Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Огурцов не будет. Так все таки 2 ставить или вообще без них обойтись?
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Можно вторую форточку поставить без автомата, с обычным открыванием.
    В зависимости от погоды может и 2х дополнительных форточек будет маловато, если будет жара под 35гр.
    В любом случае форточки в поликарбонатной теплице лишними не будут - там летом всегда на + 10/20гр теплее, чем снаружи:)
  3. Дилов
    Дилов
    Дилов
    Патрикеевне спасибо. Завтра буду звонить. Кстати, а как всё таки лучше расположить пару форток в шестиметровой кремлёвской? Где-то читал что лучшерасположить под коньком и в начале и в конце, т. е. у дверей .
  4. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Да, вероятнее всего перепутали, звоните - довезем.
    Не всем подойдет такой вариант. Автоматы обычно ставят когда нет возможности оперативно открыть/закрыть форточки и двери.
    В первый пролет (у самой двери), расположить будет проблемно из-за спайдеров (будут наружу теплицы торчать). Мы размещаем между 2й и 3й дугой с двух сторон (если форточек 2). А по высоте 2й пролет сверху. Посмотрите фото тут.
  5. Дилов
    Дилов
    Дилов
    Вопрос: а сейчас при небольшом минусе на улице поликарбонат можно монтировать? Не поведёт его потом на солнце? Почему то никто не пишет и о сверлении отверстий в поликарбонате чуть большего диаметра по сравнению с саморезом. Все сразу его загонят без проблем. IMG_0055.JPG
  6. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @Дилов, СПК примерно до минус 10 монтируем. Отверстия заранее не проделываем, сразу вгоняем саморезы. Технология не соответствует рекомендуемой, но как показала практика, неприятных последствий в будущем не возникает.
    По поводу вашего каркаса:
    а) форточки в двери забыли или умышленно не установили?
    б) торцы все же лучше застилать на земле, а уже после монтировать к каркасу.
  7. Дилов
    Дилов
    Дилов
    Двери у меня пока верёвочками привязаны:) чтоб не валялись, это что собрал за полтора дня. А торцы сниму не проблема. Я кстати тоже про это думал. Спасибо.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Приступили к монтажу Богатыря Цинк шириной 2,5м, длиной 6м
    Разметили место под теплицу, где под углы и длинные стороны выкопали 6 ямок на два штыка, на дно куски геотекстиля+песок+плитка.
    Фундамент собрали из имеющегося в наличии бруса 100х200. Брус обработали 2 раза невымываемым Неомидом.
    Между брусом и плиткой подложили досочку для "защиты" бруса от контакта с землей.
    Изнутри фундамента для закрепления фундамента к земле в 6 местах вбили метровые куски труб на 70см в землю. После сборки каркаса верх труб привинтим к брусу.
    По длинным сторонам пришурупили основание каркаса брус_плитка_закреп к земле.JPG
    Собрали фермы и торцы и установили на основание для примерки примерка торцев.JPG
    Вот тут мы сообразили, что фермы у нас имеют 9 перемычек, а комплект перемычек и спайдеров в инструкции и в наличии для каркаса из 7ми перемычек
    перемычки 9шт в фермах.JPG Подумали-подумали и решили, что, наверное, для теплицы в 2,5 метра шириной нижний ряд перемычек не обязателен:aga:
    Торцы пока установлены для примерки. Поликарбонатить каркас и торцы будем на следующие выходные. До этого времени нужно успеть собрать внутри теплицы грядки и засыпать их грунтом.
    IMG_8884.JPG Специально для вас!
    Видите форточку? А она есть - слева в третьей секции вверху. Такая же будет стоять симметрично в правом углу на противоположной длинной стороне
  9. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Зима близко!
    Успейте заказать "Кремлевскую" с 5% скидкой, чтобы к весне быть во всеоружии!
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Neoform_2016, хорошая у вас инструкция по монтажу к Богатырю шириной 3м и высотой 2,10м!
    Все подробно, чётко нарисовано и расписано по пунктам:super:
    Однако, про особенности сборки теплицы шириной 2,5м и высотой 2,3м нигде упоминаний не нашли.
    Например, обнаружены такие расхождения с инструкцией:
    1. Сборные полудуги имеют 6 боковых перемычек, а не 5, как нарисовано в инструкции на стр. 8 - комплектация каркаса, и на стр. 36 - монтаж перемычек.
