Вопросы по вентиляции, отоплению и влажности в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 31.08.15.
  1. PsUser
    PsUser
    PsUser
    Одесса
    Нельзя выход от котла заводить под один зонт с вытяжкой, т. к. в случае опрокидывания тяги выхлоп попадет в помещение. Обычно выход котла делают выше общего зонта. Это касается и фанового стояка
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Прошу совета. Начал обшивать дом изнутри ГКЛ. Для обогрева стоит конвектор, в доме температура от 12 до 18 градусов. На окнах местами выступает конденсат. Имеется еще дверь на террасу, сегодня хотел обшивать вокруг этой двери, но смутил один момент. У двери алюминиевый порог, он конденсирует, а также течет конденсат со стекла. g1.jpg Соответственно вопрос как можно гидроизолировать эти места?[​IMG] В итоге планируется плитка. Достаточно ли промазать здесь каким нибудь герметиком? Сейчас влаги нет, мокрые места высушил пушкой, дом проветрил, на окнах воды нет.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мой дом без вентиляции, с закрытыми окнами и обогреваемый двумя конвекторами не плакал на окнах и при +5 и при +20. Влажность 40-50%. Окна с и-стеклом.
    Правда без проживания в нем.
    Какая у Вас влажность? И какой лес был?
    Я бы боролся с влагой, а не гидроизолировал проемы.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    У вас вода-конденсат течет от высокой влажности воздуха при низкой температуре. В частности низкой температуре в районе оконной конструкции.
    Гидроизолировать можно было до монтажа конструкции битумной лентой. Теперь чем то обмазочным, эластичным - применительно к основанию - древесине, куда планируете наносить.
    Учтите что ГКЛ, как и древесина зависим от влажности воздуха. Если сейчас влажно без вентиляции. То потом, когда начнёт посылать - то линейные размеры ГКЛ "поедут" в сторону уменьшения. Могут проявиться трещины. Поэтому вопрос решайте комплексно. Хотя решив с влажностью воздуха, обеспечив вентиляцию убьёте двух зайцев сразу.
  5. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Ян 11, строила компания ХВ, разговор был о древесине камерной сушки, а процент я забыл. Влажность не измерял. Есть подозрение что влага еще пришла с появлением отделочного материала в доме, ГКЛ, ГВЛ.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @kord, для вентиляции пока оставил несколько окон на микропроветривании. К выходам вентиляции пока еще не добрался, в ближайших планах это сделать.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ГКЛ/ГЛВ - сухие листовые материалы.
    Если Вы в доме без вентиляции живете (дышите, готовите) - то влажность может быть от этого и тогда это не есть кардинальная проблема.
    Если в доме без вентиляции зимой при поддержании +18 у Вас высокая влажность - то это сохнет дерево (или не камерной сушки или залило при сборке или еще что). И до обшивания я бы посоветовал высушить дом.
    Либо просто очень холодные окна, хотя ХВ по умолчанию предлагает приличные стеклопакеты и и-стекла.
    Купите простой гигрометр, хотя бы посмотрите на уровень влажности в доме.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А где влагоизоляционная лента? ХВ ставил? У них вроде профили века.
    Мне они железную входную дверь поставили также- плюхнули на дерево и запенили. В итоге в холода конденсат на нижней планке рамы двери при большом минусе. Пластиковые двери поставили с пленкой. Теперь думаю когда-нить переделать входную дверь.
    В принципе снять и правильно поставить- для двух мужиков небольшая проблема
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Пленка на момент монтажа закончилась, ставили в новогодние праздники, купить негде было. Весной думаю сниму дверь и сделаю нормальную гидроизоляцию.
    Гкл в нормальных условиях хранения сухой, раньше очень часто приезжал влажный гипсокартон и просыхал уже в процессе хранения на объекте. Дом пока не жилой и температура не постоянная по всей площади, может все таки в этом проблема? Окна стоят КБЕ Эксперт 70мм, стеклопакет 40мм + i-стекло. Ставил сам.
  10. kord
    kord
    kord
    Вчера тоже обсуждали вентиляцию, а точнее иллюзию того, что она есть.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну если знаете как ставить- переставите с лентой, со временем
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    К вопросу о вентиляции. На крыше есть три выхода, самый тонкий это фановый стояк, а что подключать к оставшимся двум? Имеется будущая кухня и два санузла (на первом и втором этажах). Куда кухню, а куда с/у? gr.jpg
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По проекту)
    Скорее всего выходы одинаковые. Дальше вопрос геометрического решения.
    И я бы сказал - проектирования вентиляции. Вставленные проходки без вентиляторов? Чердак - есть, эксплуатируемый или мансардный этаж?
    И какие мысли по тому как будет делаться вентиляция?
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Проходки без вентиляторов. Чердак есть, холодный. С мыслями по поводу вентиляции пока не густо, планировал просто естественную вытяжку из кухни и с/у.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. IMHO, относящееся к нормально-собранному СИП-дому
    - ЕВ при закрытых окнах работать не будет - нет притока. При открытых (или открытых на микропроветривание) - будет, но смотрите за наиболее простым путем для воздуха.
    - включаемый вентилятор в с/у или в кухонной вытяжке легко сделает остальные вентканалы своей приточкой - опрокинет их.
    ну и... вечно-открытые форточки с холодным воздухом - не самая комфортная для
    2. ЕВ очень не любит изгибы трасс. Точнее чистая ЕВ может просто не работать в таком режиме.
    При наличии притока с подпором - нагнетания воздуха внутрь дома - это не составляет проблем, а при отсутствии...
    Насколько эти вытяжные каналы расположены над нужными помещениями? И сколь удобно будет проводить воздуховод с первого этажа через второй..?
