Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. komend
    komend
    komend
    @Neoform_2016, именно нет у меня форточек...что то не подумали сразу... Открутить поликарбонат не сложно, это было самое простое в сборке теплицы...
  2. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Спасибо. Вижу, на вашем фото торцы проклеены еще и лентой, почему у меня так не сделали?
  3. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Ну тогда можно будет заказать форточки с автоматами. Только предварительно сообщите, чтобы мы смогли переместить на склад комплекты.
    Перфолента (26м) идет допом.
  4. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    День добрый!
    Кремлевская Цинк 6х3м (с 2 доп. форточками, автоматами закрытия Т-34, защитой ПК, мотком перфоленты). Заказал в Акулово в январе, получил в феврале. Собирал в апреле.
    Доставка, упаковка, изготовление, комплектация - в целом хорошо. Видно, - продумано.
    Сборка:
    Ставил на блоки (с песчаной подушкой), потом брус 100х100мм (антисептирован), брус к земле - крепежи самодельные (подсмотрел на фото монтажей): Крепление.jpg
    Все соединяется, крепится, открывается/закрывается (при сборке необходима техническая смекалка).
    Фото:
    Промежуточный момент: Торец-1.jpg
    Окончательный: Готово-2.jpeg
    Есть кое-какие мысли:
    1. В комплекте перфолента предусмотрена на горизонтальные торцы дверей и форточек, - жаль. Но доп. моток имелся, - не нравится скрип ПК на дверях и форточках. Да и не эстетично как-то.
    Просьба/совет: перфолента стОит копейки. Укомплектуйте по периметрам дверей/форточек - красота.
    2. Не понравились саморезы для петель, как тихонько не вворачивай - на упор не встают, проворачиваются.
    3. В комплекте запорных ручек планки под язычек - ни к чему. Прекрасно запирается без них, а с ними надо постоянно попадать в прорезь.
    4. Инструкция по сборке - красивые картинки, мелованая бумага. Но "чайнику" по ней не собрать. Да, видимо, и не в этом смысл. Типа - заказывайте со сборкой. Возможно.
    В целом, - добротная теплица.
    Спасибо.
  5. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Без них язычок металл царапать будет.
    Про остальное услышали, учтем. Спасибо.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не понял...А язычок не в прорезь должен заходить при закрытии? Поверх выгнутой планки, чтобы металл не царапать?
    А насколько нужно это делать?
    А куда эта лента ставится?
  7. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Neoform_2016
    Подскажите, а нет у Вас представительства или партнеров в Рязани?
  8. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Под выгнутую планку, внутрь.
    Идет как дополнение к торцевому профилю, защищает от пыли. Атрибут не обязательный, но лишним не будет.
    Попробуйте тут узнать (закупали у нас):
    Рязань. Московское шоссе, 6. Рынок "СтройДепо" за пенсионным фондом, павильон 107.
    телефон: 8 (920) 973 80 79
    Как вариант еще в Туле точки, либо транспортной компанией с Москвы можем отправить.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, так и есть. Что-то сам спросил и сам не понял что..:)
  10. Камашка
    Камашка
    Камашка
    @Neoform_2016, добрый день! Зимой купили у Вас теплицу Богатырь Премиум 8х2,5. Собирали своими силами весной. В связи с этим вопрос. Как лучше закрепить крючок на форточку в дверях теплицы ? И можно купить и поставить внутреннюю перегородку в уже собранную теплицу?
  11. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Да, у них есть то что надо :hndshk:
    единственное карбогласс толще 4 мм не ставят, хотелось 6 мм поставить ;)
  12. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Крючок удобнее всего использовать, как указано в паспорте.
    Перегородку поставить можно, но для этого нужно будет поликарбонат снимать, демонтировать одну дугу и вместо нее ставить перегородку. По стоимости Перегородка Премиум - 5200 с поликарбонатом.
    И у вас останется лишняя дуга.
    Слышал от владельцев, что с 6мм растения "горят", хотя с другой стороны есть те, у кого все ок.
    Ну и смысла особого нет от 6мм нет, т. к. срок службы у него такой же. Прочности 4мм на теплицу вполне достаточно. А цена у 6мм заметно выше.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Neoform_2016, очень довольна вашей теплицей Кремлевская цинк! Отлично показала себя в период заморозков в этом мае. В сравнении с темлицей соседки, при одинаковых условиях и обогревателе внутри у меня не погибло ни одно растение. Есть желание купить еще такую же или продлить существующую. Теплица на листвиничном брусе, 3х4. Что посоветуете?
  14. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Если продлять:
    11500 - 2 добора по 2*3 метра с спк Колибри,
    2400 - брус, лиственница,
    3200 - перегородка с спк.
    Если брать еще одну:
    17850 - Кремлевская Цинк 3*4 с спк Колибри,
    4200 - брус, лиственница.
    Во втором варианте у вас еще форумная скидка (1000) и скидка на вторую теплицу (500+500).
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, с учетом скидки, получается разница небольшая, но преимущества налицо!
