Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Ну как окончательно определитесь - пишите в ЛС, оформим заказ.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Neoform_2016, уверен сто раз уже обсуждали, но долго искать. Поэтому заново
    1. Чем отличается каркас сборный и монолитный. Не совсем ясно
    2. Поликарбонат у вас макс 4 мм?
    3. Почему выбор пал только на арочные теплицы?
  3. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Торец сваренный и дуги цельные будут. Больше отличий нет.
    Да. На данный момент 3.2мм, 4мм, 4мм усиленный.
    Удобная форма в плане производства, транспортировки, прочная конструкция (меньше соединений в конструкции), поликарбонат ложится цельными листами без разрезов.
  4. astronom41
    astronom41
    astronom41
    Московская область
    Добрый день! Хотим приобрести теплицу Кремлевская Цинк, 6х3, разборный каркас, поликарбонат Колибри. Самовывоз. Сколько нам это обойдется?
    интересует так же вариант Кремлевкая Люкс - вводные такие же как и выше.
    Спасибо
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Доброго дня! Не могу понять где правда) Заказал теплицу 6*3 кремлевская цинк монолит, приступил к сборке, но вот мучает один вопрос. На торец СПК делать из двух кусков или как в паспорте из трех? И если из двух, то с какой стороны делать бОльший кусок, со стороны петель?
  6. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @astronom41, ответил в лс.
    Лучше из 3, как в паспорте. Если решите из 2 частей делать, то бОльший кусок в сторону петель.
  7. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А почему из 3 лучше? ведь из двух меньше соединений?
  8. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Если не ошибаюсь, при таком монтаже обе двери будут открываться в 1 сторону. Иначе какие-то части поликарбоната будут повернуты лицевой стороной внутрь теплицы.
    Если решите делать так, 7 раз отмерьте перед тем как резать спк.
  9. Надежда1988
    Надежда1988
    Надежда1988
    Кажется, я промахнулась с темой сначала...
    Собрали теплицы пару недель назад и, наконец, руки дошли сфоткать. Взяли богатырь премиум 2.5 * 4, усиленный поликарбонат 4 мм. В качестве фундамента использовали брус (пропитали антисептиком). Теплицы создают впечатление прочной конструкции. Собирали сами. Единственное, не разобрались сразу как крепить стяжки (где располагать ряды), поэтому у нас два варианта :)] Посмотрим, какой выиграет:aga: шутка, надеюсь обе простоят лет сто хотя бы) теплицы небольшие, поэтому, надеюсь, что ничего страшного не случится. Опять же двойные дуги. К которым, как тут уже замечали, удобно подвязывать помидоры-огурцы (мама довольна) :super::super: а... И одно но. Поликарбонат попался неровный. Как ни укладывали, ровно не получилось на одной теплице. но, хоть удалось дотянуть до бруса, чтоб хоть сантиметр внахлест было. Может, конечно, дело и не в поликарбонате. :faq: но это мелочь. Теплицами довольны, будем наблюдать. Спасибо @Neoform_2016:hello: и всем кто помогал:hello:
  10. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Скорее всего немного сбились диагонали у вас при установке.
    Поликарбонат - все листы как близнецы, миллиметр в миллиметр с завода идут. Любой брак с размерами вылез бы на этапе складирования (на заводе или у нас).
  11. 2410
    2410
    Раменское
    @Надежда1988, мне кажется, в первом варианте верхушка попрочнее:) на боковинах, имхо, перемычки рояля не играют. А вот чем выше - тем лучше распределяется нагрузка.
    а мне приехали подарки из Китая - поставил открывашки. При установке одна ручка сама вывалилась:) видимо, не дотянул винт. Вторую родители попросили не снимать под клятвенное обещание не запирать.
    кстати. если я верно понял, при заказе допфорточки с открывашкой цена этого открывателя получается почти = цене с китая (может, рублей на 200 дороже). так что если бы я сразу не тупанул, брал бы все вместе. Впрочем. с таким летом надо думать об отоплении теплицы, а не проветривании :))
  12. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Зависит от того, по какой цене вы брали в Китае. Если сравнивать: у нас автомат+форточка 2500 рублей. В вашем случае вышло 900 (а в случае с премиум 1200 бы) + цена автомата из Китая.
    Механизм автомата, кстати, у нас другой. У вас на фото типа того, что используются у ДусяСан.
  13. 2410
    2410
    Раменское
    Ваш вроде как сильнее открывает. У меня оба агрегата вышли по 1 106,29 р.
    Надеюсь, огурцы особо не заметят разницы (я им это видео показывать не буду :))
  14. Надежда1988
    Надежда1988
    Надежда1988
    @2410,
    Да, попрочнее:) но эта теплица была собрана как раз второй) а первую начали собирать снизу, и отвинчивать эти стяжки и переносить наверх не успевали и не хотелось:aga: да и не было уверенности что правильно именно так. Повторюсь, ввиду небольших размеров теплицы, надеюсь, что это не отразится сильно на продолжительности ее службы:) посмотрим)
  15. Vyachtslav
    Vyachtslav
    Vyachtslav
    Начну с того, что выбирал теплицу не один год, т. к. не было времени и места для установки. Построен второй дом на участке, проложены дорожки под плитку, высота участка поднята не менее 20см. То, что было увидено на всевозможных площадках было не разборным и выполнено халтурно. И всё же решил приобрести теплицу Кремлёвская исключительно по картинкам и описаниям, т. к. производство это не кустарное изготовление, и не ошибся. Почитав форум, сразу отказался от Люкс, и метал потолще, но нет оцинковки и краска, как пишут при транспортировке местами сбита. Выбор пал на усиленную Богатырь цинк 3х6м. с фундаментом из лиственницы. Заливать армированный бетонный не захотел. По этой причине отказался от сборки, сам соберу пусть и подольше, но аккуратней.
    Не знаю, как бы я привёз всё это на своём авто. Да и доставка бесплатная, не стоило заморачиваться самовывозом. В последний момент пере заказал на Монолит, с цельными не разрезными дугами.
    Дали скидку от форума, привезли. Грузовая Газель крытая с высоким кунгом. Элементы теплицы жёстко зафиксированы, ничего не болталось. Разгрузили. Площадка для установки подготовлена, копаю по периметру траншею, ширина 40см, глубина 70см., засыпаю песком. Далее собираюсь установить бетонные блоки 20х20х40 с шагом 1500, пять по большой стороне и один по малой. На них брус из лиственницы за под лицо с внешней стороны. Потом с внешней стороны собираюсь зашить по периметру до земли плоским ацеитом. Где то так.
