1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Robin6, на глубину промерзания. На практике, 1,2 м.
  2. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    Уважаемый @Groundworkturf, прочитала всю тему, не во всем до конца разобралась, но так как впереди зима, ещё есть время подумать. Но однозначно будем ставить забор по Вашему конструктиву. Мой вопрос, возможно, покажется Вам не в тему, но для меня он важен. Забор планируется на МЗФЛ, металлические столбы и профлист. Предистория такова: некоторое время назад, перед участком заасфальтировали дорогу и участок теперь оказался ниже по сравнению с дорогой на 0,5 м. Участок имеет понижение от дороги к северу и востоку примерно 1 м, ниже участка метрах в 30 небольшая речка, скорее большой ручей. Верховодка весной была 0,7 м. УГВ примерно 2 м, грунт: на штык плодородка, ниже суглинок влажный, но на участке воды нет ни весной, ни дождливым летом. Мне же теперь нужно решить проблему въезда на участок. Первостепенный вопрос чем отсыпать въезд, чтобы заехать и завезти щебень, песок и тд. Так как забор только планируется, то, если отсыпать въезд щебнем, потом под ленту и воротную группу прийдется киркой долбить этот щебень, если глиной, боюсь утонет самосвал в этой глине, песок - будет ли он иметь достаточную прочность для груженых машин (стройка, подъем участка грунтом ещё впереди). Подскажите, пожалуйста, в моем случае какой грунт или нерудный материал лучше использовать для отсыпки съезда?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @paraskeva, конструктивы въезда с отсыпками, здесь. Прокопать траншею в щебне, не проблема, час работы для здорового мужика.
  4. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    скажите, пожалуйста, можно ли заменить плодородку для отсыпки ленты на песок, т. к плодородку хочу использовать на отсыпку части участка?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @paraskeva, можно, если грунт не сильнопучинистый.
  6. Злая собака
    Злая собака
    Злая собака
    Дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать ленту для палисадника и стоит ли ее делать. Лента "П- образная". Как правильно сделать в месте ворот и калитки? Какая глубина? Может есть альтернатива? Грунтовые воды близко.
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Groundworkturf, спасибо! то есть получается, что прямо на глину без ее выборки необходимо стелить геотекстиль, на него песок, щебень, опалубку, а вокруг отсыпать землей/песком?
    Скажите пожалуйста, не понял именно этот момент, каким образом на глину можно насыпать песка, утрамбовать гравий, положить арматуру, и залить бетоном, снизу же будет все расползаться, и второй вопрос, можно ли по данному конструктиву сделать сначала воротную группу с калиткой и воротами, а потом через демпфер к ним уже сделать фундамент под забор, дело в том, что забор у меня уже есть, но он хиленький и просвечивающийся, а хочется все же более закрытый, типа двойного штакетника, или доски вразбег, а ворота уж вообще покосились
  8. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    если позволит уважаемый @Groundworkturf
    глину выбирать не нужно (организуете себе корыто/бассейн)
    снять только плодородный слой, далее геотекстиль, с трамбовкой послойно песок/щебень.
    плодородку используете на своем участке...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, да, именно так.
    Геотекстиль не даст расползаться отсыпке.
    Можно, но лучше не демпфер, а сделать выпуски арматуры не менее 0,6 м, если фундамент забора будет ленточный. Я именно так и делал при строительстве забора. Не реально сразу сделать 140 метров ленты.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот тут я опять в ступоре, это почему?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей_Нечаев, это длинный разговор. Для начала, надо определиться, что мы подразумеваем под свайно-ростверковым фундаментом. Как правило, имеются ввиду буронабивные сваи с ростверком, лежащим на грунте. Сразу замечу, что правильно, это когда ростверк висячий. Но для забора это как-то не комильфо. Щель под забором, это нонсенс. Если ростверк лежит на грунте, то картина получается занятная. Если предположить, что сваи компенсируют СМП за счет глубины погружения ниже, чем глубина промерзания грунта, то лента, лежащая на грунте, с этим не справляется. Если на сваи действуют только касательные СМП, то на ленту, в полной мере, прямое воздействие пучинистого грунта. Усугубляет ситуацию то, что забор, это практически самонесущая конструкция. Если масса дома еще может каким-то образом компенсировать СМП, то забор с этим точно не справится.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В нашем регионе, глубина промерзания 40см, буронабивные сваи делают, до трёх метров, ростверк по верх бьют заглубленный в землю, на отсыпку из щебня. Правильно это или нет судить не мне, но именно такой конструктив выдерживает тяжелые заборы. Много видел я тут заборов и лопнутых и на бикрень. В общем у меня пока есть время подумать, как сделать правильно, ещё и лишнего не переплатить. Ещё один момент, я тут чуток ознакомился, и в полном не понимании нафига столбы металлические в землю заливать, или трамбовать.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так зачем сваи, если достаточно ленты на моем конструктиве основания со щебнем?
    Это Вы где такое почерпнули? В моих конструктивах такого нет, по определению.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В первых двух постах этой темы пдф, там стойки залиты в бетон.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Или я чего то не понял.