    Соответственно в п. 6 на стр. 7 перемычек в комплекте нужно больше или должно быть указано, как монтировать прилагаемые в комплекте 61 штуку.
    Пришлось самим ломать голову, куда лучше монтировать ограниченное количество перемычек - в верхний ряд или в нижний. Решили, что лучше в верхний - тогда липкий снег точно сверху не продавит ПК.
    2. Зазор от верха двери до штанги торцевой на стр. 21 (сборка торцев) указан 100мм.
    Фактически он будет выше примерно на 20см, т. к. высота торцев выше!
    Хорошо, что заметили разницу в размерах, пока торцы примеряли на каркас без поликарбоната. Правду говорят: "Семь раз померь, а потом отрежь поликарбонат!";)
    Надеюсь, в новой редакции найдётся место для примечания - "Сборка Богатыря шириной 2,5м" метра.
  11. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @patrikeevna, Спасибо за замечания, инструкция новая, первая редакция только. В будущем обязательно всё учтем. Будут еще замечания - пишите, поможете и нам, и читающим форум.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Каркас Кремлевской люкс (без ПК) на 6 и 8 метров сейчас у Вас в какую цену? (в ЛК естественно)
  13. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Поделюсь своим опытом по самостоятельной сборке теплицы Кремлевская Люкс 3 на 6.
    Заказал на форуме в воскресенье и в понедельник уже привезли после обеда. Это плюс.
    Сразу решил собрать торцы, чтоб время не терять. И вот тут начались приключения. А именно:
    - не понятно, лежа собирать или стоя (не написано). Собирал лежа.
    - в инструкции указаны отступы для нижней петли 40 мм, а для верхней перемычки 100 мм. Дверь получается наверху с большим зазором. Решил вешать, ориентируясь на низ и оставляя зазор как на боках. Когда поставил, дверь провисла и начала тереть об порог. Перекрутил выше (но дырки то остались).
    - поликарбонат прикрутил и прорезал лежа. В итоге когда поставил на место фронтон, то все зазоры стали разными. Форточка вообще не закрывается (нужно подтачивать поликарбонат и будет щель).
    - все 8 ручек до конца друг в друга не входят. (без болгарки никак, молоток не помог, как тут советовали), таким образом плотного закрытия дверей добиться не удалось - нужно колхозить какие то подкладки-прокладки.
    - со стороны петель СПК на двери накладывается на СПК на круглой части фронтона (А на Б по инструкции) и не получается распахнуть дверь до крючка (саморезы вминаются в СПК)
    - чтобы прикрутить основание к брусу - нужно сверлить отверстия в этом основании.
    - к дугам и самому каркасу вопросов нет, все понятно и просто.
    Итог. Теплица стоит. В ней тепло. Расти овощи должны.
    НО. Очень много недоработок. Мне представлялась данная теплица, как конструктор, который собирается паз в паз, болтик к гайке. Вы же производите ее несколько лет. Полагал, что все обкатано и притерто. А пришлось с бубном пляски устраивать.
    В основании отверстия для крепления к брусу должны быть заранее сделаны. Петли должны быть либо вварены, либо намечены, либо с отверстиями уже. На ручках цилиндры должны быть прямые, без дефектов. Инструкция должна быть более внятная, не иметь противоречий. Особое внимание уделить описанию процесса сборки фронтонов.
    Внешне конструкция внушает доверия, рухнуть под снегом не должна, но с зазорами дверей и форточек все не однозначно. Это моя первая теплица. У всех, у кого видел теплицы, они все расшатанные, с щелями, старые. Думал куплю что то современное и технологичное, а по сути то же самое.
  14. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @general-ai, Спасибо за отзыв, учтем замечания.
    Нюанс в том, что не все на брус ставят.
    Уже решили с поставщиком.
    Тогда не будет выбора в какую сторону дверь открывать. Для некоторых это ключевой момент.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня другая засада...
    Фундамент внутри
    Вот я и налетел с этим, кто же знал, что вместо фундамента 3 внутри, надо делать 2.80, это если брус 100 использовать.
    У меня ширина внутри бетонного фундамента 2.95 и дуги внутренние висят в воздухе.
    Ширина Богатыря порядка 3.06, минус 8 см с каждой стороны и того 2.9м, но это впритык.
    Правда дверь приварена на заводе и оцинкованы петли.
    Но что удивительно, почему петли не сделали для окон с торцов...
