Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Нахлест предусмотрен для того, чтобы не было щели между дверью и торцевой частью, а также СПК служит дополнительно поддержкой двери в правильном состоянии.
    По инструкции лист от двери идет снаружи, я Вам отправлю в личную почту страничку из инструкции отправлю.
    Одним саморезом два листа сразу.
    Дверь не открывается на 180 градусов, а примерно на 145-150, в открытом положении фиксируется крючком. Да, со временем вдоль одной из сот образуется прогиб и иногда растрескивание, но только по одной из "дорожек" поликарбоната и не по всей длине
    Нахлест предусмотрен для нижнего среза, и со стороны петель
  2. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    В Питере в Петровиче есть только разъемные, если не ошибаюсь. Можем транспортной компанией отправить.
  3. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Где то в теме вы указывали скидку 10% для людей с форума, еще актуально? Монолитные дуги в какой теплица интересна 2.5на6 или 3на6
  4. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Сейчас скидка 5% на все модели теплиц, для форумчан скидка 1000 рублей, монолитные дуги есть только для теплиц шириной 6 метров, и только в вариантах ЦИНК или ПРЕМИУМ.
  5. Alza1964
    Alza1964
    Alza1964
    В видео , размещенном на вашем сайте https://www.neoform.su/galereya/#video, во фрагментах на отметке хронометража 0:25, 6:50, 7:20 и особенно 8:42 отчетливо видна выступающая на расстояние около 50 мм часть СПК со стороны примыкания двери к торцу теплицы. В связи с этим вопрос: как крепится СПК к вертикальной стойке торца в месте примыкания двери (если крепить СПК торца к этой стойке, то между двумя листами СПК (торца и двери) останется зазор на высоту головки крепежного элемента (самореза) порядка 7 мм).
    Спасибо.
  6. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Сделал заказ, посмотрим на сколько вы хороши. Будет фото и видео отчет.
  7. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    это смотря с чем Вы пытаетесь сравнить), у нас 3 год или 4 полет нормальный)
  8. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    с ничем, это моя первая теплица=)
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, кто сам собирал теплицу. Ответ официалов раньше чем в понедельник, скорее всего не дождусь, а выходные пропускать не хочется. Начал собирать теплицу, естественно строго по инструкции. Теплица 2.5 на 6. Раскроил поликарбонат. Начал собирать торцы. И при установки двери, появилась "ступень" в 17см. Ни на фото где либо, ни в инструкциях я ее не вижу. Мне кажется планка не на 10 см должна быть ниже, а на 27см... Фотки этого места:
  10. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    ivldenis,
    Здравствуйте! Видимо Вам попалась старая инструкция - прикрутите планку исходя из размеров двери, то есть пониже, как Вы и хотели. У теплиц шириной 2,5 метра как раз расстояние над дверью до конька теплицы больше, чем у трехметровой (она выше - поэтому и возникла такая проблема). "Ступени" снизу под дверью оставаться не должно.
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Ну так со следующим торцом буду делать. Эту так оставил. Да и дырки лишние не нужны. Уже поликорбанат прикрутил. А больше "сюрпризов" не будет?
    + Инструкция на то и инструкция, чтоб по ней делать. А так да... теперь поликорбонат в этом месте под ногами будет без каркасный. Не очень приятные косяки за 40тр.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Инструкция по монтажу доп. форточки есть какая?
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В фурнитуре к дополнительной автоматической форточки не оказалось ручки с замковым механизмом. Или ее не должно быть? Но зачем то комплект дополнительных заглушек для угловых торцов форточки положили.
  14. Wolford
    Wolford
    Wolford
    Всем доброго времени! Скажите, а кто нибудь самостоятельно докупал/врезал в крышу форточки?
    И сколько форточек надо? теплица "Богатырь 3 на 8 с внутренней перегородкой, в дверях есть форточки ручные. Достаточно 2-х или лучше 4-ре шт? Если четыре, то какое лучше расположение: по одной стороне или на противоположенных? Если так, то напротив друг друга или со смещением? Теплица ориентирована торцами с востока на запад.
  15. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    ivldenis,
    Все верно, к автоматической форточке в комплекте уже около 1,5 лет не идет в комплекте ручка. Часто бывали случаи, когда вечером закрывали форточку на ручку, утром забывали открывать, а автомат начинал срабатывать и выходил из строя.
    Заглушки идут для каждой дополнительной форточки.
    К сожалению, инструкции по установке боковой форточки в печатном виде нет.
