СИП-оводов прибыло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем deemsan, 31.08.15.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Мыши в доме рано или позно появятся, и без разницы из чего дом построен, а за гипсом им будет комфортно передвигаться.
    Гипс два слоя по внешним стенам в разбежку, на стыки сетка с шпаклевкой и штукатурка сверху.
    Но у меня дом без отделки год сох, стыковочный брус уже в принципе крутить не должно было.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Собирал зимой коробку, лес свежеспиленный был. Стыковал панели на две доски 50мм, щели конечно были, но на просвет видно небыло. когда делали кирпичную кладку, стыки замазывали герметиком.
    Балки перекрытия цоколя 150х200 через 40 см, их изрядно за лето покрутило и потрескались, по этому так делать не надо, лучше с таким же шагом делать из сдвоенной доски 50х200. Все пролеты 3.5 метра в чистоте. Фундамент Тисэ.
  3. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Подскажите кто нибудь, пожалуйста! Деревья под свайный фундамент просто спилить или надо выкорчевать с корнями?
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я просто спиливал, правда потом участок отсыпал на 30-40 см. Под домом ничего не растёт.
  5. VIP_01
    VIP_01
    VIP_01
    На сколько я понимаю, это как раз и не нужно делать, хотя сейчас вроде уже все заявляют только камерной сушки лес
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да нет на рынке нормального сухого леса. Я когда отделку делал, делал декоративные балки на втором свете из якобы сухого строганного бруса 150 мм так как дом зимой затопил они все потрескались. Блокхаус и имитация бруса на внутренней отделке бани весь усох, щели по 0,5 см доходят, баню зимой топил тоже от дома по теплотрассе. Не усохло только то что было из клееного леса или срощенного, то осталось в своих размерах.
  7. VIP_01
    VIP_01
    VIP_01
    Ну я так и предполагаю, что заявляют что лес сухой, а по факту, потом сохнет в доме. и там уж кому повезет, летом строишь, может и не так трескаться будет, а осенью, то потом как потеплеет, проблемы всплывать начнут
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не надо смешивать лес в стене и в помещении.
    В помещении может и до 6% досохнуть, а для каркаса, для шпонок пиломатериал сушат до 14@%, если ориентируются на равновесную влажность воздуха.
    Я сообщаю, что трещины это естественно. Что если перекрытие каркасное не зашили, отопление дали, то удивляться тому, что древесина начинает сохнуть не надо.
    Древесина гигроскопичный материал и всегда будет стремиться приобрести равновесную влажность воздуха, который её окружает.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вроде как такая растительность хорошо убивается негашеной известью. Засыпается сверху. если будете так делать - не забудьте про средства индивидуальной защиты.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я тут вставлю пять копеек про березы около дома!
    Все что возможно поспиливал осенью, у самого дом в березах стоит.
    Листва напрочь забивает водостоки и желоба на крыше! вода с желоба начинает затикать на подшивку свеса и начинает сыреть стена у примыкания к кровле. Пришлось разбирать желоба и трубы, чистить, слежавшаяся листва в водостоках была уже как камень.
    И второе, береза при сильном ветре может запросто сломаться и рухнуть на дом или постройки.
    Так что я ярый противник берез рядом с домом, как минимум в 10 метрах от дома, но решает каждый сам.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Баню собирал именно на брус 100х150. Его в отличии от доски начинает крутить, и стена получается не ровная. В доме доска, высохла но её не крутило, стены остались ровные.
  12. балдеж
    балдеж
    балдеж
    @Pensioner77, уважаемый коллега, а не могли бы Вы выставить еще несколько фоток отделки помещения со вторым светом? Спасибо!
  13. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Черновую по стенам практически сделали, сейчас потолки заканчиваем. Но все только на 1-м этаже.
    Людей по рекомендации застройщика нашел. Сначала они отопление делали, потом для пробы комнату, качество меня устроило и продолжили работу. Шума стало существенно меньше - показательна в этом смысле комната у которой по наружной стороне идет водосточка, раньше капель в металлической трубе просто барабаном отдавала, сейчас практически не слышно.
    На потолке шумку не планирую. Шумку по полу второго этажа планирую делать, если бюджет останется. Он как-то незапланированно быстро заканчивается.
  14. deemsan
    deemsan
    deemsan
    не решусь :) да и смысла не вижу. В планах пока фасадная плитка под кирпич типа каньона
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Можете зайти в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/233901/page-9
