Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ага нашего полку прибыло. А теплицу заказывали с монтажом или без ? Насчет замены мне уже ответили, демонтируйте Т 34 сами и езжайте в дер. Акулово на месячную экспертизу. Выезжают на место только если проблемы с теплицей. Поломки автоматов-открывателей, даже если теплица была заказана с монтажом их мало интересуют. Эх знать бы заранее, когда заказывал открывашки в комплект с форточками.
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    @Neoform_2016, а разве в дополнительном комплекте за отдельную плату у вас нет резинового уплотнителя который прикрывает щели в дверях и форточках?
    Ведь там получаются голые щели с палец, ночью в эти щели будет сквозить и уходить тепло.
  3. kbcnjgfl57
    kbcnjgfl57
    kbcnjgfl57
    Наконец собрал приобретенный конструктор. Конечно не обошлось без нюансов. Крепление поликарбоната саморезами (300 шт) с большим шагом, как показано видео, привело к тому, что при открытых дверях и порывистом ветре он начинал хлопать. Пришлось докупать еще коробку саморезов и уменьшать шаг крепления. Квадратные штоки на некоторых ручках пришлось стачивать, т. к. ответные ручки не одевались. Ну и конечно Т34. Инструкция отстой. Полиграфия такая, что ничего не понятно. Какое отверстие считать "А", а какое "В"? Втулку толкателя, куда вставляется шток привода, можно повернуть внутрь или наружу. Собрал как у Вас в видеоролике, втулка смотрит внутрь. На улице +19, солнце периодически проглядывает, термоприводы открыли форточки на всю. И если бы температура росла бы до +30, я думаю, что жидкость в термоприводе продавила бы сальники и привод на выброс. Повернул втулку наружу, форточки приоткрыты немного. Посмотрел как устанавливают Т34 на других фирмах, на фото и видео втулка смотрит наружу. Как все-таки правильно? Еще нет ограничителей для форточек и дверей внизу. Ну и самое главное это раскрой поликарбоната, в инструкции один вариант. а в видеоролике другой. В инструкции сказано, что можно делать припуск 5см, но нигде не сказано, что этого делать нельзя если кроить как в видеоролике.
  4. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Замену автоматов произведем в течение дня на складе. Демонтировать и доставить проветриватели на склад придется самостоятельно.
    Щели в этих местах не от разреза, а от того что дверь просела. Устраняются следующим образом: в фундамент через основание вкручивается два самореза (см фото). Чем сильнее притягиваем в точке А, тем меньше щель над дверью. Если в точке А притянуто вплотную, тогда под точку В можно подложить одну или несколько шайб.
    Знаем, работаем над этим.
    Ограничителем служит ответная планка (в которую входит язычок ручки) и косынка (вверху). Этого вполне достаточно.
    Либо кроите как в инструкции (предпочтительно), либо как в видеоролике (старый метод). Не надо пытаться совместить методы.
  5. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Добрый день.
    В эти выходные собрал свою тепличку "Кремлевская Цинк". Благодарю Neoform_2016 За быстрое оформление и доставку! Привезли в субботу в районе 11. Отдельная благодарность "курьеру" на зеленой четвёрке:) Помог всё разгрузить, рассказал что и как собирать.
    Не спеша начал сборку. В первый день подготовил площадку под фундамент из бруса, собрал на фундаменте каркас с перемычками, собрал 2 торца и на 1 торец успел пришить 2/3 СПК. На второй день доделал торцы установил оставшиеся перемычки и накрыл всё СПК. В 15.00 закрыл дачу и поехал домой:)
    Что касается самой теплицы:
    Плюсы:
    Легко собирается. Помощь нужна только при монтаже торцевых стенок на основу и при монтаже СПК.
    В комплекте есть всё необходимое. Даже перчатки. :) Был приятно удивлён европейскому подходу к комплектации. Осталось в будущем добавить одноразовые ключи, чтобы получилась почти Икея. Если делать всё строго по инструкции, то хватает всех материалов.
