Купил квартиру, впереди ремонт
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aleksey19081979, 01.09.15.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Стены продолжают расти.
    Завез штукатурки, начал ставить маяки.
    на внутренних стенах слой будет минимальным, на наружных +2 см от минимального, так как сквозь кладочные швы идет инфильтрация холодного воздуха с улицы.
    Помог мне в установке нивелир PENTO.
    В очередной раз надо сказать спасибо @Cosolapyj, за совет при выборе аппарата.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Начал штукатурить, идет тяжело однако.
    Закидал 10 мешков:
    На наружной стене слой 3 см, много времени уходит на закидывание раствора, надо что то думать.
    Итого за сегодня порядка 14 м2, что по ценам рынка тянет не менее чем на 4200р.
    Неплохо для первого дня, руки вспоминают, дальше пойдет быстрее.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень много времени теряется на установку маяков. Соответственно лишние сантиметры штукатурки. Попробовал бы на пластиковых, регулируемых опорах? http://smartkrep.ru/krepleniya_dlya_mayakov/
    10 минут стена. На ютьюбе видео полно, там вдвоем минуты за три на любую стену.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Лишнии расходы по моему.
    После пары установок на раствор время сокращается да 5 минут на маяк.
    Оператора нет, так бы заснял процесс.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Продолжаю штукатурить.
    Так как надо много наносить грунтовки, а валик не очень годится для кирпича сделал из садового опрыскивателя "грунтователь":
    Подключается к компрессору, грунтует быстро и качественно.
    З. Ы. Устал как собака:son:
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Молорик, Леха.
    Усталость то приятная.
    :super:
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Продолжаю штукатурить...
    Купил пару банок грунтовки по 10 кг в Метрике, "грунтователь" ее переваривать отказался категорически, пришлось доставать краскопульт.
    Процесс штукатурки закончен на 70% (закидано 48 мешков), маяки выставлены на 95%. за неделю надеюсь управиться.
    Далее пойдет элетрика и слаботочка.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Нашел соседа сверху...
    Со знанием технологии у людей конечно проблемы, хочет делать полы на лагах (беда прям), накидал ему видео про звукоизоляцию, посчитал стоимость.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну тут пирогом то можно поиграть...А сверху стяжку ;)
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Херня все это будет, при чем дорогая херня.
    Сейчас технологии ушли несколько дальше лаг.
  11. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Леха там уже всех соседей "построил". :close: Местный авторитет :cool:
    :aga::aga::aga:
  12. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Делали квартиру с Флорбацем, проседает он со временем примерно год 1-2 мм. И это ещё мебели нет. А вообще штука хорошая. Вопрос за сколько из ваты влага выйдет, и поможет или сделает ещё хуже полиетилен под стяжкой.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Каждый год на 1-2 мм или вообще на 1-2 мм?
    Рассматриваю вариант использования ПСБ-С-25, модуль упругости у него 0.08 мПа против 0.035 мПа.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Штукатурка перешла в вялотекущую фазу, там подмазать, там подровнять.
    Собрал циклончик, замечательная штука.
    Начал делать приспособу для запиливания "заводских" стыков в ГКЛ из разного мусора.
    Как соберу выложу результат.
  15. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Каждый год или один раз не знаю прошло 1,5 года и там уже люди живут. ПСБ это теплоизоляция, звукоизоляции не даёт никакой, стяжку держит отлично только с сеткой яч. 100*100 диаметр 4-5мм.
