1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Z0diakus, судя по схеме, копаем до грунта, на глубину 0,25 м (это среднестатистическая глубина плодородного слоя). Далее, по схеме, 5 см песка по геотекстилю и 20 см щебня. Срезанной плодородкой поднимаем уровень обратной отсыпки на 25 см.
    Вот на эту глубину и копайте траншею.
    Уровень участка поднимать надо, но посмотрите, куда можно отвести воду из этой низины.
  2. Z0diakus
    Z0diakus
    Z0diakus
    спасибо! Сейчас возник сумбур некоторый связанный с уровнем.
    Итак фундамент у нас на +25 см от земли, обратно отсыпан плодородкой.
    Сейчас уровень въезда 0.
    Эту картинку смотрю, и так как будут откатные ворота, то непонятен момент со въездом.
    Вот всю бетонную конструкцию на фото на въезде поднимаем на +25 см от уровня земли.
    Фундамент под откатные ворота оставлять на уровне 0 или +25?
    Как быть с фундаментом под въезд- по идее там уровень уменьшается, если я его делаю на 10 см ниже, то потом отсыпаю щебенкой, и все равно получается +25 см, значит въезд будет горкой?
    Пойду в теме искать картинки, может кто-то делал уже так и выкладывал...
    Пока не понятно с уровнем въезда и откатных ворот...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Z0diakus, с воротами несколько другая история. Фундамент под воротные столбы нужно заглубить на 25-30 см относительно нулевого уровня, получив таким образом высоту опор под столбы в 50-60 см. Лента между столбами должна быть ниже, на толщину отсыпки по ней щебнем.
  4. YurFd
    YurFd
    YurFd
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. YurFd
    YurFd
    YurFd
    @Groundworkturf, Все так плохо. Необходимо покупать другой песок?
    Придется тогда этот песок использовать для поднятия уровня участка.
  7. YurFd
    YurFd
    YurFd
    @Groundworkturf, Если смысл заморачиваться в использовании вторичного щебня (из под трамвайных путей)?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @YurFd, Для поднятия уровня участка, в смеси с почвой, идеальный вариант. Попробуйте его опытным путем. если все так критично. Затрамбуйте небольшую площадку, метр на метр, послойно. Возможно, он и не так плох, как кажется.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это гранитный щебень и цена заметно ниже, то стоит.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Groundworkturf, Доброго дня!
    Вот и у меня возник вопрос с воротами.
    Напомню, высокий УГВ, вплоть до положительного, обводнённые пески. Сверху 500-600 рыхлого озёрного, ниже суперуплотнённый мелкий (в который сваю руками не вкрутить).
    Ворота распашные, широченные, створки по 2500 ш х 1500 в, но лёгкие и не парусные (гиттер).
    Возникло пока в моём непрофессиональном мозгу решение фундамента:
    1) Канава профилем 1000 ш х 500-600 в (до твёрдого), рядом ещё глубже - приямок под дренажный насос.
    2) Выстилаем канаву геотекстилем Файбертекс, поперёк с нахлёстами.
    3) Сооружаем опалубку под отливку балки 400 ш х 500 в, подбиваем снизу 50 мм дорожного ЭППС, в трёх целях: исключить утечку молочка в грунт и контакт жидкого бетона с водой в неровностях дна канавы, и распределить давление на неровностях
    4) Включаем дренажник в приямке, опускаем опалубку в канаву, ровняем, вот это вот всё, столбы, периодика 4 прутка по 12 мм и прочее.
    5) Заливаемся гидроSikoванным раствором.
    6) Отдираем опалубку, мажем бетон гидрой, выключаем дренажник.
    7) Засыпаем канаву вокруг балки щебнем 5/20 с послойной трамбовкой, оставляем на 2 недели вызревать.
    Если не затруднит, покритикуйте.
    С уважением, Алексей.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @logi2121, Здравствуйте, Алексей!