    Точность элементов каркаса приемлемая, На одном торце, если полностью задвинуть среднюю дугу в 2 боковые части, как положено, то дверь либо закусывает, либо зазор между профилем двери и профилем, к которому прикручиваются петли не одинаков. Решил просто не до упора вгонять дугу. На втором торце данного недуга не было.
    Минусы:
    Разочаровал фундамент. Брал брус из лиственницы. Не понятно, зачем нужно было 4-х метровую сторону делать из 2-х частей по 2 метра? в месте стыка в любом случае будет провисание в будущем, да и выравнивать поверхность под него не удобно.
    Я ждал от этого "заводского" брусового фундамента несколько большего. Думал, может там какие металлические скобы будут для крепления профиля теплицы. А нет. В комплекте только длинные черные саморезы (кстати, про них в инструкции ни слова). Профиль нужно сверлить и насквозь прикручивать этими саморезами к брусу?
    Поэтому, считаю, что цена брусового фундамента (брус 100х100, 2 шт. по 2,8м и 4 шт. по 2м) завышена. За 14 метров бруса, 4 металлических усиленных уголка и горсть саморезов просят 3500р (лиственница) и 2500 (сосна). По сути если покупать самому, то хватит 3 стандартных бруса по 6м. Если покупаете теплицу в комплекте с фундаментом, учтите.
    Грунтозацепы - доп опция. Как их лучше крепить - ни слова в инструкции. Крепим к брусу и закапываем, верно?
    Резиновый уплотнитель и пластиковые накладки - тоже отсутствует описание в инструкции. Есть только фото, но что на фото - то ли резиновый, то ли пластиковый - не понятно.
    Инструкция, которую можно доработать. Если технарь с головой, то всего достаточно. А если хирург, да еще и в возрасте, как, например, мой тесть, то сложновато. Например, на изображении крепления петли к двери указано, что петля крепится на расстоянии 40мм от нижнего профиля каркаса, причем на изображении между дверью и этим нижнем профилем зазора нет (Тесть так и хотел крепить), в результате - малейшее провисание двери и она будет цеплять за нижний профиль. В идеале, было бы указать, что между дверью и нижним профилем необходимо сделать зазор около 1 см. При этом, если делать без зазора, то дверь практически не достает до упорной косынки. :)
    В остальном, всё отлично! Я доволен. То, что описано в минусах - не критично.
    У меня при порывах ветра (при открытой двери) ничего не хлопает. СПК прикручивал по мануалу, сначала с одной стороны, потом с др. стороны натягивал как мог и прикручивал. Сидит очень плотно.
  6. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Да, забыл еще.
    Ручки. Да, как писал автор выше, есть некий геморрой с их сборкой. Я не подпиливал ничего. Забил, в прямом смысле. несколько ударов молотка (через мягкую прокладку), с другой стороны упирался кирпичом (тоже через прокладку). Вошло намертво.
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Автоматы демонтируем, привезем. Есть ли возможность их обмена за один визит, чтобы не ехать во второй раз за заменой в дер. Акулово ? Для меня с юго-востока МО на юго-запад это путь изрядный.
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Целиком поддерживаю вопрос относительно способа вставки штока во втулку у Т34. О том чтобы ее развернуть на 180 град даже не подумал. До этого уже исправил пару неправильностей в монтаже, но видимо есть еще нюансы. Хотелось бы их прояснить полностью, чтобы не повторить при повторной установке по указанной причине.
  9. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Верно.
    Спасибо за отзыв. Обязательно учтем все замечания и в будущем постараемся исправить!
    При установке в наши теплицы втулка должна смотреть наружу.
    Вот тут фото установленного автомата Т34: https://www.neoform.su/t34/#b10
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Уважаемый kbcnjgfl57 есть ли возможность выложить здесь фото рабочего варианта открывателя как он сейчас у Вас установлен ? Думаю пригодится не только мне.
