1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей_Нечаев, так в бетон они залиты, в одном случае, в ленту. Во втором случае, это бетонная шляпка на отсыпке из щебня. Роль этой шляпки, противодействие ветровым и прочим силовым нагрузкам.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А не проще отливая ленту ставить закладные, а уже к ним наваривать столбы?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что подразумеваете под закладными?
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Металлическая пластина, а к ней приварены якоря из арматуры. Ставишь опалубку, размечаешь шаг секций и при заливке вставляешь закладные, можно их на арматурный каркас закрепить. Ну а потом асе просто нарезал столбов приварил к закладным, ровненько красивенько аккуратненько.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и так, если удобно.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У меня сейчас мысль такая.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Если забор будет глухой, думаю ещё забурить его на метр, что типа буронабивных свай с шагом метра по три. В райне ворот точно думаю что надо. Ну а если ковка или ещё что то продуваемое, то можно так ленту на щебеночке и оставить.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей_Нечаев, площадь отсыпки должна втрое превышать ширину ленты, если речь о ленточном заборе.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Воротная группа должна быть на ленточном фундаменте.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Широковато... Но думаю в этом есть смысл. В планах лента, сейчас метал стойки между ними секции ковка или штакетник из проф трубы. Это пока первоначальный план. Жена настаивает что бы забор из кирпича был, я блин сварщик, а не каменщик.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это я знаю, я же написал, что хочу эту ленту ещё и на свайки посадить.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом основной смысл. Чем больше площадь опоры, тем лучше распределяется нагрузка. Способствует компенсации сил морозного пучения.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда это будет другой конструктив, за который не могу нести ответственности.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Меня беспокоит что если ветерок дунет и заборчик на бикрень вместе с лентой повалит.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня не валит, хотя ветра бывают до 20 метров в секунду.
