Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Ломаный след, возникающий при транспортировке рулона поликарбоната на крыше легкового автомобиля, располагается в зависимости от диаметра рулона на расстоянии приблизительно 50-150 см от края листа и в глубину может доходить до середины листа, около метра с хвостиком.
    Если излом дальше чем 1.5 метра от края листа, то это или заводской брак, или, что реальней, просто надломили при погрузке.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В качестве ремарки.
    У всех производителей поликарбонатного сотового листа в ТУ на лист (есть такие которые и самого ТУ не имеют) указан метод хранения и транспортировки листа в палетах или без палет, но обязательно в плоском состоянии. Ни о каком хранении и перевозке листа "в рулоне" у производителей в нормативных документах не идёт речи. Соответственно и гарантийные обязательства даются на продукт хранящийся и перевозимый согласно ТУ.
    Любые претензии производитель сотового листа может рассматривать в свете вышесказанного.
  3. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Ну вот, а то гарантия 5 лет, 10, 15... вы только платите побольше. А по факту будет неправильная транспортировка, кривой монтаж, несоответствующая эксплуатации погода, магнитные вспышки на солнце... и нема гарантии.
    Везде разводят нашего брата.
  4. Sireni
    Sireni
    Sireni
    У всех производителей в ТУ должен быть указан минимальный радиус загиба.
    Если радиус рулона не превышает допустимый, то поликарбонат может находиться в таком состоянии.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Специально взял и ещё раз внимательно изучил ТУ одного из крупнейших и старейших российских производителей. НИКАКОГО упоминания минимальных радиусов гиба в ТУ нет. Совсем.
    А вот условия складирования и транспортировки указаны так как я и озвучил выше. Гарантийные обязательства привязаны к их соблюдению. И это ТУ самого квалифицированного и осторожного в документах производителя.
    Ещё раз перечитал новый ГОСТ на сотовые поликарбонатные листы. Условия складирования и транспортировки прописаны в аналогичном порядке. Минимальные радиусы приведены в разделе монтаж. Очень сильно сомневаюсь что перевозчики знают эти минимальные радиусы и выдерживают их.(мин. допустимый радиус скручивания 4мм=0,7 метра, соответственно, диаметр 1,4 метра).
    Гарантии прописаны при соблюдении всех абсолютно без исключения условий ГОСТа.
    далее цитата
    "11 Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил упаковки, транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок – 10 лет."
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Neoform_2016 В комплекте идут четыре крючка, предположительно для фиксации форточки и двери. Не могу разобраться как и куда их крепить. Может кто подскажет?
  7. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
  8. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    @zhizhaev, Если речь о дверных крючках, то крепление как на фото (только их 2 в комплекте)
    @Олег8222, Да. Закупаются у нас.
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вот и выходит что даже от производителя никакой гарантии вы не получите,
    поскольку вся розничная торговля идет с нарушением правил транспортировки.
    Все скручивают поликарбонат в рулоны диаметром не более метра.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, два в комплекте. Я по другому сделал, только на форточки. Это, кстати, "камень в ваш огород" по поводу инструкции. Данный узел вообще не отражён. А на двери я дополнительно куплю, поставлю.
    ПыСы: открыл свою тему по теплицам, может кому интересно будет. https://www.forumhouse.ru/threads/357633/#post-15770475
  11. Vasol78
    Vasol78
    Vasol78
    Санкт-Петербург, Ленинградская область
    Подскажите пожалуйста. Теплица Кремлёвская цинк 6х3. Поликарбонат собираемся покупать карбогласс. Что из комплектующих нам необходимо на первое время (время сборки), а что докупить потом. Перфолента, резиновый уплотнитель, термошайбы?
  12. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Мы заказывали тепличку в конце марта, в эти выходные поставили. Планировал я сделать бетонный ленточный фундамент, старики в штыки. Поставили на брус 100/100. Конструктив понятный, особо проблем не было, все согласно инструкции. Необходим шуруповерт с набором головок, сильно упрощает сборку. Тепличкой довольны, спасибо производителю и Neoformу. Выкладываю пару фоток.
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
  14. vkimich
    vkimich
    vkimich
    Пару недель назад привезли теплицу, в эти выходные собрал. В общем я доволен, все детали выглядят как новые, ничего не поцарапано, все нормально стыкуется. Ставил на фундамент из лиственницы. 0
    Есть несколько минусов, не связанных с качеством самой теплицы,:
    1. В инструкции неверно указан размер головок, у меня были 6 и 10, а надо 8 и 10.
    2. В комплекте мало кровельных саморезов, пришлось покупать еще столько же
    3. Нет инструкции по установке дополнительной форточки
    4. В инструкции не написано про то, как крепить поликарбонат на крыше
    5. Почему не предупреждаете, что деньга надо готовить без сдачи?
    6. Уровень профессионализма водителя из центральной Азии оставляет желать лучшего. Зачем то остановился одним колесом в яме около участка, как выезжать в раскачку не понимал, перерыл всю землю перед участком. Помог ему выехать. Через полчаса ваш водитель пришел за лопатой, решил остановиться в другой яме подумать как ему ехать:). Лопату вернул сломанной, я потратил 2 часа, чтоб ему помочь, нашел ему трактор. Хотя наверное надо было бросить его, так как никаких слов благодарности не услышал да и было это от меня уже далеко. Так еще и потом какой то его начальник звонил претензии предъявлял.
    Спасибо Neoform, на все вопросы касательно сборки ответил в личке
    Фото теплицы
    IMG_20160409_121000[1].jpg IMG_20160423_150658[1].jpg IMG_20160423_150759[1].jpg IMG_20160423_200506[1].jpg
  15. АннаФилимонова
    АннаФилимонова
    АннаФилимонова
    Московская область
    Добрый вечер всем! Собрали и мы свою теплицу. Выражаю благодарность уважаемому ТС, скидку сделали, привезли быстро (на след. День после оформления заказа).
    Хотела бы присоединится к отзыву @vkimich, совпало мнение прям слово в слово. Саморезы докупали, сдачу не отдали ну и остальное прочее тоже).
    Еще один существенный минус, на мой взгляд- в комплекте нет "шпингалета ",штыря, который при открывании двери, в землю загоняется. Для открытия форточки есть крючок, а как же дверь открытой держать летом? Даже подумать не моли, что его отдельно надо было заказывать.
    Но при всём при этом, тепличкой довольны, стоит красуется на участке.).
    Очень надеюсь, что урожай в ней такой же красивый вырастет)
