Вопросы по вентиляции, отоплению и влажности в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 31.08.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может и пронесет в смысле продует, а может и нет.
    Как сложатся обстоятельства разница температур, перепад высот, наветренной и подветренной стороны, сечения, изгибов воздуховодов, комнатных перетоков, атмосферного давления.
  2. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Сегодня построил первый этап вентиляции. Дальше от этих двух каналов будут подводы к вытяжке на плите и в туалет- ванная. Обе вытяжки планируются естественно - принудительные. Тоесть, будут работать в обеих режимах. Нужна критика проекта, советы, дополнения, рекомендации. Всем откликнувшимся, заранее благодарен. вот фото:
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    У вас крыши нет а уже вентиляцию делаете. Как-то странно, кмк.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Правильно я понимаю, что если в зимнее время (с октября по конец апреля скажем) жить не предполагаетcя (наезды на ночь-две раз-другой возможны) - то требования к вентиляции в сип-доме не слишком серьезны. Прямо говоря - можно ограничиться клапанами на окнах или в стене и ес-ной вытяжкой в кухне и сан. узле?
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да тут на форуме по поводу вентиляции такого написано:faq:, что человек в доме без крыши спешит вентиляцию сделать. :aga:
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Мастак Вы Странные вопросы задавать. Никакого проекта не видно, только мысли. Т. е. о какой критике и пр. может идти речь?
    На мой взгляд решение очень странное... Нет, если бы был проект в студии, то может бы и не казалось странным.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вообще можно не заморачиваться! Ессесно если дом не будет отапливаться.
  9. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Уважаемые форумчане, жить в доме предполагается и газом топить тоже, хотя некоторым это кажется странным.
    По поводу "крыши нет а вентиляция уже" - всё вовремя. Когда будет крыша и не будет вентиляции, её дырявить надо будет, а так всё своевременно, вроде как... Сначала вентиляция, потом её крышей обойдём. Хотя этот расклад по очерёдности строительства для многих странен, понимаю... А крыша будет, никуда не денется, не далее как через пару дней.
    У нас на Руси обычно как - построил, сделали отделку, пожили, без вытяжки, позадыхались, прованяли курами жареными и говном, потом начинаем дырявить крышу, рушить фасад, уничтожать отделку и пр. А тут всё заранее, не через ...опу, потому не всем нашим людям понятно.
    А кому понятно, от тех жду комментов, советов, критики, предложений. И заранее благодарен, особенно за предложения.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. для критики проекта нужно наличие проекта.
    2. что есть естественно-принудительные каналы? В канале будет вентилятор? Есть значение его сопротивлению потоку в выключенном состоянии?
  11. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Мне думается, Вы глубоко копаете. Жизнь она проще... Дом чуть больше 100м2. Вентиляторщики сказали, что двух таких труб более чем, ещё сечение перекрывать возможно придётся. Практика эксплуатации покажет. Так, что сопротивление потоку вентиляторов тут учли и с запасом.
    Мне больше хочется услышать, на сколько сама схема хороша. Смущает меня, что на втором этаже вытяжки нет. Но у меня там и мокрых зон нет. сухо там всё. Специалисты отговорили там делать. Я с ними согласился, теперь сомневаюсь.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А от кого вы хотите услышать что это хорошо, от тех у кого сделано по уму, типа как у Яна, или от того у кого ничего не сделано или так же сделано две канализационных трубы которые заменяют всю вентиляцию? Будет несколько разных ответов, так какой правильным вы посчитаете? тогда и смысл спрашивать отпадает!
    С годами я стал понимать, есть правильно, а есть компромисс (не путать с альтернативой)!
    Вентиляция делается не только для этого!
    Я бы в начале этого предложения добавил ещё слово "горе"
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Большинство вентиляторов перекроет канал практически полностью. Оно конечно оценочно.
    Во-вторых куда пойдут трубы и с какими горизонтальными участками? Могу предположить, что вент+горизонтальный участок может добить работу в естественном режиме напрочь.
    В третьих - а где приток? И схема движения воздуха в доме.
    Если дальше Вы напишите про приточную установку с разводкой воздуховодов по всем помещениям и созданием подпора в доме - возможно вентиляторы в этих сделанных каналах будут не нужны вообще.
    А в целом Вы правильно понимаете - движения воздуха от окон 2 этажа до этих исходящих труб на первом будет возможно при сочетании двух факторов:
    1) вентиляторы запущены
    2) приток на 1 этаже прикрыт. Каким бы он не был, в том числе форточки или щели в дверях, как у меня сейчас помимо всего прочего :)
    При притоке на 1 этаже воздуху будет незачем идти со второго - это имеет большее сопротивление, а воздух сволочь ленивая.
    При выключенном вентиляторе и задраенном целиком 1 этаже по притоку - тяга вида форточка 2 этажа-лестничный проем-ваш выходной канал еще и забитый вентилятором и гор. участком - движения воздуха не будет.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так что комментировать проект вентиляции можно в одном случае - если он есть. От притока до вытяжки.
    И, Стиг. когда вент. канал у Ремиса - это 110 пластиковая труба и он ПОНИМАЕТ, что приток это форточки. И труба на каждом этаже - то хоть понятны потоки воздуха. А тут - так, начало.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Нет, тут конец.
