Теплица Кремлёвская от компании "Новые Формы"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.09.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На оцинкованных швы то же просто покрашены, на швах цинка то нет. Так что это самое слабое место.
  2. vottakay
    vottakay
    vottakay
    Добрый день. В теме прочитала, что вы производите теплицы Кремлевская монолит, но на вашем сайте не нашла.
  3. Elena11
    Elena11
    Elena11
    @Neoform_2016, Вчера купили две теплицы Богатырь цинк. Забирали со склада Акулово. Обслужили быстро, хорошо, скидку получили. Каркас понравился, на вид крепкий, добротный. Пока сложили на даче - комплектующие не разбирали. Они в коробках, как на фото. Собирать будем на майские праздники. Теперь о недостатках: Поликарбонат Карбогласс в комплекте обычный, не усиленный, хотя на сайте указан, что усиленный. На нем стоит гарантия 10 лет. На усиленном - 15 лет и он дороже. Сразу на это не обратила внимание, т. к. был указан один вид - усиленный.
  4. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    К сожалению в открытый доступ выкладывать паспорт изделий не будем.
    Покраска швов цинкосодержащей эмалью.
    Верно, Монолиты выпускаем, цены по телефону или в ЛС. На сайт в скором времени информацию добавим.
    Поликарбонат усиленный! Усиленный сотовый поликарбонат 4 мм отличается от
    традиционного однокамерного наличием дополнительных диагональных перегородок (можете заглянуть в срез СПК и убедиться в наличии перегородок). Завод Карбогласс выпускает: 4мм усиленный премиум (15 лет гарантии) и 4мм усиленный стандарт (10 лет гарантии). Даю ссылку на официальный сайт, ознакомьтесь: https://goo.gl/8oLU9d
  5. Elena11
    Elena11
    Elena11
    Просто на сайте Карбогласса стоит 15 лет гарантии на фото, а на моем 10 лет гарантии. Это меня и смутило. Пока не могу посмотреть на наличие перегородок, т. к. он на даче. Если он усиленный, то замечательно.
  6. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @Elena11, Могу вас уверить что он усиленный. Как написал выше Карбогласс бывает усиленный премиум (именно у него 15 лет гарантии) и усиленный стандарт (у вас такой, гарантия - 10 лет)
  7. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Ничего замечательного нет, усиленный-не усиленный это всё слова.
    Главное в поликарбонате это его плотность, 0.8; 0.7; 0.6; .., то есть вес листа
    Плотность поликарбоната класса премиум должна быть 0.8, что означает вес одного квадратного метра поликарбоната 800 грамм.
    Один лист длиной 6 метров должен весить вместе с защитной пленкой 10 кг 700 грамм.
    Должен, но не факт,
    сейчас некоторые производители называют Премиум поликарбонат плотностью 0.7.
    Лист такого Премиум весит вместе с защитной пленкой 9 кг.
    Таким образом экономят 20% за счет покупателя.
    А так называемый "стандарт" это вообще легкий поликарбонат плотностью 0,6, он весит 8.2 кг лист
    и стоит намного дешевле настоящего Премиум.
    В усилении третьей перегородкой ничего хорошего нет,
    эту фишку придумали производители в конкурентной борьбе за покупателя.
    Подумайте сами.
    Производитель пишет что такой поликарбонат имеет повышенное светорассеивание.
    Я назову это просто - он пропускает меньше света.
    Производитель пишет - увеличивает теплоизоляционные свойства.
    Если есть на форуме физики пусть посчитают, насколько.
    Величина настолько мизерная, что ей можно пренебречь.
    И наконец, "Усиленнный" - значит крепче обычного.
    Я бы согласился если бы вместе с третьей перегородкой производители увеличили плотность до единицы.
    Но вес поликарбоната остался прежним, следовательно дополнительная перегородка сделана за счет остальных.
    Подумайте, что лучше, две толстые или три тонкие стенки,
    особенно если поликарбонат и без того "облегченный" такой как "стандарт"?
    Тонкую стенку легче пробить граду.
    В трещину попадет вода.
    Зимой вода замерзнет и разорвет или раздует соту и сколько прослужит такой поликарбонат?
    А все эти слова на обертке про гарантию 10-15 лет только для рекламы.
    Защитная плёнка вместе с "гарантией" отрывается при монтаже и выкидывается в мусор.
    В паспорте всех производителей теплиц вы не найдёте такой гарантии 15 лет на поликарбонат,
    на поликарбонат вообще нет никакой гарантии, есть общая гарантия на теплицу 1-2 года.
