Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    В монолите торцевые части идут сварные (красные стрелки) и дуги не режутся пополам, а идут целиковыми.
  2. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    В планах Кремлевская или Богатырь цинк 2,5х6. Хотелось бы услышать мнение пользователей теплиц Кремлевская (с шагом 1 метр), довольны ли вы, что взяли именно Кремлевскую, т. е не заметили ли вы каких-то минусов при эксплуатации из-за такого расстояния. Не возникает ли мысли, что лучше было бы взять Богатырь (с шагом 65). Может у кого стоят обе, ваш отзыв с удовольствием бы услышала. Понятно, что чем меньше шаг, прочнее, меньше нагрузка на СПК и т. д., но насколько необходим Богатырь в Подмосковье. Ветку читала, теорию про нагрузку тоже и максимальные ураганы и т. д., но пока вопрос для меня открытый.
    И второй вопрос про поликарбонат, у двух соседей через 5 лет поликарбонат выглядит безобразно, выцвел, ржавого цвета, в теплицу как-то уже свет плохо проникает, не хотелось бы такого через 3-5 лет, послушаю практические отзывы о нем, (сколько сохранял первоначальный вид, производитель). Спасибо.
  3. komend
    komend
    komend
    @NIKAS2, Сравнивать не могу. но теплица Кремлевская у тещи уже лет 5-полет нормальный! У соседей были проблемы с снежным покровом, с этой же лишний сосокальзывает. Вполне на мой взгляд хватит 1 метр...
    Поликарбонат. это такое дело... на солнышке все равно потихоньку деградирует (солнышко вообще сурово к разным материалам). если все собрать правильно, то проблем быть не должно... ну а потом можно и поменять поликарбонат...
  4. Smn29
    Smn29
    Smn29
    У меня кремлевская цинк 2,5 х 6 м. простояла два лета и второю зиму. Карбогласс 4 мм. Со снегом проблем нет. Несмотря на то, что я собирал сам и, конечно, первый блин комом - на средней секции поликарбонат лежит с зазором 3-4см. (Зазор между дугой и поликарбонатом). В первую зиму мокрый снег сантиметров 30 был сверху, но скатывается на ура. Больше меня волновал снег с боков - почти до верха теплицы был. Стоит как танк. Так, что для МО можно не париться со снегоустойчивостью. Лучше озаботиться выбором отделки. А именно, я взял цинк, но покрыл еще ее слоем гальванола. По цене чуть дешевле премиума получилось, но лишние работы. Сейчас могу сказать, лучше сразу брать премиум, т. е. оцинковку с покраской. Ну и сразу доп форточки. Автоматы для форточек можно на Али экспрес взять - дешевле.
  5. Glader
    Glader
    Glader
    Рассматриваю вопрос покупки " Кремлевской люкс" или "сказки", но вопрос. Когда будет лента для крепления поликарбоната? Планирую брать сборную, везти далеко. Склонялся к " сказке", но вы не делаете в ней боковую форточку, ?
    И еще вопрос, а самовывоз только в Царицыно?
    И в догонку: А на форточки (на дверях) можно поставить автоматический открыватель ?
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    на Богатыре делал. Для это установил горизонтальную планку, к которой крепил открывашку, в ромбовидной пластине сделал углубление.
  7. Smn29
    Smn29
    Smn29
    Можно, много вариантов, я поставил Уфопар-М - открывает либо дверь (когда форточка зафиксирована) либо форточку. На крышных форточках Т-34 и аналог с Али экспресс ufopar.JPG t-34.JPG
  8. алабуга21
    алабуга21
    алабуга21
    Хочу весной поставить в 50 км от Санкт-Петербурга теплицу Богатырь Премиум 3х6 м, монолит, Карбогласс, два венца фундамента: нижний из лиственницы, верхний из сосны, четыре автоматические боковые форточки, комплект защиты, перфорированная лента. Есть вопросы:
    1) Можно ли заказать сейчас, а доставку выполнить весной, в начале апреля;
    2) Возможен ли монтаж Вашими силами или только доставка с предварительной сборкой торцов;
    3) Есть ли Карбогласс толщиной 6 мм;
    4) Влияет ли монолитный каркас на доставку из-за увеличенных габаритов.
  9. Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Таким образом, получается, что Люкс выдерживают большую нагрузку, чем Премиум или Цинк? За счет толщины стенки металла, ведь конструкция одинакова. При этом Премиум и Цинк обладают более долгим сроком эксплуатации, т. к. имеют цинковое покрытие с наружной и внутренней стороны.
    Тогда в чем загвоздка делать Премиум и Цинк с толщиной 1,2 мм? Тем более Премиум позиционируется, как самая топовая модель... Соответственно, если люди готовы отдать такие деньги за лучшую модель, то на выходе получают, что более дешевая модель Люкс прочнее...
    По фундаменту не нашел информации:
    1) из какого размера бруса делаете фундамент?
    2) Антисептирован ли он? Если да, то в заводских условиях (т.е. окунанием в ванну), либо в ручную по пластям и кромкам?
  10. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Всех с Новым Годом!
    Некоторое время отсутствовал в теме, отвечаю на накопившиеся вопросы:
    Лента планируется к весне, но на Сказке она будет не сильно полезна. На арочной конструкции задать натяжение не проблема, а вот на Сказке из-за формы натяжения не будет. Т. е. придется саморезами закреплять поликарбонат через ленту.
    Пока не делаем. Возможно к весне, но не точно.
    Основной склад уже в Шереметьево :aga:
    До весны других складов в Москве не планируется
    Как уже выше ответили - возможно, но требуется другая конструкция автомата. В наличии у нас автоматы только на форточку в крышу.
    С 17 января начинаем заключать договора зимнего хранения (оплата сейчас-доставка весной).
    Весной будет свой склад в СПб, монтажи также будем осущствлять.
    У нас нет. В природе есть. Мы вообще не используем толщину 6 мм.
    На доставку влияет, на стоимость доставки нет.
    Технические моменты с завода, затрудняюсь ответить. Могу предположить, что связано с поставщиком металла, т. к. оцинковку металла производим не сами.
    100*100
    Сосну обрабатываем антисептиком Сенеж-Био выманиванием в ваннах.
    Лиственница не требует обработки.
  11. Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    А точный адрес не напишите?
  12. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Адрес склада не афишируем, т. к. на складе нет ни образцов, ни консультанта. Склад работает только на отгрузки.
    Шоурум, в котором можно будет посмотреть-пощупать теплицы планируем открыть к весне.
  13. Olich_lv
    Olich_lv
    Olich_lv
    Здравствуйте! подскажите, с питерским складом дело решенное у вас? когда начнете принимать заказы?
  14. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Добрый день!
    С марта начнем принимать заказы на СПб
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Походу будет быстрее у вас заказать и надеяться на скидки, чем у партнеров сейчас резерв поставить.)