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну вот теперь более-менее становится ясным, почему у меня два нерабочих автомата Т34. Неосведомленные монтажники из НФ, которые видимо в первый раз монтировали эти открыватели на дополнительные форточки допустили три ошибки, которые можно увидеть на этом фото IMG_20160509_121338.jpg
    Не исключено, что какой-то из этих 3 "косячных" факторов, а может и их комбинация помещали открыться форточке, когда температура была под 50 внутри теплицы. Видимо парафин продавил втулки, поскольку силенок у автомата было маловато открыть все эти запоры. Есть рекомендация для Новых форм, ознакомить своих монтажников с правильными подходами установки автоматов Т34. Иначе количество возвратов по гарантии сильно возрастет. Конечно есть еще вероятность и изначального брака толкающих цилиндров от производителя, но думаю она невелика в случае одновременной неисправности обоих открывателей.
  12. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    По ошибкам:
    Установленный кронштейн - несомненно ошибка, но кронштейн мог помешать только закрытию форточки, но не открытию.
    Из-за перевернутой втулки, форточка бы раньше начинала открываться (как и написал
    kbcnjgfl57 выше) и возможно бы не до конца закрывалась.
    Ну и метод крепления автомата к форточке (судя по вашим фото сначала было сбоку, потом вы перекрутили наверх) роли не играет. Сверху крепеж автомата крепить лучше потому что, сбоку он может цеплять за соседнюю перемычку.
    Написанным я вовсе не оправдываю монтажников. Информация по "косякам" уже передана руководству и ответственному за монтажи.
  13. kbcnjgfl57
    kbcnjgfl57
    kbcnjgfl57
    В том то и дело, что вошло намертво. А если надо будет переставить? Поставил ручки на доп. форточке так, что бы в закрытом состоянии они смотрели в низ. Снаружи все нормально, а внутри неудобно, т. к. мешает дополнительная планка. Я тогда внутреннюю ручку перевернул клювом вверх, в закрытом состоянии, а в открытом ручка смотрит в бок. Мелочь, вроде бы, а удобно.
  14. kbcnjgfl57
    kbcnjgfl57
    kbcnjgfl57
    Все правильно, перевернув втулку мы изменяем температурный режим термопривода, форточка открывается раньше и закрывается до конца позже. К стати в инструкции не указан рабочий диапазон температур, а это должно быть обязательно. Коротко, что такое термопривод. Цилиндр, в который заправляется жидкость способная изменять свой объем при незначительном изменении температуры. Рабочий шток, который приводится в движение в зависимости от состояния жидкости
    (она сжимается или расширяется). А так же уплотнительные сальники, которые предотвращают вытекание жидкости при ее расширении и не дают попадания воздуха при ее сжатии. Сальники имеют определенную нагрузку по давлению и изготавливаются как правило из резины. Что будет если оставить термопривод в теплице зимой. При понижении температуры жидкость будет сжиматься. Шток дойдет до ограничителя, но жидкость продолжит свое сжатие и это приведет к тому, что в цилиндре возникнет отрицательное давление. Т. к. резина (из которой сделаны сальники) при минусовых температурах начнет терять свои эластичные свойства, то произойдет подсос воздуха в цилиндр и термопривод выйдет из строя.
    Почему термоприводы выходят из строя летом. Допустим максимальная рабочая температура +50.
    При этой температуре жидкость расширилась до своих максимальных значений и полностью выдвигает шток из цилиндра. А теперь посмотрим, что происходит если втулка привода смотрит внутрь. Привод открылся полностью, шток до конца не вышел из цилиндра (допустим температура +25). Температура продолжает расти, жидкость расширяется и создает повышенное давление которое начинает давить на сальник. В какой то момент это давление превышает то которое может выдержать сальник и жидкость вытекает. Термопривод вышел из строя.
    Вот для этого и указывают рабочий диапазон температур.
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Вроде некоторые ошибки монтажа и несущественные, а что же существенное тогда помешало открыться обеим форточкам и привело к неисправности автоматов? Это было бы важно донести для всех заказавших теплицы с монтажом (если монтажники неосведомленные) или без монтажа. Может кому-то сбережет нервы и время. Кстати это было бы невредно указать и в инструкции по монтажу оных раскрывателей форточек, тем более, что Вы сейчас проводите акцию по их продаже http://www.neoform.su/t34/#b8 .
