Купил квартиру, впереди ремонт
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aleksey19081979, 01.09.15.
  1. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Санузел должен быть чуть ниже. На случай потопа.
  2. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Дело в том, что в доме хотим поставить двери деревянные. Видела на сайте метрики, а там без коробки, только дверное полотно. А вообще у нас гденить продают обыкновенные деревянные двери? Очень давно такая хорошая фирма была на Огородной, там можно было заказать двери со всеми причиндалами, да и красили они тоже. Да и недорого было. У нас в квартире стоят уже лет 10, очнравится. А сейчас даже не знаю и где искать
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    так то да, но не панацея. Опять же он планирует всякую защиту от протечек (хотя это тоже не панацея)
  4. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Это точно. Было у нас пару потопов из-за стиральной машинки. Еслиб было вровень, то у нас был-бы хорошая лужа по всей квартире
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Большой выбор дверей самых разных на Гаражной 25, "двери со склада" вроде так называется.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Sgenerall1, А коробку сами будете делать? там в принципе ничего сложного, при наличии инстрУмента.
    В идеале найти конечно комплект.
  7. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    У двери а есть несколько размеров:
    1. Ширина "в свету" - ширина полотна минус толщина полотна. Т. е. сколько реально будет просвет при открытой двери на 90 градусов.
    2. Конструктивная ширина - собственно ширина полотна.
    3. Монтажная ширина - ширина полотна плюс необходимые зазоры.
    Тоже самое касается и дверного блока (коробка плюс полотно)
    Если у вас ширина проема 900 мм, то это проем под стандартный блок 0,8. Что значит что полотно будет 790 мм конструктивной шириной.
    В терминах могу что-то путать - давно меня этому учили, пишу по памяти не заглядывая в нормативы. Просьба не пинать.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @technadzor212, когда ставил двери для себя замерял так, ширина полотна + ширина коробки + зазоры.
    Как правило в проем 800 замечательно входит дверь 700 с блоком, ну и так далее.
    По высоте могут быть нюансы, надо быть внимательней, сам пару раз ошибался.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    не много ли по 5см с каждной стороны?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    скорее под полотно 0.8
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    по высоте сложно бывает подобрать вообще - но отпилить лишнее не проблема)
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У меня было на оборот:)], высоты дверей не хватало, а чистовая отделка уже была закончена, пришлось импровизировать.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сперва надо все-таки проем измерить красиво (7 раз) и отталкиваться от наименьшего линейного размера. Не всегда есть возможность расширять проем, а запенить, то легче (конечно в пределах разумного шва)
  14. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Поэтому они и называются стандартными. 900 - на входную, 800- на межкомнатные и 700 - на с/у. 1200 - это уже двустворчатые с разными створками - подъездные. Еще есть обозначения ДГ- дверь глухая, ДО - дверь остекленная.
    Все это наследие советской строительно промышленности. Повальная стандартизация и унификация.
  15. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Ой! Я даже не представляю, что и сделали то? Потому как, мой супруг тоже любит импрвизировать в строительных нескладушках. Я могу зудеть, что все должно быть так как надо, по науке. И даже глаза б мои не смотрели. А он смеясь, какую то фигню придумает...а я потом смотрю, вроде и как и нормуль... Дааа. Этим и отличается нестандартное мышление и вождение между мужчиной и женщиной. :aga: Спасибо большое за помощь. Извините, что немного в Вашей теме не по существу. :|:
