Розетка для варочной поверхности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 31.08.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто сказал, то плита должна подключаться напрямую? Для этого существуют розеточные пары с рабочим током 25 и 32 А.
    Да, 10 см торчащего провода - это точка подключения. И выполняется эта точка однопроволочным кабелем (моножила). Дальше для подключения плиты применяют многопроволочный кусок кабеля. И длина этого куска может быть и 1 метр, и 3 метра, и 5 метров. В зависимости от расстановки кухонного гарнитура.
    Другое дело, если Вы нанимали электриков для монтажа электропроводки и теперь недовольны. Но тогда Вам надо было изначально указать требуемые параметры проводки. И если не указали, то электрики все выполнили правильно.
    При подключении электроплит я предлагаю заказчикам выполнить соединение в коробке без применения розеточной пары. Считаю такое соединение более надежным. Но заказчики часто просят поставить именно розетку, дабы можно было отключить плиту.
    Так что у Вас все выполнено нормально и сейчас решается типичный вопрос подключения.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не ясно. Это не типовое решение.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Ну почему же, не будете же вы варочную панель ставить на уровне 40 см от пола. Давайте логически рассуждать, что с начала идет духовка для которой делается розетка и над ней варочная панель, и лучше же когда она напрямую подключена. Чем хорош ваш вариант многожильности, чем он лучше напрямую соединения?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mr_max, провод гибкий, а не жёсткий.
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Какие посоветуете клеммы, орешек подойдет?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Купите распред коробку с клеммами внутри.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для варочных Шнайдер выпускает специально обученную коробку КЛК-5
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    тем, чтов процессе эксплуатации прямое соединение это знатный гемор... потому что, до клеммника не добраться, он обычно хорошо спрятан и любой маломальский ремонт превращается в головняк... я уж не говорю про то, что мыть панель (и прилегающее пространство) с отключением из розетки гораздо приятнее;), но обыватели начитавшись теорий из интернетов, упираются в клеммники...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему не добраться? И зачем до него добираться и сколько раз за год? :aga:
    Вы её прямо из шланга наверное моете:)] а отключить достаточно и автоматом в щите, если вы не знали. ;):)]
    Вот обыватели и начитываются таких дилетантов как вы и принимают неправильные решения.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Верный признак джамшудмонтажа
    Вы наверное каждую неделю делаете ППР своей плите\варочной панели?
    А отключать розетку нужно отключив автомат.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    однозначно! ну или желание заказчика, "чтобы красивенько"
    ППР, это планово-предупредительный ремонт? с какого боку он здесь?
    несомненно КЭП...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно с того, что вам приспичило чуть ли не каждую неделю производить ремонты вашей варочной. Вот я и думаю, что кроме как желанием производить ППР это ни чем не объясняется. У людей плиты и поверхности годами живут и не требуют ремонта.
  13. GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    Волоколамск
    Или или или или!
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Примое подключение варочной поверхности всегда безопасней любой самой наворочено вилки .
