Вопросы по вентиляции, отоплению и влажности в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 31.08.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Мне вывели на стену, но поставили один обратный клапан и обернули пенофолом. Насчет второго ОК хорошая идея :)
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @links, насколько далеко труба отодвинута от фасада? Уже пользуетесь? Как в эксплуатации?
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @pif132, Только недавно сделали. Отодвинули на величину будущего фасада.
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Т. е. выход трубы заподлицо с фасадом будет? На конце трубы отвод какой нибудь будет? Фасад чем делать будете?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Не совсем заподлицо наверное, у меня вообще стоит отросток трубы в стене, так что я могу еще двигать его туда-сюда как захочу. Отвод — нет, зачем? Там просто решетка стоит и все. Фасад — вентилируемый планируется.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    :hello:
    Не забываем про жировой фартук.
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @links, фиброцемент или что то бюджетнее? Я планирую сайдинг, вытяжку в кухне профукали на стадии проектирования и стройки. Теперь вот в думах тащить на крышу или проще выкинуть на фасад как у вас. Беспокоюсь о чистоте фасада, хотя кроме меня меня его никто не увидит. Труба пластик или металл?
    @ССергей, это готовое решение? Есть в продаже такие окончания или это самопал? Как сделать такую штуку?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это вам к вентилям в ветку.
    Колпаки готовые решения есть, а фартуки (мое имхо) колхозят.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В нашем морозном климате я бы ограничился наружной решеткой. Закидывание дождевых капель имхо системе вытяжной не страшно, правильная наружная решетка от них защищает влет.
    А вот конденсация на "фартуке" в морозы пара с жиром может дать в итоге потеки на стене, которых при просто решетке обычно нет - вытяжной воздух разлетается по атмосфере, раньше чем основная масса пара/жира на стене/решетке отложится отложится.
    КаюсЬ, у меня не было опыта применения для надплитных вытяжек подобного, выкидывали из покрасочных камер остатки порошка - негатив точно (описано). Да и вытяжки от "кафешных" плит частенько укорачивали (наружную часть) - с тем именно. чтобы уменьшить конденсатообразование зимнее.
    Утепление фартука не лечит - особенно при редких включениях вытяжки...
    Для надплитной точно не рекомендую.
    Да и для прочих "наружной решетки" за гланды.
    Удач!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дотумкал. Правильное применение таким девайсам - работать на притоке для защиты от осадков тех же самых, такие на притоке защитят лучше, чем "обычная решетка".
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Второй ОК будет стоять в вытяжке надплитной (обычно стоит)
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @pif132,
    Либо ЦСП под фахверк, либо что-то еще, точно не сайдинг. Трубы у меня везде оцинковка.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    С вентиляцией как? Правда говорят что сип он как термос?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Правда
  15. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Добрый день, форумчане. Вопрос по вентиляции в SIP домам. Правильно ли я понял, что можно обойтись приточными клапанами типа КИВ-125 и вентшахтами на кухне и в санузлах, без создания принудительной вентиляции с воздухозаборником, рекуператором и т. д?
