Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Да, конструктивно это одна и та же теплица.
    Делаются из одинаковой трубы (оцинкована внутри и снаружи), у модели цинк окрашиваются только сварочные швы, премиум покрывается краской полностью. Премиум выглядит симпатичнее.
    Прочную и надежную без переплаты - рекомендовал бы модель Кремлевская Люкс.
    Отличия в теплицах: шаг между дугами - 65 см (Богатырь) или 100 см (остальные), количество перемычек, покрытие металла. Если выстроить в ряд по прочности, получится так: Калинка, Кремлевская Стандарт, Кремлевская Цинк/Люкс/Премиум, Кремлевская 25*25, Богатырь Цинк/Люкс/Премиум.
    По ценам отписался в ЛС
    Статистики по поликарбонату нет, но если навскидку, то примерно так:
    Россия (на данный момент Полигаль Киви) - 20%,
    Полигаль Колибри - 40%,
    Карбогласс - 40%,
    Оплатить сейчас, забрать весной можно, подробнее написал в ЛС
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Neoform_2016, спасибо, тепличку привезли как и было оговорено. Ну собирать буду по весне, надеюсь все комплектующие на месте.
    Спросить хотел по размерам. Я взял Кремлевская Цинк, 3х8. Размеры бруса 100х100, а вот размер "фундамента" из этого бруса какой? Где-то мне попадалось, 3,1х8,1м. Так?
    Перегородка в теплице (2 зоны, под томаты и огурцы), она монтируется сперва как торец теплицы, а потом к ней просто наращивается остальная часть? Ну, 5 метров под помидоры, торец, потом дальше, через метр дуги и в конце снова закрывается. Так?
  3. klusia
    klusia
    klusia
    Здравствуйте, хотим купить теплицу 3*6. Село Поречье Можайского района. Из предыдущий переписки поняла, что вы рекомендуете Кремлевскую Люкс. Сориентируйте, пожалуйста по цене, параметрам, цене доставки и сборки. Может быть что-то еще посоветуете. И по комплектации пожалуйста. Что нужно будет для установки еще докупать.
  4. самоса
    самоса
    самоса
    @klusia, Привет землячка я купил Богатырь Цинк 3х6, она покрепче будет.\ягодино\
  5. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Ширина - ровно 3 метра, по длине прибавляем 2 см. Т. е. у вас будет 300*802.
    Собирается как торец, ставится вместо любой дуги. Скрепляется аналогично дугам.
    Кремлевская Люкс - наверное идеальный вариант при ограниченном бюджете. Премиум естественно будет получше, т. к. даже при сколах и царапинах на краске у вас не будет коррозии. Кремлевская или Богатырь опять же вопрос индивидуальный. С одной стороны прочности Кремлевской вполне достаточно, с другой же избыточная прочность никому не навредит + меньше нагрузка на спк (актуально ближе к концу срока службы спк) + Богатырь сейчас стоит дешевле, чем будет Кремлевская весной.
    Из обязательного только продумать вопрос с фундаментом. Из рекомендуемого: Комплект защиты, перфолента. Доп. форточки с автоматами, поливы, грядки - при необходимости.
  6. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    В феврале 2016г была приобретена теплица «Кремлевская Премиум» 3×6м с поликарбонатом GREENHOUSE-NANO (перфорированная лента к нему в подарок).Из допов был куплен комплект защиты. Ставили в апреле. Монтажники за 4 часа установили теплицу на готовое основание, брус 100*100мм.Брус был обработан отработкой и установлен на керамзито-бетонные блоки. Так как основание готовил сам, в комплекте крепежа отсутствовали саморезы для крепления к основанию. Парни безвозмездно предоставили свои и посоветовали защиту, внизу листа спк, прихватить дополнительно саморезами к брусу. Сказали, что скатывающийся снег может сорвать защиту. Качество изготовления теплицы хорошее. За год эксплуатации следов корозии не обнаруженно. Будем надеятся, что и в дальнейшем всё будет нормально. Прикреплю немного фоток.
