Купил квартиру, впереди ремонт
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aleksey19081979, 01.09.15.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тем не менее, только МП сертифицирована на 5й класс эксплуатации.
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. как в итоге решили сделать свою плавающую стяжку? на какой звукоизоляции, какой толщины саму стяжку сверху, на какой смеси?
    интересуюсь, так как сам озадачился. у меня квартира в Столичных высотах. Из чего будете делать перегородки?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Толщина у меня сильно ограничена в следствии не сильно высокой стяжки в общем коридоре.
    пирог будет:
    Звукоизолирующая подложка Порилекс;
    ЭППС 30 мм;
    стяжка с ТП 60мм.
    Смесь самодельная на цементной основе, Песок-цемент-пластификатор С3-микрофибра.
    Перегородки уже от застройщика в пол кирпича, только оштукатурю.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня перепад высот между коридором и квартирой порядка 100 мм. А где Вы взяли эту подложку Порилекс?
    ЭППС 30 мм где подешевле не искали?
    где взять пластификатор?
    Вес такой толстой стяжки не пугает?
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    зачем?
    это что такое?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Метрика.
    Там же.
    Заказывал в интернете 25 кг, у меня много останется, могу поделится.
    Нет.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Rolandут, а чем ЭППС заменить?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Теплоизоляция теплого пола и перекрытия.
    Высота пола в подъезде.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    почему тебя так сильно смущает высота пола в подъезде? из-за двери ?
    эппс по шумке как? вроде не очень.
    ппс внутри квартиры разве не устроит?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Будет не сильно красиво если визуально пол в квартире будет выше.
    не очень.
    Я у нас не видел нарезку пенопласта по 3 см., если найду 35й то буду использовать его.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А что такое ппс?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пенопласт
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Псб с-м-35 в север-полимер есть 3500 за м3
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Нарезка 5см и криво и невсегда(
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Я только что им звонил, нарезка любая с шагом 1 см. 30 мм в том числе