    При всем уважении. Ваш конструктив "не внушает". Посмотрите мой, по ссылке.
    Поясню основные принципы, неоднократно описанные в теме, из уважения к земляку.
    Щебень в основании работает как плита, распределяя нагрузку, а так же выполняет роль дренажа при условии водоотведения по рельефу. Чем толще слой щебня, тем надежнее констрктив основания.
    В Вашем случае, при желании докопаться до твердого, в целях экономии можно увеличить нижний слой песка/ПГС до 30 см. Да, и дренажный насос не понадобится, по определению.
    Ворота распашные будут открываться в ручную или с элетроприводом?
    И еще, для понимания.
    С уважением, Михаил.
  12. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Добрый день. Помогите советом.
    Мой участок имеет с 2я соседними боковыми границу длиной в 43м. И при этом мой участок выше соседских. Земля - глина или суглинок. угв низко (на 3 кольца сухо).
    Сейчас пришло время ставить забор и есть проблема выбора как сделать правильно в условиях перепада. Вроде бы правильно делать бетонную стенку, но получается очень дорого (ценник от 3-5тр за пм). Есть ли какие-то ещё варианты чтобы земля не осыпалась?
    По правилам проживания в поселке запрещено ставить глухие, не прозрачные заборы.
    Забор (пол крайней мере с одним из соседов) собираемся ставить из поликарбоната на металлическом каркасе. Почему поликарбонат, потому что хочется чтобы он всё-таки закрывал обозрение хоть как-то, а то у нас между окнами домов 6м всего и "как 3 тополя на плющихе".
    С ним ситуация выглядит так (на фото могу участок слева)
    То есть реально перепад лишь на протяжении дома (12м). Поэтому есть мысли ленту (если и делать) то только на этом участке. Правильно ли мыслим и может есть ещё варианты чтобы из-за 12м не мутить "грязных" работ по заливке ленты? Кстати, на участке где нет перепада фундамент схема 1 из 1го поста подойдёт? Или вообще "финские" столбики с канализационной трубы в качестве опалубки?
    Со вторым соседом перепад на всем участке около 20см (тут на фото мой дом справа)
    Сосед не очень хочет поликарбонат говоря о том что его через 5 лет придется менять. Думает о евроштакетнике. Хотя по моему мнению дерево тоже не сильно долговечно. И он считает что в этом случае ленту идёт и не нужно будет делать. Какие возможны варианты в этом случае подскажите пожалуйста?
  13. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Не большие перепады высот можно обыграть так
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    По фото вижу, что на участке ездил трактор. И уже полно залиты лент. Значит бетон завести можно и уже так делали. Небольшая по высоте опалубка по всей длине и готовый бетон дают минимум "грязных работ".
    Евроштакетник не из дерева а из металла окрашенного, хрен сгниет через 10 лет. Можно сделать шахматкой и получится одновременно просматриваемый и не просматриваемый забор.
    P. S. Посёлок посмотрел явно не бедный. Делайте ленту по всей длине по Вашему уровню и ставьте евроштакетник по всей длине шахматкой, что бы соблюсти хоть какое то единство.
  15. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Если говорить про единство, то у соседа с 2х сторон стоят поликарбонатные заборы (хотя и на лентах) и у меня с одной стороны тоже такой соседский забор.
    Трактор более не заедет. Ко мне заехал через второго соседа (с которым по всей длине перепад). Снял мне землю до нужного уровня и заодно вывез его гору грунта от фундамента. И за собой все разровнял на его участке и убрал плиту на заезд. Так что с лентой только ручная копка и ещё рукав для миксера на 43м. :no:
    Кроме того ленту все в один голос говорят надо делать со столбами расстоянием 2.5м (типа свай как я понимаю) саму ее минимум см на 40 заглублять (то есть с перепадом ее высота будет 60-80см)
    Да и какой смысл закапывать деньги насилии например с первым соседом перепад только на 15м а не на всех 43?
