Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @vladimir6969,
    вы снимите цилиндры и проверьте выходят ли штоки при температуре, или нет, и без цилиндров попробуйте открыть форточку, сразу будет понятно, механника это, или гидравлика, и к форточке они прикрепленны как то не правильно (надо сверху профиля)
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Написал сообщение с номером и датой договора. А где взять товарный чек ?
  3. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Спасибо. Этого достаточно. В ближайшее время свяжемся с вами
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Пока снимать, проверять, переделывать крепления воздержусь. Не я их так крепил, авторизованные монтажники от фирмы собирали и ставили. Чего уж мне дилетанту криворукому лезть в тонкие материи ? При первом рассмотрении штоки ходят как-то без особых усилий, сопротивление среды (масла) не чувствуется.
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Ну раз штоки без сопротивления, то это явный брак. Я когда ставил, у меня цилиндр на солнышке нагрелся,
    шток почти на всю вышел, так к открытой форточке прикручивал, потом водичкой остудил, форточка закрылась, так и проверил.
  6. Sergey__Babenko
    Sergey__Babenko
    Sergey__Babenko
    Вот такая заковыка на терлице - мои действия?
    Монтажники говорят оставить так. Это правильно?
  7. Нарский
    Нарский
    Нарский
    @Neoform_2016, Здравствуйте. Недавно начал собирать теплицу, которую покупал в феврале. ВОзник вопрос, после сборки торцов их ширина составила 299,5 и этот размер был взят за основу фундамента. А когда собрал дуги, то они почему то уже на пару сантиметров. Мне пришлось нижние концы дуг раздвигать, чтобы одеть на основание. И в итоге получилось вот что IMG_4917.JPG IMG_4920.JPG IMG_4921.JPG Вопрос, не будет ли это являться "слабым звеном" и как быть в данной ситуации.
    Так же я понял что у меня старая комплектация, нет перфоленты, перчаток и старая инструкция. По совету менеджера я купил дополнительно уплотнительную резинку на торцы, а как быть с дверьми? И можно где нибудь увидеть новую инструкцию? Чтобы сделать раскрой СПК без ошибок.
  8. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @Sergey_Babenko, Это у вас на доп. форточке? Если при закрытой форточке прилегание по горизонтальной перемычке есть, то все ок. Т. к. верх не прорезан (и не должен), то деформация спк в любом случае будет, но в пределах нормы.
    @Нарский, На несущей способности теплицы данный момент не отразится.
  9. mount
    mount
    mount
    Дубна
    @Neoform_2016, Здравствуйте, а у Вас можно прикупить парочку кронштейнов для открывателей форточек? Лучше нового образца.
    И - почем?
  10. Нарский
    Нарский
    Нарский
    @Neoform_2016, понял, а как с инструкцией и герметизацией быть?
  11. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
  12. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Телеканал "Загородная жизнь" представляет новый цикл программ "Битва теплиц". Профессионалы-огородники и любители-садоводы поборются за звание владельца лучшей теплицы Подмосковья.
    Новые серии буду выкладывать в тему по мере выхода.
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну может и брак, только как-то подозрительно, сразу оба открывателя бракованные. Не исключаю и хитрости в креплении. При открывании форток ощущается явное сопротивление пружин, которые возвращают фортку на место и не дают ей открыться. Инструкция к автооткрывателям (см.файл) очень мудреная, понять способ крепления их к форточкам сложно. Может кто-то выложит доступные фото с правильным и действующим креплением ?
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @vladimir6969, https://www.neoform.su/t34/#b10 я вот здесь смотрел, вроде всё получилось, инструкцию тоже почитал и ни чего не понял, с инструкциями у них что-то плоховато, явно хромают:)]
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @vladimir6969, И ещё, почему у вас на форточке стоит автооткрыватель и фиксатор, по моему, если стоит автооткрыватель, то фиксатор не нужен, а то форточка откроется, а закрыться уже не сможет.
