Купил квартиру, впереди ремонт
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aleksey19081979, 01.09.15.
  1. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Себе в квартире реализовал теплый пол при имевшихся в сером ключе радиаторах отопления. водяной. намного комфортнее нежели с батареями жить. батарея должна быть одна для экстренной сушки вещей, которые не высохнут зимой на балконе, пусть и застекленном, и которые не впихнуть на полотенцесушители в ванной и в туалете.
    По поводу ламината без порожков по всей квартире - сто раз бы подумал. Это удобно и хорошо смотрится в том случае, когда дверной проем не закрыт дверной коробкой (а например оформлен в виде арки и т. п.) а также тогда, когда дверной проем широкий, под двери-распашонки. В других случаях обычная пвх-планка, закрепленная по полу в дверном проеме, создает гораздо меньше неудобств в обслуживании, чем сплошной пол в случае непредвиденных обстоятельств и необходимости замены ламината.
    К примеру, вспучится или рассохнется ламинат где-нибудь в зоне окна, либо рядом с мокрой зоной в случае поломки-протечки сантехники. Вскрыть его и поставить обратно будет намного проще при наличии технологических разрывов, коими являются дверные "стыки".
    Еще один момент - производители ламината на упаковке (а также в инструкциях по укладке) пишут, что недопустимо создание пола из ламината линейным размером более 15, если не ошибаюсь, метров.
    Чтоб при тепловом расширении у вас не пошли трещины в стыках. Учитывая, что и нагрев ламината будет не равномерен (теплый пол с зонированием) я бы предостерег Вас от укладки ламината одной цельной плитой по всем комнатам. Рассмотрите лучше вариант прихожая-гостиная цельный, а остальные с порожками. Как-то так.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @aleshok, Большое спасибо!
    Буду думать и про батарею и про порожки.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Окна:
    Все под замену, на профиль Veka Softline 82.
    Пакет 6-12-4-14-4, стекла с ИК фильтром.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Электрика:
    Провода по Гост (ВВГ или HYM)
    Прокладка под потолком, спуски в гофре.
    Каждая комната подключена с отдельного автомата как силовая часть так и освещение.
    Отдельные кабели для всех мощных потребителей и холодильника (Бойлер, стиральная, посудомоечная, и т. д.)
    Слаботочка и интернет:
    Предусмотреть место для установки и питания вайфай роутера.
    Проложить витую пару до всех рабочих мест и телевизоров.
    Проложить витую пару для подключения комнатных термостатов до коллекторного щита.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    не перебор
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сейчас такое окно стоит в спальне, скажу уверенно "в самый раз".
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Объединю в один пост:
    1. Полы.
    1.1 Теплые полы с раздельной регулировкой температуры для каждого помещения.
    1.2 Черновой пол, цементно-песчаная стяжка.
    1.3 Чистовой пол, ламинат в "единой плитой" без стыков, кроме зоны прихожей и СУ.
    1.4 Уровень пола ниже чернового на 2 см.
    2. Стены штукатурка гипсовая, гипсокартон проклеить "паутинкой", шпаклёвка.
    3. Комбинированный, гипсокартон+натяжной.
    4. Вентиляция (не решено)
    5. Водоснабжение.
    5.1 Установка системы Гидролок.
    5.2 Установка магистральных фильтров на ХВ и ГВ формата 10SL
    5.3 Обратные клапаны и группы безопасности от гидро ударов.
    5.4 Накопительный бойлер мин. на 50 литров.
    5.5 Предусмотреть возможность подключения повысительного насоса.
    5.6 Труба металлополимерная на пресс фитингах.
    6. Окна:
    7. Электрика:
    8. Слаботочка и интернет:
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сходил на стройку:
    Стены умеренно кривые, бывает и хуже.
    Полы по уровню, потолок тоже.
    IMG_4050.JPG IMG_4051.JPG IMG_4052.JPG IMG_4056.JPG IMG_4057.JPG IMG_4060.JPG IMG_4059.JPG
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сантехники криворукие и безграмотные.
    Такая картина на всех радиаторах.
    Окна как и говорил все надо переставлять, лучше менять.
  10. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Для термоголов на коллекторе мы использовали провод 2*0,5 ПВС (витую пару под вопрос) На холодильник нет необходимости отдельный провод вести. Провод под потолком в гофре а спуски открытым кабелем. По поводу ламината лучше не рискуйте одним полем, разрывы под дверным полотном должны быть не менее 5мм. А то со временем будете ходить по батуту (домиком встанет). Стандартные размеры по дверной коробке (без порога) 760,860,960*2045 по 20мм. с каждой стороны на монтажную пену.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  12. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Хотел поделиться информацией
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не увидел)
    Да, спасибо, переосмысливаю.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Оплатил комплектующие теплого пола:
    400 м трубы 16мм.
    Смесительный узел в сборе:
    Коллекторный узел в сборе на 7 выводов.:
    Евро конус 16мм на 3/4. 14 штук под пресс.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Aleksey, раз вы не на последгем этаже и вероятно застройщик передаст вам квартиру с "запрещёнными " перекрытиями (в ДДУ и акте передаче замаскированы вписываются эту законную обязанность на дольщика
    - не забудьте про ПЕРВЫЙ этап ремонта - через застройщика срочно связаться (оставить свой ьелефон и 1000 за труды представителю застройшика) - с будушими соседями сверху,
    сверху по диагонали и
    сбоку и договориться, что никто не будет делать запрещённых законом антисоседских конструкций перекрытия - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    В противном случае ...Почитайте
    " Клуб защитников тишины" - что нередко происходит с соседями, в которых запрещенные законом антисоседские конструкции перекрытий (полов) -
    от виброколонки в ваш потолок и замыкания суперклеем замочной скважины до исков о демонтаже ненесущего слоя перекрытия антизаконного