  8. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @Sireni, в общем то все верно, дополню
    Абсолютно верное замечание, эта характеристика даже важнее толщины сотового поликарбоната (далее СПК).
    Каждую партию СПК мы проверяем и можем гарантировать соответствие реального веса к тому, что указан у нас на сайте. К слову у Карбогласс реальный вес 730 г/м2, в то время как производитель заявляет 800 г/м2. У нас на сайте вес указан реальный.
    Карбогласс заявляет что разница веса между обычным и усиленным 5%, насколько это правдиво сказать не могу, но если сравнивать Сибирские теплицы и Карбогласс усиленный разница в весе 25% (при одинаковой толщине 4мм). Я сам установил не один десяток теплиц и среди тех СПК что я видел (Дачный, Сиб. теплицы, Гринхаус, Лексан, Полигаль и пр) Карбогласс самый прочный.
    Мы даем гарантию на теплицу, на СПК гарантию дает завод-изготовитель. На каждом листе делают лазерную маркировку по краю листа. Эта маркировка наносится на лицевую сторону поликарбоната (сторона с Уф-защитой) и содержит информацию о дате выпуска и номере партии. Так что гарантия производителя не пустословна
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Спасибо, не знал что и Карбогласс обманывает покупателей.
    Вот все они так, на сайтах пишут одно, а по факту другое,
    а наивный покупатель смотрит где дешевле, там и берет, не догадываясь, что его обманули.
    Три года назад я взвешивал поликарбонат Селекс Премиум,
    встал на электронные весы и взвесился сам, а потом с тремя листами скрученными в трубу,
    получился аккурат 10 кг 700 грамм лист.
    Значит не врут что плотность 0.8, только теперь его не найдешь.
    Вот и получается что пустословна,
    кому и что может предъявить покупатель, если через 5 лет СПК пожелтеет или потрескается?
    Производитель теплиц гарантию на поликарбонат не дает, документов никаких, а маркировка о дате выпуска и номер партии это вообще не о чем.
    Человек что, должен взять с собой лист поликарбоната и отвезти его на завод и там предъявить претензию?
    Смешно.
  10. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Здравствуйте, я не хочу навязывать своего мнения, но каждый покупатель вправе купить каркас теплицы без СПК, а СПК купить тот, который больше нравится напрямую у производителя или его представителя (соответственно с документами на гарантию). А претензию по некачественному товару можно выслать заказным письмом с указанием дефектов и партии товара (можно с фотографиями деф. и маркировок).;)
  11. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    @Sireni, За исполнением гарантийных обязательств следит государство. Насколько качественно, быстро и удобно для вас производитель будет нести свои обязательства зависит от него.
    @пти4ка, как я понял, у @Sireni претензия ко всем производителям СПК, а не к кому-то определенному.
  12. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вправе то он вправе, да только это жутко неудобно, делать покупки в разных местах.
    Дополнительные расходы и затраченное время.
    Ни один магазин вам не даст никаких документов и гарантий кроме чека.
    Поликарбонат, это не сложная бытовая техника, к каждому проданному куску паспорт не прикладывается, только чек.
    В чеке только наименование товара и сумма покупки.
    Не хочешь, не бери, права качать не получится.
    Так что получить что то по гарантии, это из области фантастики.
    Да нет у меня к ним претензий, я их прекрасно понимаю.
    Перед кризисом олигархи понаделали заводов, а сейчас продажи упали.
    Как конкурировать?
    Придумать фишку - "Усиленный", мол мой самый лучший.
    Снизить цену - сделать из тонны сырья вместо 100 листов плотностью 0.8
    113 штук плотность 0.7 и по прежнему назвать его "усиленный премиум".
    или 132 листа плотностью 0.6 и назвать его Стандартным.
    А как иначе, народ хочет дешевле, вот и получите.
  13. vkimich
    vkimich
    vkimich
    А есть какая-то инструкция по установке боковой форточки?
    Перфорированной лентой только по нижнему краю обклеивать или еще где-то нужно?
    И чем крепить основание к брусу есть в комплекте с фундаментом или надо купить?
  14. id5902632
    id5902632
    id5902632
    А возможно купить вашу продукцию в спб ?
  15. wett1
    wett1
    wett1
    Добрый день, скажите пожалуйста на складе в косино есть выставочные образцы?
    Брусовый фундамент устанавливается просто на землю? не унесет ли ветер ее без крепления к земле сваями например?
