СИП-оводов прибыло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем deemsan, 31.08.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @deemsan, А можно немного по системе отопления поподробнее? Себе планирую подобную.
  2. deemsan
    deemsan
    deemsan
    В целом, ничего особенного: котел-конденсационник и керми под каждое окно + в коридор и тамбур. Сейчас отопление запустили от баллонов (благо, котел поддерживает) параллельно буду заниматься оформлением газа.
    Чуть позже будут фото того, что получилось в котельной по отоплению.
    Тут с появлением тепла в доме вылезла другая напасть - все пошло плесенью.
    Сегодня, когда увидел, первая мысль была: "отлично, дом построили, теперь его придется сжечь..." но, думаю, еще поборюсь.
    ЛЮДИ СВОЕВРЕМЕННО ДЕЛАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ!
  3. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @deemsan, я топить не начал, уже борюсь с плесенью. Кстати победил...путём проветривания дома и сушкой дома. Плюс белил древесину. Плесень в основном под окнами была.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @deemsan, @FeikK, в СИП обязана быть вентиляция априори... вот так. Но и сделав ее - будете раза 2 переделывать, как я :)
  5. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @SergeyU, я зинаю...ща жду установки домвентов...так как застройщик балбес, забыл установить...вот я месяц ездил каждый день и открывал окна...с входной дверью настежь
  6. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Кстати, огромное спасибо @kord за его помощь и советы.
  7. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Немного подробнее с картинками:
    Сердце системы отопления - конденсационник Baxi, сейчас, пока идет оформление магистрального газа, он работает на балонном. Выглядит это примерно так:
    До нового года уличные ящики для газа привезти не успели, поэтому на страх и риск все было в доме.
    За 14 дней, кстати, "сожрали" 7 баллонов. Но это, скорее всего, не проблема дома, недонастроенный котел - он все это время шпарил на 100% можности, хотя и половины больше чем достаточно. Плюс, дополнительно, можно поставить температурный датчик, который вообще выключать котел будет.
    Далее все идет на гребенку. Самостоятельных магистралей всего 5 (одна в самой котельной еще не смонтирована), которые в разводке по потолку уходят на 12 батарей: практически под каждое окно + в коридор и прихожую. Плюс позже на батареи поставлю термостаты.
    В морозы, кстати, случился "нежданчик" - замерзла труба отвода конденсата от котла (а его он производит примерно ведро за сутки).
    Трубу дополнительно утеплили и снабдили греющим кабелем.
  8. deemsan
    deemsan
    deemsan
    @FeikK, я тоже частично победил. Неомидом - ядреная штука, однако. Хлора потребил от души, так сказать. Стало лучше, но перфекционист в душе негодует...
    Вот пример самых запущенных случаев. Остальные выглядят получше, но почти все в швах, где шпонки
  9. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Я тут еще странность обнаружил - одно из окон в районе уплотнителя, заросло льдом.
    Это криво отрегулированно?
    Плюс в районе двери постоянно мокрое дерево. Думаю, тут 2 проблемы:
    1. оно не гидроизолировано
    2. Деревяшка не сплошная и в шве - мостик холода.
    Можно ли с этим что-то сделать без повторной установки двери?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Еще одни выходные и еще немного прогресса:
    Лапшу из проводов убрали в щиток
    Правда, не запенили ввод, поэтому короб у самого пола обмерзает:
    Привезли и установили интсаляцию в санузел на первом этаже.
    Коммуникации, разведенные под потолком, занимают немало места. Придется его опустить сантиметров на 20-30. Впрочем, в силу небольшой площади санузла - это некритично
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @deemsan, гидроизоляция на полу есть ? будет ?
  13. deemsan
    deemsan
    deemsan
    В санузле - в обязательном порядке! Я и до этого ее планировал, но насмотревшись "ужасов нашего городка", еще больше убедился в ее необходимости.
    В котельной - не знаю, там если что-то прорвет, то никакая изоляция не спасет. А коммуникации все открытые со свободным доступом.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Гидроизоляция уменьшит вред, а вот предусмотрительность будет решением возможных проблем.
    Уже читали тему про Аварийный сливной трап в котельной?
  15. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Боюсь, там уже нормально тяжко будет под коллектором и бойлером наносить, хотя попробовать можно, конечно.
    Да, там промелькнула фраза от @Yuraberg: "пользы от трапов меньше чем неприятностей" - пока в раздумьях.
    Можно было бы поставить что-то типа гидролока, хотя домашнее его использование надежд не оправдало - когда он был нужен, он заглючил, ничего не перекрыл, только жалобно пищал...
