Вопросы по вентиляции, отоплению и влажности в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 31.08.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)] противоречием пахнет)
    два обратных клапана навстречу друг другу просятся)
    Потери тепла так или иначе будут если не рекуператор
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если Вы этим заморачиваетесь - всуньте в начало канала анемостат, он с закрывающейся крышкой. Откройте/закройте когда надо.
    Со свечкой/зажигалкой осторожней - может пыль загореться в вентканале, или пластик подпалите.
    Лучше курнуть и пыхнуть :)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да неее, пытаюсь понять, что Юру смущает в трубе...отток или приток...:)
    Так-то понятно, что проще всего...запенить трубу и никаких проблем! :)]
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Wings97, издеваются...
    надо понимать, что воздухообмен без рекуперации - это очень большая часть теплопотерь. Нередко больше, чем само теплосопротивление стен, если воздухообмен реально присутствует.
  5. Wings97
    Wings97
    Wings97
    В общем я так ничего и не понял кроме того, что видимо я первый кто сделал принудительную вентиляцию без рекуператора) ну неужели там такие теплопотери нереальные будут через эти щели вентилятора?
    Как опять все сложно...
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Wings97, не, ты первый (хотя не первый конечно), кто понял, что вентиляция это теплопотери :)
    Как дом вентилируется и какие потоки воздуха вообще. У тебя сейчас оттуда холодно с выключенным вентилятором или что?
    Если холодно и идет обратная тяга (камин же есть, если я правильно понял), то обратный клапан нужно ставить. Но в целом нужно понять, что же хочется получить. Большинство тут делают или вентиляторы на выдув и клапаны/микропроветривание для притока... и да, оттуда тянет холодный воздух, но в этом направлении... либо то же самое и безвентиляторный канал.
    Ну а печка требует точной оценки притока - что бы тяга была всегда, а не только с эпизодически открытыми окнами.
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Я не в курсе идет обратная тяга или нет, не было необходимости еще проверять, знаю точно что при вкл клавише выдувает он нормально!)
    Ничего не дует, я не чувствую отклонений от нормы, но впереди зима и трудно что либо сказать, нет пока практики. Я лишь про обратный клапан хотел узнать, если на выход труба работает нужен он или нет, действительно он может сократить теплопотери этот кусочек пластика при том что у меня и так труба всего лишь 100 да еще и вентилятор почти все перекрывает?)
    Про печь (смотрю актуальная сегодня тема) тяга есть всегда, она такой силищи что приходится подачу воздуха перекрывать почти на всю! У меня Ферингер, без колосника, ни разу за год не вычищал от золы, все выгорает и вылетает, стекло кстати тоже не коптится.)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Wings97, обратный клапан ставят не для тепла - а для предотвращения обратной тяги. Если тяга всегда прямая - даже с выключенным вентилятором - то вообще не трогать. И это есть хорошо (по нормам, да и по логике воздухообмен в с/у должен быть всегда. Остается лишь вопрос его интенсивности.
    Сильно большая тяга оставляет в том числе при закрытых окнах заставляет задуматься, откуда воздух.
    Например у меня с дырявыми дверьми тяга в исходящем воздуховоде ЕВ была при выключенной воздушной установке и была большой. Поставил нормальные - кончилась. Открываю окно появляется.
  9. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Спасибо огромное, более менее понял!
    У меня окна (хотя бы одно) всегда на проветривание+дверь еще черновая+лес ЕВ возможно усох где то, ну и так по мелочам, входы-выходы)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня пока один вентилятор, какого-то ощутимого расхода тепла не заметил. трубы тоже 100.
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Vladislavius, Скажите пожалуйста какие трубы и утепление?
    Мне как то не было необходимости до недавнего времени делать вентиляцию, окнами обходился вполне, запустил в эксплуатацию сан узел не так давно это душ и все такое, подумал что зимой с открытым окном (оно у меня под потолком прямоугольное 500х1000) будет не очень, вот и занялся, но опять же, практики нет, не знаю чего ждать зимой, сейчас пока тепло понять что как мне трудно.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Wings97, короче, поставь обратный клапан на всякий случай и забей. С ним опрокидываться не будет, а при условии, что канал перекрыт вентилятором и у тебя одноэтажный дом...пассивной тяги при выключенном вентиляторе особо быть не должно... Посмотри, что будет зимой...
    Лес ЕВ это конечно не есть гуд, у тебя уже внутрянь вся готова? Подпенить бы...
  13. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Buloshkin, Стены и потолок уже давно, полы пока нет, даже и не знаю когда займусь, видимо в последнюю очередь, в доме работаю почти все время от того что погода не очень нынче)
    В сан узле прежде чем пол делать пропенил, минус 3 баллона на площадь 2х3 примерно.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у меня каналы идут вообще как полёт пьяной мухи - несколько поворотов. Сначала анемостат с крышкой (её ни разу не трогал). Сами каналы 110х55, идут под потолком, по стене, выходят вверх на холодный чердак, утеплены там 2мя слоями трубного ПЭ утеплителя, переходят с прямоугольного на круглый д100, потом вентилятор 140\180 куб м в час (кажись) и подходят к проходке. Утепление оч слабое, надо сантиметром 10-15 делать. Текут в самый холод.
    Никакого обратного клапана нет и вряд ли будет. Обратной тяги не было, ибо когда мы дома вентилятор всегда включен. Есть фотка как в -25 деньги в буквальном смысле летят из трубы :)
    но по расходу на отопление я не заметил какой-то аховой растраты. По любому если что то не устроит этой зимой - можно будет доделать (с поправкой на отделку конечно). На крайняк закроете вентиляцию в самые холода. Но ничего страшного быть не должно.
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Да, действительно, закрыть и все, у меня как раз тройник на выходе стоит с конденсато...чего то там сборщиком кажись) на котором крышечка, снял ее и заглушил все к чертям)
    Все ясно, всем огромное спасибо!
