1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Oleg37ru
    Oleg37ru
    Oleg37ru
    Кинешма
    Фото нет. да и нечего фотографировать конечный вид бетонная лента с металическими столбами 60*60 и профнастилом.
  2. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Собираюсь делать забор и ворота из проф листа. Где можно получить информацию по заборам и воротам 5м (откатным).
    Интересует фундамент, какие столбы лучше и все сопутствующее.
    Думал битонировать столбы, грунт 20-30см плодородка потом до 90-100 см песок, далее песок более плотный белый.
    Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lthtdj_155, здравствуйте.
    С Вашими грунтовыми условиями. не вижу никаких проблем в изготовлении фундамента.
    1. Срезка плодородного слоя по ширине ленты.
    2. Доуплотнения песка слоем щебня фракции 20-40, толщиной 10 см.
    3. Лента 30*30 с расширение у столбов до 60 см.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Groundworkturf, Здравствуйте!
    Юг. Промерзание 60см, насыпной грунт - суглинок от 60см до 100см. Грунтовые отведены дренажем глубиной 2метра. Забор хочу из цементно-песчаных пустотных блоков. Стена в полблока 20см, столбы блок 40см, с заливкой с армированием 12 арматурой пустот столбов. Насыпной грунт стоит второй год. Какой фундамент посоветуете?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексейфорум, Здравствуйте!
    Такой.
    Поясню, почему.
    1. Насыпной грунт может иметь неравномерные осадки.
    2. Суглинок, грунт пучинистый, по определению. Не смотря на водоотведение, риски имеются.
  6. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый вечер. Как я понял, лучше всего делать ленту? Расширение у столбов в глубину или в ширину? Хотел бурить столбы 100-110- см. С пластиковой трубой или рубероидом!
  7. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Сегодня общался с соседями. Один говорит, что у него все столбы от забора зимой выперло!
    Он их закапывал на 50-70 см. И уровень УГВ у него 3 кольца в колодце.
    Второй говорит у него все ОК. УГВ около 6 метров. Не могу понять кому верить !
    Я сегодня бурил отверстия под столбы 200*1000-1100. Теперь и думаю !
  8. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    При бурении определил, Глубина плодородки везде разная, где 30, где 50 !
    Как все же сделать, что не переделывать?
    Спасибо
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lthtdj_155, для воротной группы нужна лента, она обеспечит статичность ворот. Расширение у приемного столба только в ширину. У столба с опорной балкой, и в глубину (60 см).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значит у него не песок. Не может быть песок пучинистым при таком уровне ГВ.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выравнивать песком в уровень 30 см, доуплотнять щебнем и заливать ленту.
  12. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Ворота планировал откатные! под них тоже нужна лента ?
  13. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Как я правильно понял. Копаю траншею на 30 см, уплотняю щебнем 10см. Потом вяжу арматуру 10-12 мм и заливаю с высотой над уровнем земли 10-15 см.
    Правильно?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно нужна.
  15. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    На сколько заглублять столбы?
    Обвязка арматуры с каким шагом делать ?
