1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, фишка в том, что если испоните неукоснительно мой конструктив освания. с достаточным количеством щебня в отсыпке. то отсыпка будет выполнять роль перехватывающего дренажа. С внутренней строны, обязательная обваловка грунтом. Быть может, имеет смысл, со стороны соседа, заполнить промежуток между уровне почвы и лентой, щебенем.
  2. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Groundworkturf, а какое ограничение по максимальному значению уклона дна траншеи? имею ввиду макс. уклон, после которого нужно уже на ступени переходить.
    Возникли сомнения по той стороне, в которой прокопал суглинок до мелкого песка/супеси и сейчас глубина местами до 50см. Это называется-дурная голова ногам покоя не дает, и лучшее-враг хорошего :).
    1) На длине 26м перепад 13см, т. е уклон всего 0,5% и вбок воду не отвести, т. к. там сосед. Засыпать перекоп 25см песка с трамбовкой, оставив такой маленький уклон 0,5%? Или еще глубже окопаться для разуклонки и отсыпать щебнем высотой от 100мм в начале, и до 260мм в конце этого участка 26метров? Второй вариант мне самому не нравится т. к. перерасход щебня раз, копать лишнее два. Да и вроде впитаться должно нормально через песок/супесь то, что попадет в траншею. Дренирует воду конечно не так как в ПГС, но уже через 5мин после хорошего дождя луж в траншее нет нигде.
    2) А затем на длине 13м перепад 62см (4,77%) и ниже уже дорога. На этой длине 13м можно ли ПГС отсыпать оставив уклон по рельефу дна траншеи, или лучше ступенями по 2% в каждой? Опасения такие, что с большой долей вероятности я возле ступенек не смогу уплотнить нормально песок.
    и третий глупый вопрос-если я вниз подсыпаю /трамбую +-25см, то нужно ли вниз стелить геотекстиль или достаточно сбоку от суглинка и сверху укрыть? Внизу у него будет только функция армирования, но у меня тайпар sf27 и он вроде больше разделитель слоев и армирует слабо
  3. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    Кстати, о геотекстиле: какой плотности достаточно под забор (предположим, что из металлического штакетника)?
  4. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Для того, чтобы @Groundworkturf, вам дал корректную рекомендацию, вам нужно, как минимум, описать уклоны участка, грунты и УГВ... Точно подойдет Typar SF40, если не хотите вдаваться в подробности
  5. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    раньше пару раз заказывал гравийный щебень 5-20 (именно дробленые камни, не гравий). И по наивности полагал, что и фракции 20-40 не проблема. А оказалось, что фракция бывает в наших краях только 20-80+ при этом именно колотого камня в нем будет процентов 5-10, а основное- круглый гравий. Поэтому пришлось раскошелится и купить гранитного один 35-тонник
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, по импортным нормативам, допустимый уклон до 10%, но я рекомендую не более 3%.
    Следовательно, по первому пункту выбирайте оптимальный вариант.
    Второй слой геотекстиля не нужен. Его функция дополнительного армирования актуальна для слабых грунтов.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, плотность геотекстиля регламентируется плотностью грунта под ним.
  8. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Groundworkturf,
    Грунт - супесь, глубже - песок, на ощупь всё очень мягкое. УГВ ниже 12 метров.
  9. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Groundworkturf, вы рекомендовали сначала выровнять/засыпать ПГСом,
    а затем геотекстиль+защитный слой песка+щебень.Тут вопрос нужен ли мне ГТ вообще, а если нужен, то между какими слоями? может с самого низа между траншеей с родным некопанным грунтом из песка мелкого/супеси, затем 25см пгс, затем щебень? Или только по бокам траншеи т. к. дно из песка, а бока из суглинка?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, тогда лучше плотностью от 200 г/м2.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, выравнивать и трамбовать предлагал, а ПГС не мог. Всегда пишу, что геотекстиль прямо на грунт.
  12. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    прошу прощения, значит не так понял вашу фразу
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, все правильно, только не добавили, что грунт, песок.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Groundworkturf, и все все все добрый день!
    Планирую строительство фундамента под забор
    Исходные данные
    Длина забора 23м
    Уклон по длине 80см
    40см плодородка, 40 суглинок, далее глина
    Угв высокий, по геологии вода может подниматься до высоты 0,8
    Активная верховодка от соседей
    Уклон от забора в сторону канавы вдоль дороги
    Забор в один уровень
    10 кирпичных столбов в 1,5 кирпича высотой 2,5м
    Между столбами три ряда кирпича шириной в кирпич, выше легкое заполнение
    По высотам: в итоге фундамент забора должен быть выше уровня участка на 20см
    Вопросы такие:
    1. Лента или сваи + ростверк?
    По высотам, один конец ленты (ростверка) будет в земле, другой висит
    Там где висит подсыплю отсевом
    2 ширина фундамента?
    = ширине столба? 38см
    3 если лента, какое основание?
    Какие противопучинистые мероприятия выполнить?
    Кроме песка щебня
    Есть ли смысл утеплять эппс
    4 если сваи ростверк как уберечься от вырывания столбов морозным пучением ?
    Много букв, но что делать...
    Направьте на путь истинный пож!
  15. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    вы точно хотите забор в один уровень? Попробуйте начертить для начала хоть на листике и посмотрите какая китайская стена у вас получится высотой 3715мм от уровня грунта в низкой части...
    Если не будете внутрь грунт подсыпать-делайте ступенями
    Ниже набросал быстренько схематично, суть поймете
