1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Трубы будут засыпаны грунтом? Мне кажется, грунт их может выдавливать. У соседа к другому соседу подпорную стенку немного давануло. Не совсем правильно сделанную, но всё же тяжелую бетонную. А у Вас труба.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем вам такая ширина ростверка для забора? 15 или 20 см. достаточно будет. Итого выходит 1,2 куба.
    У меня сваи с уширением через 2,5 м. и висячий ростверк. Пучит сильно, стоит мертво.
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Groundworkturf, Добрый день, подскажите, может достаточно будет геотекстиля 150гр/квм? Не могу найти у себя в деревне 200гр.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексейфорум, если у Вас не болото, то достаточно.
  5. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Добрый вечер. Собираюсь делать забор из металлоштакетника на мет. столбах. По периметру буду заглублять столбы 60х60 на 1,5 метра и засыпать щебнем. По фасаду, для аккуратности, хочу залить ленту, столбы 100х100. Грунт песок, УГВ летом примерно 0,5-0,6 м. Залью ленту 0,3х0,3 на подушку из щебня (ну все по вашему конструктиву), в ленту столбы без заглубления, высота столбов над лентой 1,8 м., забор продуваемый, но может сделаю и шахматкой. Вопрос, если будет сильный ветер, забор не сможет опрокинуть вместе с лентой?
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @kolodkin77, метр Вашей ленты будет весить около 200 кг. Забор хоть шахматкой хоть нет, в любом случае продуваемый. Если Вы умудритесь сдвинуть эту ленту, то ветер точно нет.
  7. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Сдвинуть нет, а вот опрокинуть, при таком рычаге, можно или нет. Все-таки без кирпичных столбов забор легкий.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если забор будет только с лицевой части, без захода на перпендикулярные стороны, то это зависит от силы ветров, открытости местности. В остальном, не вижу никаких проблем в исполнении конструктива, тем паче, с таким грунтом.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый.
    В прошлом году поставил забор, фундамент ленточный, бетон.
    Все стоит хорошо. Задумался, а может нужно гидроизолировать ленту ?
    Может грунтовкой или гидроизоляцией обмазочной пройтись ? или смысла особо нет ?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Нету, т. к. Вы всё равно не покроете 100% ленты. К примеру подошву, через которую всё равно будет подсос влаги.
    Вопрос только эстетики.
  11. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Здравствуйте, подскажите как лучше пройти деревья (не хочется их пилить и дальше корчевать)
    Пирог останется прежним и не повредят ли корни деревьев фундамент. По данной границе растут береза, дуб...
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А какой смысл ленты в лесу? Не лучше просто столбы и сетку натянуть раз не хочется портить внешний вид? И вдоль канаву?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-Oleg-, горизонтальная гидроизоляция ленты необходима только в случае кирпичной кладки. В Вашем варианте исполнения забора, она не имеет никакого смысла.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денн1, о каком заборе речь?
  15. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @Groundworkturf, хотел бы сделать столбы из бут камня, наполнение внутри доска (типа евроштакетника), саму ленту по Вашему конструктиву... одна сторона участка упирается в лес, на ней и хотел "потренироваться", перед фасадной частью...
