Расстояние от трубы до радиатора при ленинградке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем inkassat, 01.09.15.
  1. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Вопрос не про диаметр труб, а про подключение одного радиатора к системе отопления. (это вопрос такой же, как и про подключение радиатора верх-низ, или низ-низ. Там большое значение имеет: какой котел, какой диаметр труб, длина веток, сколько радиаторов, естественная или принудительная циркуляция? Тут тоже самое). Для большей наглядности я нарисовал картинку. Варианты 2 и 3.
    Писал, что на втором этаже у меня уже сделано. Длина 34 метра, 8 радиаторов по 10 секций. 3/4 труба. Для регулировки стоят вентили. Согласен, что температура дальних радиаторов меньше, чем у первых, но рукой это не ощущается.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    отр.png И даже при наличии труб внутри, первый этаж будет холоднее второго.
  3. inkassat
    inkassat
    inkassat
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам придется прижать второй этаж, последние батареи уже будут разниться на осчупь. А первый (с трубами под полом и с таким диаметром) вообще непредсказуем. Время покажет, покажет, что диаметры выбраны не правильно для ленинградки. Нагрев котла будет решать все.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У каждого свое "на уме" (извините за "лишний" вопрос)
    - Вам просто "повезло" (!) что в контуре 34 метра, 8 радиаторов по 10 секций.
    - Будь этот контур 68 м. вопрос неминуемо уперся в "диаметр труб",
    а не в "лучшее подключение".
    Для того и "спрашивал".:hello:
    Собственно, "делить" подключение радиатора и способности разводки - нельзя!
    Потому что оба ...вопроса "работают"
    на
    "Обеспеченность расходом каждого прибора".
    Потому и "потребовались" данные тепловой нагрузки и длина контура.
    ..Которые, согласно Правил,
    3. Вполне возможно, что для решения «мелкой проблемы» знающим людям потребуются данные, по вашему мнению, не относящиеся к делу.
    Вплоть до изображения всей схемы целиком, с указанием всего, что на ней положено:
    Длины участков трубопроводов, размеры дома, диаметры труб, тип и марка установленной арматуры, мощность насоса и прочее
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
    Однотрубная CO с панельными радиаторами
    Длина кольца примерно 35 метров. В системе 7 радиаторов. 500х1100 - 1шт., 500х1200 - 4шт.,
    500х1400 -1шт., 500х800 -1шт. Замеры сделаны на пятом по счёту, единственный к которому можно свободно подойти, 500х1200. Кольцо - PPR 40х6,7, подвод к радиаторам - PPR 20х3,4, радиаторные вентиля шаровые
  6. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Такое предположение только из-за недостатка информации по СО. Просто стоит коллектор, и на каждый контур стоит свой насос (1 этаж, 2 этаж, БКН). При поддержании температуры работает насос только на первый этаж (сейчас это 2х трубка, состоящая из 4х 6ти секционных радиаторов, 3/4 труба, плечо 14 метров).
