Ленточный фундамент под двухэтажник из пеноблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GAnaum, 01.09.15.
  1. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    если правильно понимаю...опалубку мы снимаем, а эту коробушку мы не сможем вытащить?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему, чуть землю снизу подкопали, она и выпадет.
  3. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    @Dimastik25, а по вопросам 14 и 15 сообщения, что думаете?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абсолютно нет, просто строите коробку по внешним размерам фундамента. Возможно, придётся плиты перекрытия чуть другие взять, если стены чуток раздвинутся.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же говорю, зачем подкапывать, лучше сразу приподнимите.
  6. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    коробушку не стали делать...вроде решили пенополистирол к опалубки прикрепить
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тоже вариант. Главное, приподнять выступ над землёй, чтобы при зимних подвижках грунта, мало ли, не успеете отмостку утеплить, или совсем утепление не планируется, замёрзшая земля не тащила за этот уступ фундамент вверх.
  8. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    Вот что получается:
    1. красным-это пеноплекс по всей длине траншеи (с одной 7см, с другой 5см) чтобы вывести к 55см
    2. зеленым-.беспокоит что так выставили среднюю...20см разница (траншея не правильно выкопана получилась) предъявить не кому как всегда:(
    3. синим-ширина опалубки сейчас
  9. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    А отмостку когда нужно сделать? после того как коробка будет построена или сейчас?
  10. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    в данном случаи с пенопластом, чем выступ приподнять?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы пенопласт для чего закладываете?
  12. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    чтобы не на землю (этот выступ от траншеи до опалубки закрыть, а не копать) лить бетон...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вот после заливки и уберёте этот пенопласт, а ещё лучше, там его и оставить, в качестве утеплителя. Кстати, перекошенную центральную стену можно подобным же образом выровнять. ПРи ширине 550 мм, по 100 мм с каждой стороны откусить по диагонали, получится верх ленты 400 мм.
  14. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    @Dimastik25, а на сообщения 24 и 25 ответите?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно после возведения коробки делают.
