Протерм скат 9 не работает (не светится индикатор) Что делать?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем id291211764, 01.09.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так и надо разбираться, почему горят, искать причину, а не со следствием бороться.
  2. VMWhite
    VMWhite
    VMWhite
    @Mijjgan, @Mijjgan, @Mijjgan, @Mijjgan, @Mijjgan, @Mijjgan, @Mijjgan,
    Как заменить T80mA не могу понять?
  3. VMWhite
    VMWhite
    VMWhite
  4. Skuridin1972
    Skuridin1972
    Skuridin1972
  5. Skuridin1972
    Skuridin1972
    Skuridin1972
    Добрый день! Котёл Протерм Скат 9к. Произошло замыкание белого провода от платы и «0».(на колодке контактов) Котёл вырубился. Больше не включается, дисплей не горит. Поменял 2 предохранителя на плате, не помогло. Возможно, что сгорела плата? Посоветуйте, что ещё можно предпринять? Заранее спасибо!
  6. andoriu
    andoriu
    andoriu
    А где предохраниьель 6.3анаходится?Не могу найти, есть фото?
  7. Новичок⁰
    Новичок⁰
    Новичок⁰
    Здравствуйте.
    Электрический котел RAY PROTHERM 9 KE/14RU, UA., используется только для теплого пола.
    При подключении комнатного терморегулятора WELROK VT, что то пошло не так. После подключения, никаких изменений не было, повысили температуру, сразу выбило автомат и возможно был хлопок в котле.
    При повторном включении котла (комнатный терморегулятор отключен, перемычка поставлена на место), на экране первоначально светятся все показатели, как обычно, но через несколько секунд давление начинает скакать от 1,4 до 0,9, и температура вместо 26, которые были первоначально показывает 80 градусов, ещё через несколько секунд экран гаснет. Датчик давления установленный снизу котла, показывает стабильно примерно 1,5. На экране никаких кодов ошибок с буквой F нет. Хотел сбросить до заводских настроек - не реагирует.
    Предохранитель проверил, исправен.
    Можете подсказать сколько примерно будет стоить ремонт?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас терморегулятор для теплого пола, у него на выходных контактах 220В. А к скату можно подключать только сухие контакты. Если предохранители исправны, значит, вы сожгли плату котла. Новая плата стоит чуть больше половины котла примерно... Относительно ремонта платы - прозванивайте авито, профи и тд.
  9. Новичок⁰
    Новичок⁰
    Новичок⁰
    Скорее всего вы правы, плата под замену.
    Теплится последняя надежда, может ещё где то предохранители стоят, а то я проверил только один установленный на плате ?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отнесите в ремонт радио-деталей, ноутбуков, сотовых или что-то подобное - плата, скорее всего, не под замену, а под ремонт, но сильно разбирающимся человеком.
