Купил квартиру, впереди ремонт
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aleksey19081979, 01.09.15.
  1. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Подводка к радиаторам, как я понял, по полу и будет далее залита стяжкой?
    Зачем тогда кран с красной рукояткой на втором фото, или я ошибаюсь?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Правильно понимаете. Но вопроса не понял.
    И да, это не совсем кран, это место для установки автоматической головки для регулирования температуры.
  3. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Теперь все встало на свои места. Просто смотрю с телефона и фото не разобрал, показалось что на фото обычный вентиль, вот и думал зачем он там где все будет залито стяжкой.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Привёз шумоизоляцию на пол.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Чтобы не допустить случайно оплошности (при мокрой стяжке по ФлорБаттс) или не разочароваться ..немного (при сухой стяжке из двух 12-15 мм фанер по ней же) ..
    Не стоит забывать о однонаправленном эффекте заметном в части звукоизоляции- и только по одному виду шума- ударного- сверху- вниз "сухой" стяжки из двух фанер по ФлорБаттс, как и о недостатках этих легких стяжек сухих- в профильной теме и акустиками на двух профильных форумах это давно и не раз разобрано - например, темы - " Сухие полы (легкие полы по толстой вате): раз, два " из пункта 1 раздела #1 FAQ По звукоизоляции
    (Кстати -Роквол-фирма честно на своем сайте ни слова ни говорит о звукоизоляции этих обеих конструкций по воздушным шумам ... Имеющийся буклет по сухой стяжке из двух фанер и Протокол испытаний стяжки по флорбаттс на сайте Роквол - только о снижении ударного шума.
    !Конечно -какие -то показатели и по снижению воздушных шумов есть - но как не раз разобрано и на форуме и акустиками -у сухой стяжки -не более 4 дБ dRw - да еще не в самой значимой области - выше 500 Гц (у 6-8 см М300 по Флорбаттс -побольше и по частотке начинается ниже 200 Гц -неплохо в целом -, но те, кто рискнет делать тонкие 5-6 см стяжки М300-М250 по флорбаттс - может -редко -на не раз описано -столкнуться с известными негативными эффектами (наберете в строке ПОИСКА из профильной темы https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-19#post-10196944 на профильной ветке слова "флорбаттс резонансная частота" - разобраны возможные эффекты тонких стяжек по ней от совпадений частоты собственной с первыми модами помещения по высоте (например, https://www.forumhouse.ru/threads/346465/#post-15013251, #1814
    Надеюсь -информация выше вам окажется полезной.
    Удачного ремонта!
  6. mimicoz
    mimicoz
    mimicoz
    Друзья, необходимо установить вытяжку. Подскажите, можно ли просверлить отверстие в стене панельного дома (6 этаж 9этажного дома) диаметром до 120мм.
    Желательно ссылку на ГОСТ или что то подобное. Спасибо.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Технически довольно просто.
    Юридически не подскажу
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Изолировал трубы, начал укладывать плиты.
  9. mimicoz
    mimicoz
    mimicoz
    Интересует вопрос безопасности данного мероприятия, т. е. это полностью безопасно для дома?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если сверлить алмазом, вреда не вижу.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Уложил и выставил маяки.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Привез песок 6 м3, начал поднимать.
    Для удобства загрузки песка в мешки изготовил из ломаного ведра приспособу.
    Так же, продолжил укладывать изоляцию, теперь кухня.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Блин, какой он все таки тяжелый.)
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Начал "заливать".
    Однако трудозатратно оказалось.
  15. Kovipe
    Kovipe
    Kovipe
    Сыктывкар
    Недавно интересовался информацией по вытяжкам и натыкалася на информацию о законодательном запрете делать вытяжку в стене многквартирного дома на улицу. Вытяжку если и ставить, то лучше в существующую вентиляцию.
    а вот:
    "О незаконности выведения вытяжки на улицу через фасадную стену в многоквартирном доме: СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные." 9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. Квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть обеспечены горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в пределах площади квартир, а также вертикальным проветриванием через шахты в соответствии с требованиями СП 60.13330. СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха." 7.3.2. Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать: на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов. Согласно СП 54 соседское окно является устройством для подачи наружного воздуха, а согласно СП 60 необходимо как минимум на 8 метров удалить свою вытяжку от любого соседского окна."
    - из описания к ролику: youtu. be/zUPCh0KU2ek
