1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @shat80, спасибо буду тщательно готовится
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, водоотведение с помощью траншеи под уклоном в придорожную канаву. Канава заполняется крупным щебнем в геотекстиле.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, Отступление от конструктива, с Вашими грунтовыми условиями, наверное не критично. Но, давайте посмотрим на проблему конкретно. При ширине ленты в 300 мм, видимая часть ленты изнутри будет от силы 120 мм. Если вы заполните почти под уровень ленты почвой с посевом газона, то и эта видимая часть будет практически не видна с расстояния трех метров. А если вдоль забора, на правильном расстоянии. будет посажен декоративный кустарник, то вообще забудете об этой ленте. Вспоминать будете только в процессе покоса газона. Это я из своей практики.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, вот на это, обратите особое внимание. Совет @shat80, весьма актуален. Работникам пофиг все эти премудрости, им бы прокопать поскорее, да засыпать.
  5. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
  6. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @mishanina, из того что я накопал по просторам интернета: водоотведение от низа! вашей "подушки" забора копается траншея с уклоном не менее 3% в сторону дороги/канавы и т. п., стелится геотекстиль, засыпается щебень фракции 20*40 или 40*60, заворачивается сверху геотекстиль и присыпается сверху грунтом. Диаметр получившейся "трубы" из щебня должен быть не менее 250мм. Кол-во таких труб зависеть будет от кучи факторов (какой угв, какая фильтрующая способность вашего грунта. есть ли уклон к забору с прилегающей территории и т. д, и т. п.). Рискну предположить -одна "труба" на каждые 10метров длины забора
    П. С. далеко не специалист в этой области, все ИМХО
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Groundworkturf, можно ли в вашем конструктиве уменьшить ширину ленты с 30 см до 20 ? см
  8. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @mishanina, я вопрос выше задавал такой-же, ответ-не рекомендуется :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любопытно. На просторах интернета уже излагают мою концепцию водоотведения:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, "если вам не интересен результат" (С)
  11. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Groundworkturf, так ваша ветка-это тоже простор интернета :). Ни в коем случае хочу уменьшить ваш вклад, огромное вам за это спасибо, что делитесь своими знаниями и практическим опытом!
    П. С. На самом деле очень было бы удобно, если бы был ФАК. Я 2 раза перечитывал ветку+соседние+кучу всего ненужного мне по дренажу, а некоторые места в вашей и по нескольку раз :) (очень часто упускаешь на первый взгляд незначительные моменты, а они важны в конструктиве), и делал себе пометки-выжимки.
    Для вас многое очевидно, а лично мне поначалу было непонятно, что дно траншеи должно иметь уклон! для водоотвода, а не только поверхность самого участка. Если бы не наткнулся случайно, то так бы и выкопал горизонтальными ровными ступеньками
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, это я так, о наболевшем:) Есть у меня тема, котора я "на просторах интернета" обросла новыми, не ведомыми мне авторами:aga: Выкладывают мои фото без ссылок на автора, в лучшем случае. А есть сайт (не буду давать ссылку) где автор вообще присваивает себе вес фото и конструктив:(
    Да, согласен, надо было в ФАК выложить не только конструктивы, а боле подробное описание нюансов. Но, теперь у меня нет такой возможности:)
  13. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Можете рассказать, так сказать на «пальцах» как сделать такое дно, вижу, что вы тоже человек грамотный .
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Посмотреть вложение 6465625 Посмотреть вложение 6465625
    Фундамент воротной группы, это часть ленты. Т. е. лента под воротной группой продолжается, как и везде, только у меня она примерно на 10см понижалась в проёме (чтобы колёса не по ленте ездили).
    Под откатные ворота фунд расширялся, но не углублялся, дабы не нарушить водоотведение из-под забора к нижележащему соседу Юрке.
    Рисовать надо. Всё надо рисовать.
    У меня картинки забора на другом ноуте на другом конце города, если я их ещё не удалил, и если не забуду, то завтра их оттуда скопирую. А пока пытайтесь понять, что я Вам щаз нарисую и вложу.
    Вы сами попытайтесь начать рисовать, хотя бы грубо. А то не совсем понятно, какое дно Вас интересует.
    ЗЫ: @mishanina, специально для Вас, начиная с 63ей страницы данной темы моё общение с Мастером. С картинками.
    Там даже 2 варианта ворот - и откатные, и распашные (которые я в итоге тоже сделал откатными, только без автоматики). Удачи Вам!
  15. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @shat80, мое непрофессиональное мнение о вложенной картинке-низ бетонной ленты должен быть тоже ступеньками, чтобы передавать нагрузку строго вертикально, без горизонтальной составляющей, и чтобы арматура одной ступени анкерилась в другой. А то если уклон близок к нарисованному-есть шанс немножко поехать вниз по склону :)
