать технониколевский пластификатор, то он жидкий. Добавки повышают водонепроницаемость бетона и высолообразование снижают.
  7. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Изменилось и весомо. Я из Ставрополя. По СНИПУ промерзание 60 см, в действительности суглинки 30-40 см максимум. Воспользуйтесь конструктивом предложенным на первой странице, и будет Вам счастье. Воду только отведите не строительством ленты, а иным способом.
  8. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    А можно номер СНИПа? Местные говорят про 60...кому верить?
    Мне кажется я нарисовала схему как на первой стр. Меня интересует армированные и само понижение ленты (ступень)
  9. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Схема у Вас различается заглублением столбов в грунт. Армирование сечения ленты у Вас на рисунке верное. Только уменьшите высоту хомута с 350 мм, исходя что защитный слой бетона снизу должен быть не менее 70 см, сверху 50 мм. Между хомутами я бы оставил 400 мм. Снип тот же, что Вы указали.
  10. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Сняли опалубку получилось вот так, насколько это критично и надо ли с этим что то делать?
  11. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/19504969/
  12. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Все вроде исправила в "чертеже", посмотрите. А то надо уже давать задание строителям) Спасибо.
  13. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
  14. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Читал-читал форум, но как-то вот не нашел ответов на свои вопросы... Есть участок:
    0м-3,4м торф
    3,4м-3,8 м- суглинок коричневый, пылеватый, текучий.
    3,8 м- супесь (преобладают крупные песчаные частицы)
    Ну считаем, что 4 метра торфа до твердого несущего грунта... УГВ 0,5метра
    Хотелось бы поставить забор из профнастила. Подскажите, как сделать правильно, чтобы не заваливалось от ветра и не пучило?
    Один вариант мне предложила свайная контора: поставить ряд свай-столбов через 2,5 метра, а параллельно еще ряд свай через 5 метров и связать их с основным рядом уголком. Ну то есть, как бы треугольник получается, который препятствует заваливанию забора от ветра, потому что свая в горизонтальной плоскости ничего не держит в торфе.
    С учетом свай, длиной фактически 6 метров (которых надо много), такое решение становится явно не бюджетным, увы.
    А какие есть еще варианты?
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Мои варианты:
    1. Выкопать траншею до суглинка, засыпать песком. Поставить столбы в песок.
    2. Сваи в суглинок.
    3. Пробурить в суглинок, вставить асбестоцементную трубу, обсыпать щебнем, залить трубу бетоном.
    Любой вариант будет не бюджетным. И в любом случае требуется хороший дренаж всего участка.
