Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну, что поделаешь, народец у нас такой. Сначала делает, потом читает инструкции. А если инструкция такая, как в данном случае - Протон однозначно навернется ;) .
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Не сомневаюсь, что так оно и есть. Наверное мне просто не повезло. Приехали два монтажника, один неспеша собирал одним шуруповертом теплицу, второй сидел, без конца говорил по телефону и вроде как контролировал его с умным видом знатока. Когда дело дошло до монтажа форточек и автоматических открывателей, долго вдвоем сидели изучали инструкцию к ним. Видимо до сих пор ничего подобного монтировать не приходилось. Ковырялись долго, затянули до сумерек. Уже в темноте крепили поликарбонат (причем меня привлекли для подсобных работ), прорезали форточки (местами криво, поскольку было уже темно и спешили). Получив подпись на актах пытались уехать, но не получилось, сдох аккумулятор на их грузовичке. Пришлось подгонять свою иномарку, чтобы дать "прикурить". В глубокой ночи уехали, я перекрестился, что все наконец закончилось, но видимо сглазил.
  3. rastr2
    rastr2
    rastr2
    Я видела как минимум две две комплектации крепежа на складе - коробка, обклеенная лентой "Новые формы" - старая, а коробка с голубыми контурами Кремля, запаянная в целлофан - 2016-го года (с перчатками, гермолентой и новой инструкцией).
  4. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Т. к. перегородка не входит в стандартную комплектацию, фурнитура для нее идет отдельной коробочкой (пакетиком), в товарном чеке она также стоит отдельной позицией.
    Поправлю:
    • Белая коробка (с принтом "Новые формы" и без) - 2015 год, старая комплектация.
    • Коричневая коробка (без принта, заклеена скотчем "НФ") - 2016 год (версия 1), комплектация новая (была небольшая партия без перчаток, но фурнитура присутствует вся),
    • Коричневая коробка (с принтом "НФ" красного и синего цвета, запаяна в пленку) - 2016 год (версия 2), комплектация новая, полная.
  5. Лекс3011
    Лекс3011
    Лекс3011
    Мне с теплицей тоже не повезло. Или производитель виноват, или их сборщики. В мае 2013 поставили Кремлевскую Люкс с поликарбонатом SELLEX и форточками в крышу (ООО "Новые Формы"). Приложенные автоматы для их открывания, по словам сборщиков, для таких форточек не подходят. Они ухитрились их как-то установить, но протянула конструкция только пару месяцев.
    Но настоящее огорчение принес поликарбонат. На третий год внешняя сторона, обращенная к солнцу, вся рассыпалась. Или некачественный поликарбонат подсунули, или поставили не той стороной. Но отвечать никто не хочет. Гарантии на поликарбонат не распространяются, на сборку тоже. Предлагают за 3 тысячи + стоимость поликарбоната перестелить, но тоже без всяких гарантий.
    Гарантия 10 лет просто красивая фикция - от обрушения конструкции, наверное при каком-то урагане.
  6. ShK303
    ShK303
    ShK303
    Давно не брал я в руки шашек... т. е. не заглядывал в тему.
    И так... зиму теплица перенесла вполне себе нормально.
    Что касается автоматов.
    В сложенном положении, из-за малого угла, поршню надо приложить значительное усилие, что бы раздвинуть рычаги. Может поэтому и выходит из строя цилиндр. Если изначально рычаги раздвинуть, то и открываться механизм будет легче.
    У меня вообще в собранном виде форточки оставались приоткрытыми (удавить шток цилиндра до нужной длины не удалось), поэтому я просто добавил планку из перфорированной оцинковки.
    И ещё... про цену автоматов. Погуглив в инете, можно найти эти автоматы по цене значительно ниже, чем на сайте НФ.
  7. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Жаль что так получилось. На сайте компании Selelx не удалось найти какой либо информации по гарантии.
    У вас СПК с торцов тоже разрушился. Если бы монтажники просто не глядя стелили листы, то на торцах некоторые части оказались бы правильно положены (вероятнее всего), и этот контраст бы сразу бросился в глаза.
    В паспорте так и написано. Гарантия 10 лет на каркас, от обрушения.
    Гарантия будет при выборе СПК Greenhouse nano или Karboglass.
  8. Лекс3011
    Лекс3011
    Лекс3011
    На сайте компании SELLEX - Гарантия: от 6 до15 лет (при условии соблюдения требований хранения и монтажа) в зависимости от категории СПК. Но какой именно поликарбонат привезли от ООО "Новые Формы" не понятно. В накладной написано просто - СПК SELLEX. Поэтому есть сомнение, что привезли, вообще, левый.
    И фото того как "мастера" ставили автоматы, которые через пару месяцев деформировались и работать перестали. Пришлось отключить.
  9. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Первый раз вижу установку автопроветривателя сбоку форточки.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да там ещё и какая то железяка прикручена которой в спецификации нет. :nono:Монтируют же на поперечину. :aga: Может "мастера" увели её? Или выкинули посчитав что лишняя деталь. :)]
  11. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    В прошлогодней комплектации нет отдельной перекладины. Как впрочем и в позапрошлогодней.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял, на листах поликарбоната нет фирменных наклеек...:faq:
    Тогда это развод чистой воды! :no:
  13. ShK303
    ShK303
    ShK303
    Автоматы там и брал, с приятелем на двоих.
    Грядки - гладкий шифер - ацеит (или асбестоцементный лист) 1000х1500х8 мм. Пилил вдоль, размером 500х1500, и шпильки резьбовые в качестве стяжек.
    Собственно вот, до установки теплицы.
    Главное было - размеры выдержать. Если при установке на "грунт" можно свободно всё подвинуть-поправить, то при установке на "борт грядки" такой возможности нет, размер грядок нужно вымерять очень точно. Я брал брусок 50х80, в нём выбирал четверть 20х20, в которую потом ложилась нижняя обвязка Кремлевской. Этот брусок крепил к верхнему краю грядок... но эта тема скорее к высоким грядкам относится. Может там отпишусь позже.
  14. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    В связи с закрытием весеннего сезона склад, расположенный на ул. Салтыковская, приостанавливает свою работу до осени. Склад в Акулово продолжает работу в штатном расписании.
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Спешу поделиться приятными эмоциями. Съездил в Акулово, поменял форточные автоматы, люди оказались дружелюбные и вполне адекватные. Поменяли Т-34 (негодные цилиндры), продемонстрировали их рабочее состояние при помощи стакана горячей и холодной воды, показали как автоматы должны быть смонтированы на теплице. Для примера там стоит полностью собранная теплица с рабочим автоматом на форточке. Вот результат IMG_20160530_075847.jpg
    При 30 градусах форточка полностью открыта. Кстати ограничитель хода открывателя посоветовали снять, чтобы не испытывать цилиндр на прочность. Желаю всем, чтобы везло с монтажом и монтажниками.
