Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    @vladimir6969, Извиняемся за предоставленные неудобства. Надеемся тепличка будет радовать вас долгие годы.
    В будущем обязуем монтажников проверять и демонстрировать заказчику работоспособность автоматических проветривателей.
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Дооснастил свою Кремлевскую капельным поливом Аква-планет 60 автомат http://shop.studio-verde.ru/goods_aqua-planet_auto.htm IMG_20160530_075908.jpg
    Однако есть сложности. Не все так просто как в инструкции. Во-первых, три линии полива у меня получаются разной длины, вода из наиболее короткой ближней линии отверстий бьет струей, а из более длинных дальних линий сочится понемногу. IMG_20160530_075946.jpg
    Как уравновесить их для равномерного полива пока не придумал. Во-вторых трубок из комплекта явно не хватает для моей 6-м теплицы на три линии, так же как и крестиков-разветвителей. Кронштейн и гофрированную трубку из комплекта можно сразу выбросить, диаметр 200 л бочки не позволяет их применить. Пришлось взять кусок жесткой гофры и приспособить ее на замену штатных приспособлений. Еще один малоприятный инцидент случился когда я хотел опробовать работу системы, набрал полную бочку воды, запустил работу полива, вода стала хлестать из всех отверстий ближней линии (капельницы пока не подсоединил), а как остановить полив в инструкции не указано напрочь. Нажатие кнопок результата не дает, нет возможности кнопками включить реверсный насос в экстренном случае. Прекратить истечение холодной воды на бедные растения удалось только сбросом. Совет другим неискушенным покупателям этой системы полива: держите при себе скрепку и зубочистку, чтобы при необходимости засунуть ее в отверстие сброса и прекратить безобразие.
  3. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Самое свежее видео по сборке
    Остальные видео и все серии "Битвы теплиц" на нашел канале на YouTube: ссылка
  4. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Лето в разгаре! Скидка 5% на все теплицы, 10% на грядки и 50% на парники "Подснежник"!
    Всегда актуальные цены на нашем сайте: https://www.neoform.su/price/
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а вы попробуйте сделать короткую линию такой же длины как и длинные, а лишнюю трубку смотайте в кольцо между бочкой и грядкой.
  6. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Смотрел видео про установку теплицы 6 метров. Возник вопрос про фундамент. Какой фундамент лучше брус или бетонные маленькие блоки? Я понимаю жестко крепить парник к основанию не нужно..У меня сосед вообще залил под парник фундамент из бетона. А если переставить или убрать парник нужно? У меня уклон порядочный на 6 метров 80 см. Я буду ставить поперёк уклона. Вот думаю на кокой фундамент поставить и чем закрыть щели между землёй и деревянным брусом (если брус).
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Фидель 001, фундамент любой. главное - прикрепить такую теплицу к земле, чтобы не улетела, если что)
  8. Horek268
    Horek268
    Horek268
    @Фидель 001, Ставьте брус. 100х100 достаточно. Желательно обработать антисептиком. Я свой еще отработкой покрыл. Щели закрыть можно плоским шифером.
  9. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Да видимо брус. Проще.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зато его обработать надо.
    себе положил брус 100х100. обжег до черноты, потом свечек пачку втёр) посмотрим насколько хватит. каркас крепил к брусу на 12 шурупов)
    правда мне "полеты" не страшны, т. к. теплица сварная, профиль 2мм.
  11. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Да обработка нужна конечно если брус. Срок службы бруса я думаю 15 лет максимум, а там уже и менять его нужно. Заменить тоже не сложно. Так, что видимо брус.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну вот и нас это коснулось. У родителей тоже вышел из стоя один из автопроветривателей форточки. Самое интересное что тот который стоит не на солнечной стороне. IMG_20160620_161208.jpg Вытекло из цилиндра масло. Проветриватели были установлены правильно. IMG_20160620_161226.jpg Видно надо Вам разобраться с качеством изделия. Автопроветриватель другой фирмы работает на соседнем парнике уже 4 год. IMG_20160620_161322.jpg IMG_20160620_161345.jpg Родители очень расстроены и спрашивают как и где можно будет поменять бракованное изделие.
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Тоже вытекла жидкость из цилиндра, правда не вся, теперь открывается только на половину. Два месяца не прошло, до этого всё работало хорошо. Что теперь делать, как менять, устанавливал сам.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а что это за фирма?
    вообще похоже на 2 газлифта.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Газлифт там один. Заказывал давно из Новосибирска вроде бы. Если не ошибаюсь производство Англия. И стоил дешевле чем сейчас автопроветриватели от "Новых Форм".
    Как я смотрю с этими цилиндрами неприятная тенденция однако. :nono: И так сейчас родители просят соседей каждое утро и вечер открывать/закрывать теплицу, что конечно не удобно. Если сломается ещё и второй автопроветриватель, то и зачем нужна теплица. С такой жарой в подмосковье весь урожай погорит в закрытой теплице за 2 дня.
