Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Не получил ответа на вопрос, смогу ли обменять автоматы за один визит в дер. Акулово ? В течение дня понятие немного растяжимое. Надеюсь экспертиза не займет много времени, да и что особенно инспектировать, потекшие цилиндры ?
  2. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Рекомендация основная такая, что нельзя мешать работе цилиндра (принудительно открывать/закрывать форточку или фиксировать ее в каком либо положении).
    Самая частая причина поломки это несоблюдение этих условий или использование автомата при не предназначенных для него температурах.
    В вашем же случае это может быть как заводской брак (на двух сразу), так и неправильная установка монтажниками.
    На складе в Акулово предупреждены о вашем визите, постараемся обменять вам за один визит. На всякий случай скину вас в ЛС номер телефона зав. склада, позвоните перед поездкой, чтобы не разминуться.
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    От себя добавил бы еще "защиту от дураков" при монтаже автоматических открывателей на форточки монтажниками. Снимать/не устанавливать запорные ручки-язычки если установлены автоматы. Чтобы не было искушения их закрыть при рабочем автомате. Пока заказчик разберется что к чему, цилиндр уже потек. Но для этого монтажники сами должны быть в курсе да и сообщать хозяевам теплиц, что ручки из комплекта форточек использовать только в зимний период, когда цилиндры сняты. То же самое с ограничителями открывания форточек из комплекта.
  4. вжиК
    вжиК
    вжиК
    Мой адрес не дом и не улица
    Теплицу заказывала с монтажом. Про замену ответили так же, единственное - обещали на месте сделать экспертизу и заменить если покажет, что это не моя вина.
    Прочитав отзывы про неправильную установку. не поняла как все же должны были устанавливаться, правильно ли установлены у меня, а главное что мне теперь с этим делать) Даже если мне заменят - я не спец - я женщина и мне надо нанимать теперь специалистов, которые установят мне правильно?
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Вопрос хороший и целиком в области ответственности монтажников НФ, если теплица заказана с монтажом. Заказчики не должны заниматься доделкой/переделкой монтажа неправильно установленных автоматов и рыскать по форумам в поисках информации. К одиноким женщинам далеким от техники и не владеющим шуруповертом это особенно относится.
  6. вжиК
    вжиК
    вжиК
    Уважаемые представители фирмы, прошу рассмотреть вопрос о возможности выезда специалистов ко мне "на место" - готова оплатить выезд. Демонтировать, протестировать и заменить на новый. Так как возможности/знаний разобрать, установить правильно у меня нет.
  7. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Передал информацию на склад в Акулово. Вам должны перезвонить
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Уже проверено, не перезванивают. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих ? ;)
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Neoform_2016, если позволите, я Вам дам совет.
    Проблема с правильной/не правильной установкой цилиндров и механизма открывания будет существовать всегда. Даже если Вы составите полностью исчерпывающую инструкцию и Ваши монтажники будут их устанавливать с закрытыми глазами на уровне сборки/разборки автомата Калашникова.
    Избежать этого можно только в случае если будет конструктивно обеспечена "защита от дурака".
    Это когда в конструкцию внесены такие изменения которые не позволят собрать механизм не правильно.
    Только правильно и никак иначе.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может кто пояснить, о какой автоматике открывания идет речь...
    Там что датчик температуры стоит и он привод форточки включает...
  11. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @Sektor, никакой электроники и датчиков, только законы физики.
    В камере цилиндра находится специальная жидкость, при повышении температуры происходит термическое расширение и жидкость выталкивает шток, который в свою очередь и открывает форточку. При понижении температуры, жидкость кристаллизуется и сужается. Под весом форточки и усилием пружин шток возвращается в камеру цилиндра, форточка закрывается.
  12. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    В данном конкретном случае это вряд ли получится. Дело в том, что в стандартном комплекте дополнительной форточки идут ручка для ее запирания и ограничитель открытия форточки, который позволяет в ручном режиме приоткрывать ее и не дает закрываться. Все это нужно убирать или вообще не ставить, когда происходит монтаж автоматического открывателя. Ключевая фраза из инструкции к Т-34 для искушенных мастеров и толкователей: "Убедитесь, что окно свободно открывается. Имеющиеся крепления должны быть демонтированы". Смысл этой фразы доходит значительно позже, ввиду ее завуалированности если вообще дойдет. Поэтому резвые на руку монтажники лепят все имеющиеся в наличии приспособы на форточки сразу и не задумываясь о результате.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Так же думали проектировщики датчика на Протоне. Так они думали до той поры пока Протон не рухнул из-за неправильно установленного монтажником датчика.
    Теперь он устанавливается только в одном положении.
  14. Soi2000
    Soi2000
    Soi2000
    В моей доставке не только перчаток не было, но и фурнитуры для целой дополнительной перегородки не было.
    "производитель оставляет за собой право изменять комплектацию изделия"! С нашими производителями не соскучишься...
  15. Скриптус
    Скриптус
    Скриптус
    Кострома
    Работаю в новых формах уже 7 ой сезон, поставил больше 500 теплиц, за этот сезон около 50 штук,
    читаю данный раздел регулярно. На счёт монтажников разные есть бригады.
