1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В позапрошлом году делал основание для МЗЛФ на участке с приличным уклоном. С подгорной стороны не успел сделать обваловку грунтом на отрезке с полметра. На следующий день пошел ливневый дождь, который шел целый день. Приезжаю на следующий день после дождя, картина маслом: полкамаза отсыпки смыло вниз по склону.
  2. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Если ширина ленты 40 см, кстати под кирпичные столбы лучше 40 или все же 38? то глубина должна быть 40 или можно 30 см ? имеет это какое значение ?
  3. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Groundworkturf, Михаил здравствуйте!
    Четыре года назад уже изучал вопрос по забору, но "читал по диагонали" (дом был важнее). И уже тогда Вы мне дали свои рекомендации:
    Теперь хочу поподробнее.
    Екатеринбург. УГВ 1 метр, весна/осень до 0,5. Плодородка ≈0,2; торф ≈1,8-2; далее материковый (дресьва). Вокруг участка небольшая канавка, вода на участке не стоит.
    Необходимо сделать забор в дальней части участка. Расматриваю два варианта заполнения. Это 3d забор или штакетник деревянный с горизонтальным расположением и просветами 2-3см.
    На сколько рационально лить ленту для таких вариантов? Может поставить на плитки с хорошей щебеночной подготовкой?
  4. mishanina
    mishanina
    mishanina
    имел в в виду не глубину а высоту ленты скорее .
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МаксимСС, концепция не изменилась, я по прежнему рекомендую ленту НЗЛФ на подсыпке из щебня. Варианты с лунками и плитками, возможны, но не дают гарантии. Торф, слабонесущий грунт со всеми вытекающими последствиями.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, А Вы с кем разговариваете? Напомню, дабы получить ответ, надо скопировать ссылку или кликнуть на нике автора, к которому обращаетесь с вопросом.
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, ширина под столбы, естественно, 40 см. Высоту ленты, можно 30 см.
  9. Weltverloren
    Weltverloren
    Weltverloren
    Всем привет, помогите советом пожалуйста.
    Имею участок дачный, межлиманье, почва - суглинок, участок правильной формы с ровной местностью, находится между другими участками, не угловой. Регион - Одесская обс., Украина, глубина промерзания - 70 см. До воды далеко, как по расстоянию, так и до подпочвенных вод. Ветра на местности слабые, участок с трех сторон закрыт.
    Хочу поставить каменный (шлакоблок, 390х190х190) забор без колонн (как на фото). Намереваюсь залить фундамент 300х300, с арматурой. Требуется ли связка фундамента с блоком как это происходит, когда используются колонны, путем установки труб в фундамент? Или можно просто положить блоки на цементный раствор и сами блоки связать между собой арматурой (шлакоблок пустотелый 40%, два квадрата). Высота забора 1.9 м (10 блоков), фундамент по уровню земли, выступать не будет (как и на фото).
  10. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Groundworkturf, воротная группа привязывается к заборному фундаменту ? или она идет отдельной конструкцией ?
  11. Weltverloren
    Weltverloren
    Weltverloren
    Простите, что вмешиваюсь.
    Полагаю, что это зависит от типа ворот, которые собираетесь использовать и от их веса.
    Например откатные ворота имеют отдельный фундамент и устанавливаются за забором или вровень по стороне участка. Хотя бывает, что "вешают" и на столб из колонны, но это извращения, имхо.
    Обычные ворота "распашонки" обычно имеют малый вес и можно закрепить на заборном фундаменте / столбе. Если они имеют элементы ковки, и становятся тяжелей, можно повесить на отдельный фундамент и/или укрепить дополнительным столбом за колонной.
    Но это мое личное мнение, и основывается просто на наблюдениях как делали другие, не более того.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Weltverloren, у Вас, практически, идеальные грунтовые условия. Никаких связей с блоками не требуется, выкладывайте на раствор, как кирпич. На ленту постелите гидроизоляцию. Желательно, чтобы она немного выступала относительно уровня грунта. Если это напрягает, засыпьте в уровень инертными или плодородной почвой с устройством газона.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, это зависит от параметров забора. Если у Вас только воротная группа с кирпичными столбами, то достаточно ленты только под воротной группой. Рекомендую сделать к ленте выпуски, дабы увеличить площадь опоры. Картинку выкладывал неоднократно в теме.
  14. mishanina
    mishanina
    mishanina
    если делать и фундамент под забор и воротную группу, все это делаем вместе, или воротную демфпфируем от фундамента забора ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если фундамент под забор будет ленточным, то никакого демпфера не нужно.
