1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Не совсем понятно по второму вопросу, или высоту ленты делать минимальной или может быть загильзовать в некоторых местах ? мне же нужно как то обеспечить увод воды за пределы участка, а аанава как раз за забором
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Высота ленты в проеме ворот идет с понижением на толщину отсыпки. Под воротные столбы лента расширяется до 60 см или делаются выпуски, как на фото.
  3. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Я имел ввиду не воротную группу, а сам фундамент под забор, можно ли в нем сделать гильзы, что бы от дома отвести воду в сторону забора в канаву ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, главное, это сделать водоотведение от основания. Как вы это сделаете, гильзами, траншеями, виднее по месту и рельефу.
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Тоже есть вопрос заборный. Думаю как сделать фасадный забор и во сколько он мне выйдет
    Дано:
    1) расстояние между соседямм по фронту-26 м
    2) ворота будут откатные 5 м, калитка 1 м (0.9)
    3) гараж на линии забора 5.5 м, от гаража до соседа 1м
    4) длина самого забора до ворот всего 13м
    Вроде всего не много, но без работ, своими руками под 200 тр набегает...
    Забор хочу деревенняй из штакетника вертикально. Грунт сухой почти всегда, суглинок, грунтовые воды на 10м. Столбы сиотрю в сторону декоративных блоков.
    Вопрос первый фундамент. Есди делать ленту то получается, к примеру ширина по столбам 0.31х13м х 0.8м или дофига в глубину? 3.2 м2 получается. Якорь основание под ворота 3х2х0.5 -3м3 и кусок ленты воротной группы 6.6мх0.8х0.31 ещё 3м3 итого по бетону 9м3 а надо ли оно такую ленту под подобный забор?
    Грубо считаю
    Блоки на столбы (7-8 столбов) 25 тр
    Трубы на лаги -4 тр
    Лента-35 тр бетон
    Ворота 60тр
    Доска на штакетник 12тр
    Экскаватор 12тр
    Расходка 5 тр
    Опалупка ещё тыщ 5-7
    Краска 5 тр
    Арматура есть
    Итого 170-185 тр. ИК. оно так и есть?
    Это без автоматики без всего
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    @Groundworkturf, Михаил спасибо вам за ваши ответы, прочитав тему про фундамент заборов не нашёл как объеденять въездную группу? Расширение 60 на 60 у приемного столба и у швеллера и вот тут начинаются вопросы
    1 какое расстояние швеллера до столба (кирпичного), и приемной трубы к кирпичному столбу
    2 как расширение объеденять с остальной лентой? Общая арматура или только бетон общий?
    3 какой пирог в расширении? Куда деть от туда воду, получается же ямка относительно всей ленты?
    4 в одном из постов предлагали сделать выпуск от столбов по 50 см я правильно понимаю что это для распашных ворот
    Участок относительно ровный геологию ещё не делал но по осени вода в ямках стояла и не уходила
    Планируется забор по вашему конструктиву 86 метров 2,5высоту кирпичные столбы с проф листом.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @germani,
    1. расстояние штатное, согласно конструктива откатных ворот. На фото можно посмотреть.
    2. Конечно совместное армирование.
    3. Надо куда-то отвести воду, либо не делать углубление относительно ленты забора, а увеличить площадь фундамента для воротного столба.
    4. Да, для распашных. Для откатных лучше сделать как на фото.
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Groundworkturf, а между столбами, в проезде, так же лента? Мелкозаглубленная или 0.3?
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет!
    Траншея под ленту под забор была выкопана осенью прошлого года. Заложена арматура. Залить не успели. Сейчас готовы заливать. Арматуру вынимаем, траншею подчищаем. Смущает то, что грунт в траншее не полностью оттаял. Лить хотим слоями за 2-3 раза. Повлияет ли слегка подмёрзший грунт на дальнейшую эксплуатацию? Забор будет из газосиликата с кирпичными столбами.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, тоже мелкозаглубленная лента. Она с понижением на уровень отсыпки въезда.
    На фото видно, что её не видно под отсыпкой:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ELEPHANT-67, на мерзлый грунт нельзя заливать. Лить слоями можно, но лучше с вертикальными перемычками. Наметьте участок, который реально можно выполнить за день, сделайте перегородки и заливайте.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а насколько критично мёрзлый? с траншее днём стоит вода, ночью замерзает.
    Температура воздуха ночью минус 2-4, днём плюс 5-7.
    Пятница, суббота, воскресенье ночью плюс 2-4, днём плюс 10-12.
    Но лить завтра хотели.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Вы имеете ввиду разделить ленту? Например лента 50 метров, разделить её на три части от подушки до верха?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт разморозился?
