Купил квартиру, впереди ремонт
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aleksey19081979, 01.09.15.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Так как от застройщика система отопления смонтирована просто ужасно:
    Переделал полностью подводку и заменил арматуру.
    Сегодня все собрал и дал давление, нигде не подтекает, все отлично.
    Далее запенить и заштукатурить.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Примеряем резьбу.
    Подрезаем лишнее.
    Примеряем.
    Наносим герметик.
    Убираем лишнее и результат.
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Трубы спрятал и заменил на хромированные? Я бы не догадался :aga:. Я вобще красиво!
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Герметик красный имеет смысл использовать там, где соединение никогда не будет разбираться. Я б не стал его мазать куда ни попадя...
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ну так я и не планирую больше разбирать систему.
    Разводку воды соберу на синем герметике.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сейчас делать это почти ничего не стоит, прорезал, перепаял.
    В квартире в которой живу тоже прятал, но переход оставил из ПП, на вид мне не нравится. Думал привыкну, но увы.
  7. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Как в итоге сделали стяжку? Или пока еще до нее дело не дошло?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вот завтра запеню и заштукатурю штробы труб отопления и займусь стяжкой. Процесс постораюсь задокументировать.
  9. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Будем ждать!
    Тема очень актуальна для меня.
    Ждем сдачи дома месяца через 2-3, сегодня, ходили на будущую квартиру, и там, как раз застройщик начал заливать стяжку - на плиты перекрытия примерно 3-4 см, естественно, без каких-либо шумоизолирующих материалов и армосетки.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    К сожалению это норма для нашей страны.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если не секрет- чем застройщик обьясняет, что не исполняет закон- ст. 24 Ф. З 384 от 2009 и пункт 9.2 СП51.13330.2011 - о ПРОЕКТИРОВАНИИ (и тем более сдаче-постройке) перекрытий, соответствующих нормативу Lnw перекрытий (по индексу снижения приведенного уровня ударного шума не более 60 дБ) Случайно не спросили у юриста застройщика и в ихнем ОКС или ином подразделении.
    Заранее спасибо за вопрос застройщику и за ответ.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не поверите, проектом.
  13. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Из представителей застройщика видел сегодня только трех человек, делающих стяжку, и как я понял, плохо владеющих русским языком, так что спрашивать у них про какие либо законы...
    А менеджеры в отделе продаж при вопросе про стяжку отвечают что это же черновая стяжка, а дальше ...
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за ответ.
    А что говорят их юристы и сотрудники ОКС или иного компетентного подразделения (по телефону) -о соблюдении требования закона о не более чем 60 дБ индекса перекрытия Lnw - про "дальше"? (или вы не интересовались этим самым важным критерием квартиры - самым важным по аспекту своего сна или отдыха - защиты от ударных звуков по полам от соседей сбоку, сверху, сверху-по диагонали и часто -снизу ?)
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Практически закончил с отоплением:
    Сорри за качество фото, но телефончик уже старенький.
