Фундамент для брусового дома 6х6, что выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alisto, 27.04.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если у вас песок и угв глубоко то делайте мзф и незачем его заглублять, снизу 30 см -опора ,сверху 20см -чтобы сэкономить, если хотите ещё экономии берите калькулятор и просчитывайте.
  2. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А я бы снизу 10см сделал,а сверху 50-60см
  3. roger
    roger
    roger
    У нас щитовой домик 5*4 стоит именно на таких же столбиках как Вам и предлагали. Стоит уже 4й год. И кстати тоже Павлово-Посадский район, грунт: песок+торф и газ планируем подвести..соседи?
  4. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Ну, щитовой домик отличается от дома с фотки первого поста. Я бы в жизни на блоки дом не поставила.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Щитовой, брусовый, не важно. Лёгкий считается, противостоять силам морозного пучения не смогут оба. Так что подход один. И есть грунты, на которых запросто справятся столбики из блоков. :)
  6. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Совершенно согласна. Мы под бревенчатый дом делали ленточный фундамент, отсыпав под него песчаную подушку. Сам грунт у нас - :(. Но фундамент 5 год ведет себя на "отлично" Просто я не могу представить ДОМ на блоках! Изба на курьих ножках. Но это только мое личное мнение
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Небольшое дополнение: в книге Шепелева "Как построить сельский дом" прочитал, что неверно, когда цоколь является продолжением фундамента. Нужно на ф. гидроизоляцию положить,затем - цоколь ,затем ещё раз гидроизоляцию, затем - сруб(например).
    Иначе подпол будет сырой.
  8. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Что вы паритесь?
    Ваш дом будет весить около 20-25 тонн с мебелью и пьяной компанией.
    зачем вам бетон 300??
    учитывая опорную поверхность дома на фундамент (5стен по 6 метров, толщиной 15см) - примерно 4,5м2, на бетон 300 марки можно водрузить до 13500тн! 100го вам за глаза хватит.
    Мой дом из бруса 6*6 покоиться на 9 столбак 50*50см, заложенных на глубину 1,2метра. Зиму отстоял легко. Стоит на глине.
    Тот фундамент, который изначально предложен - вполне жизнеспособный.
  9. Alisto
    Alisto
    Alisto
    Большое спасибо за отзывы! Давно не заходил, все свободное время на даче...
    Сам я хотел оставить все как есть и поставить дом на предложенные строительной фирмой столбики, но отец сказал, что строить так строить и настоял на ленте. Все это выльется нам примерно в 75 тыс.р. и кучу потраченных сил и нервов, надеюсь оно того стоит :)
    Бетон будем заказывать на крупном предприятии, там обещают сертификат и гарантии, поэтому думаю можно будет взять и м100
  10. SergD
    SergD
    SergD
    А из какого песка делали подушку?рекомендуют крупнозернистый.
    Кто делал поделитесь опытом.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Подскажите что выбрать (нужен мега бюджетный вариант) планируется домик из бруса 6х6.
    Грун восновном на поверхнсти дресьва с глиной грунтовые воды где то на уровне 6 метров. сухой на возвышенности.
    Что выбрать мелко заземленную ленту, ставить столбики, заливать плиту. делать нормальные бетонные сваи. такое разнообразие аж глазах ребит.
    Есть какой нибудь уневирсальный варант.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Под домик 6 х 6 на сухом месте , вам вполне достаточно будет НЗЛФ 30 х 40 с одной перемычкой . А это всего 3.5 куба бетона . + подушка из песка или щебня 40 х 20 . :hello:
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А сколько и какую арматутру и нужна ли она.
    Если ставить сейчас ставить на фундаментные блоки (за бортом t-10 -20 C ) то какие необходимы подготовительные работы.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Арматура нужна однозначно . 2 сверху , 2 снизу . 10 мм. Защитный слой 50 мм. перевязка через 50 см 6 мм. или 8 мм .
    Можно и на блоки . Но при таких морозах уже греть придется . :(
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Понятно есть еще один глупый вариант
    Если пробурить под сваи и залить их то как наверху сделать так чтоб бетон не замерз.
