Вопросы по вентиляции, отоплению и влажности в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 31.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Ян 11, т. е. если "дуть" в нужные помещения свежим воздухом, а вытяжку ЕВ сделать из санузлов - такое работать будет? А если при этом ещё кухонную вытяжку включать временами?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MustDie95, дуть или во все помещения (кроме санузлов) подогретым (ну или охлажденным) воздухом. Ну или в спальни и оценивать направление потоков воздуха (что бы через все помещения воздух выходил. И вытяжка ЕВ. Тогда подпор воздуха должен быть выше, чем максимальный расход надплитно вытяжки.
    Ну и понимать расход/отток всех вытяжек - включая газ/камин/т.п. если есть.
    Либо все принудительные вытяжки с ОК - тогда при работающих любых сочетаниях вытяжек они не опрокинутся. Но если есть газ, газовый проект и не было желания долго мучаться с газовщиками - то там лишние ограничения есть и требования к ЕВ.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @MustDie95, будет. Попробуйте малой кровью - оставьте щель в люке на чердак и оставьте слегка приоткрытыми окна. Вешаете гигрометры. Мой коллега, который занимается постройкой сипов, так делает и это дает результат. Вопрос времени, в общем. Ориентируйтесь на показания гигрометров.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну в сущности да - приоткрытый люк в зимнее время - отличный вытяжной канал. Мне правда не понравился визуально люк после того, как он долго был открыт во время мороза.
    Вот только в летнее время толку от него почти не будет.
    И еще этот формат (как и ЕВ без подачи везде) чреват застойными зонами в отдельных местах. Если дом сохнет - их можно определить гигрометрами сразу и легко. Если дом сухой - то тут хуже - они плохо это покажут. Но при этом всё равно от них нужно по-хорошему избавляться.
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ян 11, да, летом нет тяги. Другие варианты просто затратней получаются, этот самый простой. Пробуешь - нет, не работает, ну тогда вкладываемся.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Вот примерно схема расположения проходок: vent.jpg gr.jpg
    Я так понимаю что плохо, так что пипец? Нет ни одного прямого канала :(. С первого на второй можно пройти через с/у.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну мягко говоря не очень хорошо. Дальше я бы предложил идти и советоваться в ветку про вентиляцию...
    Но вообще в нормально собранном СИП-доме ЕВ в принципе не сильно достаточна. А если отток у Вас будет вентиляторный - то приток можно делать хотя бы вечно открытыми окнами на микропроветривание...
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Если делать вентиляторный отток то на кривые трассы можно закрыть глаза? Какого плана должен быть вентилятор?
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Посмотрите у производителя vilpe. Но имейте ввиду, что вентилятором надо управлять. А это уже совсем другие деньги.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кривые - завязанные узлом - конечно нет. Горизонтальные участки - не проблема для вентиляторов.
    Холодный транзит чреват выпадением конденсата зимой внутри воздуховодов. Воздуховоды должны быть во-первых утеплены, во-вторых должны быть смонтированы так, что бы из них конденсат не выливался (то есть вставлены один в другой плюс на чердаке никаких горизонтальных участков - только наклонные). Перед горизонтальным участком в теплом контуре - конденсато-сборник (заведомо непротекающий "стакан", "опущенный" от уровня последующей горизонтали - что бы весь конденсат стекал туда, потом он испарится. После него можно и горизонтальные участки и любые виды соединений.
    В принципе, если вентиляторы выключаться не будут - проблемы нет вообще. Если будут - то проверить, что конденсато-сборника хватит. Еще возможно стоит на входе в теплый контур поставить один или 2 обратных клапана.
    Kord, у него уже стоят проходки. То есть если они уже без вентиляторов - то после них ставить канальные вентиляторы.
  11. kord
    kord
    kord
    Думал именно так. Проходка обеспечивает герметичность отверстия в кровле.
    А колпак (вентиляционный выход) меняется на тот, что с вентилятором.
    Но, как уже сказал выше - кто-то должен управлять вентилятором. И это на коленке не нарисуешь.
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    То есть как я понял вентиляторы надо ставить на чердаке перед выходом на крышу? На какие фирмы стоит обратить внимание? Фановый может обойтись без вентилятора?
  13. kord
    kord
    kord
    Мой вариант - снаружи.
    Ниже пояснение от одного из производителей.
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Боюсь продукция фирмы Vilpe мне не по карману :(
  15. kord
    kord
    kord
    Есть и другие производители. Я вам показал пример, что может быть нужно для вентиляции. Европейские производители многих позиций стали не по карману. Поэтому, смотрим суть - ищем, что под рукой. Не находим аналогов - берем то, что уже придумано, создано и имеет высокий уровень качества. Или пользуемся как есть, а уже потом апгрейдим имеющуюся систему.
    Вы взялись подбирать вентилятор не имея оценки текущей ситуации. Вам рекомендовали, что бы бы Вы исключили повороты, особенно под прямым углом. Поэтому попробуйте обойтись и без поворотов и без принудительной вентиляции. Если не сможете - ищите другой способ. Но сразу скажу - вопрос важный, и если пустить на самотек - будет дороже.
    Больше советов естественно можно получить в профильном разделе форума: Вентиляция и кондиционирование
