СИП-оводов прибыло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем deemsan, 31.08.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ели я начинаю думать перед сном-прощай сон:faq:.Столько продумаешь, спать некогда-работать надо:um:.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @deemsan, на фальшстену действительно тяжелее картины не повесить. Необходимо заранее внутри закладывать эти моменты. Но что делать потом, когда захочется перевесить шкаф или телевизор. Поэтому я решил. гкл один слой. В него уйдут провода. Для труб отопления (если и будут потом) и х/гвс снизу или сверху стен короба. В них же можно разместить трассы вентиляции. Разводка электрики по потолку или в тех же коробах и тд.
    Чистовую лестницу я бы сделал после чернового ремонта.
    Везде есть свой выход или свое решение. Все познается в сравнении
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    как на ней можно разориться? 659 рублей пачка, в один слой 110 рублей кв. м.
    Про сопротивление ГКЛ фобиям два свежих видео:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вроде как после. Лестницу, говорят, по уму надо делать в самом-самом конце, аж после межкомнатных дверей.
  6. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Лучше в самый последний момент, а то не учтешь зазоры гипса, да и отделочники пока дом доделаю лестницу засрут так что не очистить, только менять потом. Сделай черновую, что б на второй этаж материалы и рабочие поднимались, а чистовую потом
  7. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Да, это я недосмотрел - в онторнетах размерность неправильная была и я считал, что цена не за пачку, а за квадрат.
    Да, видео эти видел, спасибо. Но в них же частенько проскальзывает, что рекомендуется зашивка в 2 слоя. Зачем тогда дополнительно городить обрешетку с пустотами и слой ваты? Я так понимаю, городить каркас есть смысл, в двух случаях:
    1. Если стены кривые и сильные перепады нужно нивелировать
    2. Если все коммуникации хочется скрыть без коробов. коробочков и прочих уступов?
    @Remys, @Vladislavius, @dachaNaRybinki, Спасибо. Лестницу планирую на металлокаркасе делать, сомневался, не нужно ли этот каркас к стене доме жестко крепить сразу.
  8. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Кстати, а если коммуникации в короба убирать - короба есть какие-то специальные (типа пластиковых для проводки) или их нужно самостоятельно из гипсокартона, например, делать?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня третий случай - звукоизоляция. Каркас с акустиком по внешним стенам. перегородки каркасить в основном не буду - только в детской и ещё на одной перегородке (так надо)
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  11. deemsan
    deemsan
    deemsan
    С утра привезли окна: ширина профиля впечатляет. Особенно на дверях террасы, правда, сказали, что только в таком нормально можно установить замок. Подозреваю, что затея с замком получилась бестолковая - не будет ли дверь промерзать по этому замку?
    Маркировку стеклопакета впервые такую встречаю. Понятно, что "Э"-это энергосберегающие, как теперь понять, I-стекло там или K?
    Хвосты:
    Мусор действительно весь увезли. На участке остались только аккуратные кучки остатков пиломатериала и панелей
    А вот и временная лестница:
    Честно говоря, не завидую ребятам, которые окна будут ставить на втором этаже. Но, формально, договор у меня с той же компанией, так что, получается, это не моя головня боль. А для отделочников придется смастерить что-то более удобное.
  12. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    10-20 дней это возводят коробку, да, быстро. А дальше идет стропилка крыши и укладка ее же, вот тут сроки растягиваются и 55 дней в целом нормально.
    Тоже не знали что дальше делать по плану, потому что надо было делать абсолютно все. Ну вроде потихоньку все само собой выстроится.
    +1 к тому что нельзя перед сном думать что делать завтра - не уснешь, инфа 100%
  13. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    После того как я построила дом я всем говорю- не стройте пока не будет понимания по всем коммуникациям! Вложитесь с нарисуйте хотя бы общее понимание иначе дырок, не полностью продуманных решений будет масса... главное что никто на форуме это не пишет, или не хотят признаваться или не сталкивались... во второе не верю! Понятно, что в процессе может все измениться, понятно, что СИп это не кирпич и дырки делать легче, но это наши дома и так жалко(..
    В этом минус СИП- все надо делать быстро и времени на принятие взвешенных решений иногда очень мало. Поэтому на стадии проекта нарисуйте все. Конечно в идеале заказать проект всех коммуникаций, но это деньги опять таки.
  14. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Покой и сон я потерял, когда forumhouse для себя открыл - историями\отчетами зачитывался (да и сейчас зачитываюсь) до красноты глаз: начинаешь штудировать одну ветку, в поисках одного - по ссылкам находишь десяток интереснейших решений в других...Тут нужно, чтобы "отпустило", потом будет спокойнее.
    Боюсь так можно никогда не построиться. Хорошо бы, конечно, проект заказать, но денег это стоит... (
    Поэтому как-то так, глаза боятся, а руки делают, посмотрим. что получится)
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Два года назад мне бестпанель делала бесплатно архитектурную часть проекта с раскроем панелей при условии заказа у них панелей. Вернее платишь за проект, но эту сумму вычитают из панелей при их заказе. Цены на панели были средние по больнице, многие известные фирмы строили из их панелей, как сей час не знаю.