    20160502_153045.jpg 20160502_153054.jpg 20160502_153110.jpg 20160502_153126.jpg 20160502_153148.jpg 20160618_183507.jpg 20160713_183252.jpg 20160804_182035.jpg
  7. dim177
    dim177
    dim177
    Здравствуйте! Интересует теплица Кремлевская Цинк 3х6, Поликарбонат Полигаль Колибри с комплектом защиты + брусовый фундамент из хвои.
    Посчитайте, пожалуйста стоимость.
    Спасибо.
  8. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Скинул в ЛС.
    Напоминаю, что на данный момент действует скидка до 15% на все теплицы.
    Форумчанам доп. скидка 500 рублей!
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Neoform_2016, здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, если я подготовлю фундамент весной (скорее всего как у @yuks68, на пару постов выше сообщение), то сколько будет стоить сборка моей теплицы? Кремлевсеая цинк, с перегородкой 3х8. Две форточки с автоматами. Ну и сборка по весне конечно же.
    И еще вопрос, могу ли я обустроить приподнятые грядки или они будут мешать сборщикам? Я с той точки зрения, что удобнее будет грунт засыпать в теплицу, пока нет поликарбоната на теплице.
  10. soldog
    soldog
    soldog
    @Neoform_2016, Добрый день, хотел бы заказать у вас теплицу Кремлевская Премиум. Более подробно написал в ЛС
  11. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Цена за сборку не зависит от допов (фундамент, перегородка, форточки и пр). Т. е. цена за сборку не поменяется.
    Можете, только учитывайте что сборщикам нужно будет свободно перемещаться внутри теплицы - притопчут грунт. Ну и чтобы между грядами стремянку можно было поставить.
    Вижу, ответил.
  12. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Добрый день, а можно узнать цену на:
    Теплицу Кремлевскую Люкс 6м., + 2 форточки на потолке + поликорбанат Карбонласс + сборка + доставка + комплект защиты - 2шт.
    или
    Теплицу Кремлевскую Цинк 6м.
    + 2 форточки на потолке + поликорбанат Карбонласс + сборка + доставкв + комплект защиты - 2шт.
    Теплицу Кремлевскую Премиум 6м.
    + 2 форточки на потолке + поликорбанат Карбонласс + сборка + доставка+ комплект защиты - 2шт.
    И пару вопросов:
    1. Если у вас выставочная площадка в Москве?
    2. Как я понимаю отличие у теплиц в том, что ЛЮКС это труба 20х20х1.2, окрашенная, у ЦИНКА 20х20х1 оцинкованная (снаружи и внутри), ПРЕМИУМ 20х20х1 оцинкованная и окрашенная?
    3. На сайте указано что гарантия на обе теплицы 7 лет, при определенных обстоятельствах. Входит ли обрушение от снега в эти обстоятельства? Или мне придётся вам доказывать, что снеговая нагрузка не привышада заявленной, что я конечно же сделать не смогу!
  13. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Модели Цинк и Люкс сейчас в одну цену, Премиум подороже. По ценам написал в ЛС.
    А зачем вам 2 комплекта защиты? :)
    По доп. вопросам:
    1. На складе в Одинцово есть собранные образцы. И еще в апреле на ВДНХ будет выставка, будем участвовать там.
    2. Да, всё так. Уточнение по поводу цинка и премиум: толщина металла на дугах - 1.1 мм, на перемычках, основании - 1 мм.
    3. Гарантия не действует в след. случаях:
    • При несанкционированных изменениях конструкции,
    • Если теплица использовалась не по назначению,
    • Стихийные бедствия (землетрясение и пр.),
    • Непредусмотренные механические воздействия, например сход снега с крыши другой постройки.
    Т. е. если теплица рухнет под весом снега - это гарантийный случай, но если этот снег рухнул на теплицу с крыши дома - тогда не гарантийный.
  14. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Промышленная теплица:
    Ширина 6м длина 8м,
    1) Какая высота получится при таких параметрах?
    2) Цена?
    3) Какой шаг стоек рекомендуется 65 или метр?
    4) Можно использовать как укрытие для бассейна?
  15. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    1) Высота 3м
    2) Примерную цену скинул в ЛС
    3) Рекомендуется 65
    4) Да, можно
